Black Ice GT = ab ~1500 rpm top
der magicool für slow-midspeed lüfter
@customluie
Cilitbang aber nicht alu teile reinigen. Gibt bruch.
Auch gussteile tötlich
( da wollte mal einer ein Vergaser reinigen... Danach kernschrott)
Weiteres problem mit alu
Wobei das giftzeug für kupfer auch nicht gerade gut ist.
Sehe ich kritisch
Wie willst du die denn verbauen?
Lt. Anleitung Wasserkühlung reinigen hier im Forum
im luxe gehen ja vorn max 240 und oben max 360/420. hatte gehofft mit etwas modding vorne den 280er sinnvoll unterzubringen (als intake) und für oben nen 360 oder 420 auch als intake zu finden.
beide der alten radis werd ich nicht verbauen, u.a. weil:
@customluie
hab mir schon gedacht dass der GT mit den engen finnen nicht für langsame lüfter so geil ist. hatte vor die lüfter bei max 600rpm zu halten.
Sehe ich kritisch
den oben erwähnten thread hatte ich schon gelesen, da hieß es auch cilit bang max wenige minuten wirken lassen. werde mal schauen wie weit ich mit purem wasserdruck komme, erst wenns damit nicht genug ist, kommt chemie ins spiel.
SONAX Xtreme FelgenReiniger PLUS, top Mittel zum Reinigen von Radiatoren und Kühlern :)
okay. dann frag ich gleich weiter, wie krieg ich nen cpu block sauber, gleiches prozedere? handelt sich um einen cuplex kryos (XT oder Pro glaub ich, Messing + Kupfer), baseplate ist unten ordentlich verfärbt und oxidiert, um die gummibänder auch starke spuren.
kann nachher n foto reinladen, falls das hilft.
Zerlegen und los geht's, für den letzten Glanz den Boden bspw. mit Polierwatte vom Schlage Nevr Dull putzen. Nur kein Plexi oder Dichtungen in die Suppe, die bekommen nur klar Wasser,
Bilder:
Oben:
Unten:
Innen gehts eigentlich, da waren etwas Weichmacher Rotz, ist aber schon raus. Dicht war das Teil beim Testlauf auf nem alten i7 zumindest auch.
Bilder:
Oben:
Unten:
Einfach nochmal mit verarbeiten, wenn der Kreislauf sowieso schon offen ist, so schlimm sieht der ja nicht aus, das könnte alleine die Polierwatte schon eine Menge reißen..
Mit die beste und schonenste Methode ist Gebiss-Reiniger. 2-3 Tabs in warmen
Wasser auflösen, rein kippen, einwirken lassen, spülen und gut.
Edit: Damit kann man auch Plexi und Dichtungen reinigen.
ich bin irgendwie tatsächlich daran interessiert, alle drei optionen mal zu testen. genug einzelteile dafür hab ich ja hier. und die erkenntnisse helfen mir hoffentlich in zukunft weiter.
Dann kannst du uns und zukünftigen Generationen auch wunderbar berichten :d
Zitronensäure alleine würd' ich lassen, kann einen ziemlich unregelmäßigen Beizangriff bei Buntmetallen geben. Tut der Funktion nix (es sei denn man vergisst das Stück für Stunden) aber sieht fleckig aus.
Ich probier die Tage mal den FelgenTeufel in Rot bei nem Uralten Magicool Slim Radi aus. Da aus Kupfer bzw Messing; dürfte da nicht so viel passieren wie bei Alu.
Hab mir mit dem Zeug vor Jahren mal die "schönen" Alu 14 Zöller vom Corsa B versaut. Hach war dat schön. Erstes Kfz und erstmal die schon gammeligen Felgen versaut^^. Da war der Klarlack ab vonner Felge^^
Naja, mal sehen wie es wirkt. Eventuell ne teure:fresse: "Alternative" zum orangen CB^^
@ComputerChecker
Wie dick sind deine alphas?
Ich habe zwei 420er 30mm im Dark Base 900.
Bei ziehen frische Luft nach innen, welche durch einen SW2 wieder rausgesaugt wird.
Mein Dark Base 900 wurde entsprechend modifiziert, um mehr Luft ansaugen zu können.
Ui ok.
Vom setup aber nicht schlecht.
Und im sommer 36-37 Grad bei 650 RPM ist doch alles noch im rahmen
ich bräuchte noch einen Rat von euch. Weiter oben im Post #87016 habe ich geschrieben, dass die Pumpe meiner Eisbär 360 auf dem Kopf steht und die Schläuche nicht optimal verlaufen :-[
Ich möchte jetzt die Originalschläuche durch etwas dickere ersetzen. Dafür habe ich mir folgende Sachen ausgesucht. Passt das alles zusammen?
Nebenbei noch die Fragen, wie fest die Anschlüsse anziehen? Wenn ich den Kreislauf trenne, wie kriegt man die Luft später aus dem System raus?
Benötige ich die Knickschutzfedern?
Warenkorb ist leer. Vorher auf speichern gehen und dann den angezeigten Link posten!
Anschlüsse ziehst du gewaltlos und ohne Werkzeug an. Es ist wichtig, dass die Pumpe beim Befüllen nicht trocken läuft. Deshalb musst du die Pumpe sobald diese leer zu laufen droht wieder ausschalten. Den Vorgang machst du am Besten außerhalb deines Gehäuses und stellst den Radiator so auf, dass die Anschlüsse nach oben zeigen, so erleichterst du das entlüften.
Guten Abend,
sorry mein Fehler, habe den Link oben korrigiert. Hier nochmal die Teile.
Mit den neuen Teilen wird mich die Wakü knappe 200€ kosten. Ziemlich teuer das Vergnügen...wenn man bedenkt, dass die Lüfter ebenfalls ersetzt werden müssen :rolleyes:
Nur 200€? Ich hab für meine Wakü insgesamt bestimmt 600-700€ bezahlt, irgendwann hab ich nicht mehr auf den Preis geachtet ;). Und ich hab bestimmt die Hälfte gebraucht gekauft.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Wechsel mal den Schlauch gegen EK ZMT oder Tygon Norprene, wenn du langfristig keinen "Schmodder" im Kreislauf haben möchtest @zVER
und als Zusatz Innovatek protect oder AC DP Ultra
Knickschutzfedern braucht man normalerweise bei dieser Schlauchgröße nicht !
200 € geben einige User allein schon für nen GPU Kühler aus :fresse2:
