Habe kein Fenster. Weiß nur nicht ob ich einen außen liegenden Lüfter am Heck haben möchte. Würde der eine am Boden reichen?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Davon merkst du hinten nichts, a) siehst du den im Normalfall nicht und b) kommen hinten auch die ganzen Kabel an den Rechner.
Der dünne Lüfter von Scythe ist dabei nur 1cm dick.
Bei dem Seitenteil ohne Fenster kannst du doch auch noch einen Lüfter anbauen?
Hey, da ich mich mit Wasserkühlungen nicht so krass auskenne, wollte ich mal fragen, welche gute und günstig sind (mit denen man übertakten kann). Das Ganze solle für den AM4 Sockel sein. :)
Bevorzugt ihr eigentlich Wasserkühlungen oder doch eher normale Luftkühlungen?
Du bist hier im WaKü Quatsch Thread, was meinst du wohl, was wir bevorzugen.
Du könntest die Frage alternativ auch einmal im Luftkühlungsthread stellen, so der vollständigkeit halber.
Gut = eigenbau WaKü (~ab 200€)
Günstig = AiO
Beides = eigenbau mit gebrauchten Teilen über den Marktplatz des Forums.
OC wird bei deinem i5 4460 eh schwer und von der Abwärme her reicht da schon ein guter Luftkühler aus, ist auch wesentlich günstiger.
Oder hast du vor auf den Ryzen umzusteigen (weil du nach AM4 fragst)?
Zu deiner Frage:
Wasserkühlung für PC selber zusammenbauen - Anleitung
Das Hilft dir schonmal weiter.
Auf am4 braucht man eigentlich auch keine Wakü für die CPU ;)
Das macht eigentlich da nur sinn, wenn man gleich auch Board und GPU unter Wasser setzt.
Bzgl. Airflow, hat das jmd schonmal ausgiebig getestet? Ich kenne nur den Der perfekte Airflow
Aber der ist eben nur für normale Belüftung. Für Radis findet man meist nur was für Top oder Front-Belüftung. Nicht aber sowas wie bei HW-Max. Also z.B vorne, oben, hinten Radi etc.
Wie eng geht es denn bei dir zu, wenn hinten kein Lüfter mehr passt? Passt da nicht einmal ein 120er?
Frischluft an Radi ist Frischluft, oder? Das hängt nur davon ab wie gut hier die Luft gefördert werden kann bzw wie restriktiv es ist. Es ist total egal wo der Radi hängt, wenn die gleiche Menge an Luft dran kommt.
Lasst uns bitte noch 100x darüber diskutieren! ;)
Die Physik dahinter wird sich nicht ändern!
Wenn doch, bekommt derjenige mit Sicherheit einen Nobelpreis!
Du siehst bei den Bildern von dem Guide deutlich, dass frische Luft auf den CPU Kühler die Temperatur senkt und warme Gehäuseluft die Temperatur steigert.
Dies lässt sich relativ einfach auf eine WaKü übertragen: Frische Luft kühlt einen Radiator besser als warme Gehäuseluft (Tada, wer hätte das gedacht :fresse2: ).
Also, Luft durch die Radis rein- und alle anderen Lüfter rauspusten lassen.
Natürlich, aber, es kommt auch etwas drauf an, von welchem Unterschied man redet, wenn am ende 3-4K Differenz zu erkennen sind, im System kann man es trotzdem anders machen.
Sehe ich auch so. Bei mir ist der vordere 360er Radiator Einblasend und der obere 240er Ausblasend. Hinten ein 140mm Lüfter Frischluft einblasend. Klar ist Frischluft für den Radiator immer besser,aber der Unterschied ist meistens nur Marginal.
Das natürlich auch, da hast du recht.
Aber wenn ich z.b. in nem Sharkoon S25 im Deckel n 360er und vorn n 280er verbaue, würde ich ja keinen echten Sandwich bauen, verstehe aber natürlich was du meinst.
So ganz tod legst du das ja, bei passiger Verschlauchung auch nicht.
Wenn du dann oben mehr Luft schaufelst, als vorn rein, ziehst du immer noch etwas frischluft rein.
Je nach steuerung geht das noch.
Aber von allen Seiten rein, geht natürlich sicher beim S25 kühler, mit anderen Cases müsste man sehen.
Muss mal schauen, ein 120 könnte passen. Muss gestehen, dass ich noch am aufbau meiner Wakü bin. Habe bisher nur alles ausgemessen. Wird auf jedenfall eng
Hey Leute :)
wie Kann ich mir die Wasser Temp. im OSD von MSI Afterburner anzeigen lassen ?
Hab ein Temp. Sensor in der A5 LT gesteckt in der Software wird er mir selbstverständlich angezeigt aber im MSI fin ich ihn nicht
Danke Schon mal :)
gar nicht
mach es via HWiNFO
da wird die Wassertemperatur mit angegeben
der MSI Afterburner nutzt genauso wie HWiNFO auch nur den Riva Tuner Statistics Server um Daten via OSD anzeigen zu lassen
wenn AB und HWiNFO beide gleichzeitig arbeiten kommt zuerst das vom AB und dann HWiNFO
der Vorteil bei HWiNFO ist halt, man kann einstellen welcher Wert wo angezeigt werden soll (Reihe und Spalte)
-> Anleitung Gpu- und Cpu-Auslastung via OSD in Spielen anzeigen - ComputerBase Forum
@LC danke dir.
Hey, wollte meinen Loop wieder mal Warten und dabei auch direkt upgraden.
Jedoch weiß ich nicht ob ich auf Hard Tubes wechseln soll, habe aktuell 13/10mm Masterkleer Schlauch PVC, da ich dann wieder neue Tüllen ( Fittings ), Cutter, Insert, Heißluftpistole etc mir zulegen muss.
Gibt es irgendwie ein Mittelding ?
Also einen normalen Schlauch der knickfest ist, den mal evtl Warm machen muss und dann etwas in Form bleibt ? Habe ein paar Winkel im System, die ich mit Knickschutzfedern gelöst habe.
