Der Eingang bei dem ist mit 3 kleinen Pfeilen markiert die allerdings vom Fitting verdeckt werden. Hab ich beim Reinigen nochmals extra gecheckt - Eingang passt.
Man kann es halt auf dem Bild nicht erkennen. Und selbst am Plättchen erkennt man es nicht, da man das ja auch falschherum verbauen kann.
Da hättest du aber ein tierisch effizientes 525W-Netzteil (Enermax Liberty?) haben müssen, wenn das bei 550W aus der Dose schon am Limit gewesen wäre :fresse:
Enermax Modu 82+, war da schon ein paar Jahre alt, aber nicht am Limit. Nur wollte ich es auch nicht auf Volllast betreiben und mit dem Upgrade auf die neue Hardware wäre es eh fällig gewesen :)
Waren sicher nur um die 480W nach dem Netzteil, aber sicher ist sicher.
Ah, okay.
Daran hatte ich mich orientiert und dachte man kann es nur in einer Richtung verbauen...^^
@VDC: https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=wasserkuehlung&_sop=10&LH_Auction=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.TRS0&_nkw=wasserkuehlung&_sacat=0
Sollte nach Neu eingestellt und Auktion gefiltert sein. Du wirst einen XP3 light finden, zwei XPX Plexi (klar und frosted), VP755 V2 mit Tube... etc. :)
Klar, war das der Gesamtverbrauch des Systems. ;) Sorry, wenn das falsch rüberkam. Trotzdem nervt es mich, wenn man viel Geld für etwas verlangt und grundsätzlich ein Problem mit dem Produkt vorliegt. Wenn man schon K oder X oder was auch immer für Zusatz in den Namen packt, dann erhofft man sich auch, nicht in irgendwelche Kinderkrankheiten zu laufen, wie Zahnpasta zwischen DIE und HS.
Ich bin nie der große Overclocker gewesen, noch der, der immer das aktuellste System haben muss. Zudem brauche ich die Leistung einfach nicht. Aber das ist etwas anderes. Seit geraumer Zeit interessiert mich eigentlich eher, das System möglichst stromsparend zu bekommen. ^^
Andersherum ist es natürlich schön: Je mehr Abwärme, desto mehr lohnt es sich eine Wasserkühlung zu bauen. Bei der Abwärme werden zum Glück die meisten AIOs an ihr Limit getrieben.
Hey,
habe ein TJ07 mit einem quad und einem dual Radiator. Darauf sind EK Wing Boost 2 verbaut. Die sind mir aber vom Lager her zu laut. Welche silent Lüfter sind denn die "einzig wahren" für nen Radiator?
Doppelt hält besser? :d
Gibt es bei D5 eigentlich bestimmte Drehzahlen wo sie besonders leise arbeiten oder so? Oder gilt da einfach schneller = lauter?
Das kannst du nur für dich selbst herausfinden, da jedes Gehör anders funktioniert. Der generelle Trend ist aber: Langsamer = Leiser ja.
Ich bin mit meinen Phanteks PH - F140SP in schwarz auch sehr zufrieden, mit 600RPM sind die sehr leise und Klackern nicht was mir sehr wichtig war.
Desweiteren würde ich gerne ein paar Barrow Fittinge bei mizucooling bestellen, habe was gelesen das man jemand schreiben soll bezüglich den Versandkosten. Wer war denn das ?
Na der Verkäufer bei Ebay. Einfach über die Nachrichtenfunktion Kontakt aufnehmen.
Habe zwar eine AiO Wasserkühlung aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen :d
Vor kurzem habe ich meinen beQuiet Dark Rock 3 gegen eine CM MasterLiquid 280 AiO Wasserkühlung mit 2 140mm Lüftern von Nocuta getauscht.
Die Lüfter laufen schön leise und meine CPU läuft dennoch deutlich kühler als mit dem Luftkühler, nur stört mich die Pumpe etwas.
Wie kann man diese am besten drosseln? Weiß nicht ob es per Software geht und ob man damit vielleicht schädlicher ist, als mit einem Adapter.
Kommt auch aufs Top drauf an. Bei mir liegt der Sweetspot z.B. bei 25% Leistung bzw ~1785rpm. Darunter habe ich ein leichtes Pfeifen, bedingt durchs Top.
Handbuch?
Meine pumpe der enermax kann ich per mainboard steuern. Wird wie lüfter erkannt.
8,53 Britische Pfund = 9,96 €
allerdings stehen bei einzelnen Artikeln wie einzelnen Fittingen 6,69 BP = 7,57 € im Angebot. Wenn ich 12 bestellen will habe ich da immer noch 21,60 € stehen. Woher kommt den die Info bzgl. ~ 8,50 €?
Hm, habe gerade mal nen Warenkorb mit 12 16/10 Fittingen erstellt:
