sehr blasses Türkis: Wasserkühlung - Schlauch Fremdkörper - ComputerBase Forum noch ein wenig heller als im Bild, aber die Richtung zählt ja.Wie schaut den die Farbe bei 1:20 aus?
Funktional mit 2 T-Stücken, die Kupplungen schließen ja, sobald du die abziehst und das Wasser fließt dann komplett über den internen Radi.Wie soll das gehen? Kann mri das grad nciht vorstellen
Welches Konzentrat ist für dest. Wasser am besten?
Früher hatte ich das von innovatek benutzt.
Warum MB-Kühler? Optische Ansprüche?Welche MB Kühler könnt ihr mir für das Asus P8P67 empfehlen?
P8P67 | Mainboards | ASUS Deutschland
An der CPU werde ich einen Cuplex XT montieren, damit es optisch passt.
Danke.
Haste mal nen Bild / SchemaOkay das fällt dann flach da meine beiden rafus in Reihe hängen und die parallel zu schalten ein Riesen Akt ware
Bau einfach vor der den Schnellkupplungen zwei T-Stücke mit einem Kugelventil ein.
Wenn du die Schnellkupplungen abtrennst, dann öffnest du den Kugelhahn und hast den Kreislauf wieder geschlossen.
Guck dir mal die Palette von Streacom an. Geht in die Richtung Lian Li Optik, Quali ist jedoch etwas besser.
Define C
Kleiner und ATX und GPU >300mm und CPU 150mm gibts nix.
geniale Gehäuse
, das Ventil/den Kugelhahn kann man sich auch einfach sparen (ja, in jedem Fall)Oder Physik, die das für einen übernimmt, das Ventil/den Kugelhahn kann man sich auch einfach sparen (ja, in jedem Fall)
Hier gibt's welche: ASUS - Watercool Shop
Der Tipp dabei ist zu sehen: Auch die Z68er Boards haben die gleichen Löcher, das hilft beim Suchen nach Alternativen.
hast ne passende CPU bei? hoffe n i7 k?
Grau und Schwarz/Gold beißt sich dann doch.
Da hat dann der Mugen2 gekotzt.
Und wenn man dann bei ist, ist die CPU eh schnell mit drin.
