Wenn es kein Platzproblem ist, dann würde auf den Winkel komplett verzichten.
Hab bei meinem auch auf die Winkel verzichtet. Der Schlauch liegt zwar auf dem Boden ( hab den Schlauch ein bisschen länger gelassen), das stört mich aber nicht. So wenig Winkel wie möglich. ;)
Ja Platz ist auch ein Problem, darum ja der Winkel :)
Bin schon nicht gerade zufrieden diese 2mm Gewindelänge in den POM Anschluß zu schrauben weil es keine 16/10 Anschlüße gibt im Pneumatikbereich.
- - - Updated - - -
Gut ja, aber da bekommst an anderer Stelle günstigere Alternativen -> z.B. Barrow
Die Barrow würde aber wieder Wochen brauchen bis die kommen aus Asien.
@StillPad wenn du nur einen brauchst, dann schreib mir schnell ne PM.
Oder mal bei Mizucooling auf ebay gucken, sitzt in England.
Rennen hier eigentlich keine Mods rum? In letzter Zeit nerven die Trolls extremst!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
muss schon sagen, die Ausleuchtung vom Eislicht ist ziemlich gut
Hey,
suche grade wieder eine neues Gehäuse da ich mein altes Bitfenix Shinobi XL loswerden will.
Jemand eine Idee ?
Sollte 1x 360 und 1x 240 Radi rein, habe schon das Phanteks Enthoo Evolv gesehen, jedoch finde ich das recht happig.
Habe sonst Corsair Carbide Air 540 das im Auge, hat jemand vl noch einen Kandidaten ?
Anfi-Tec hat meinen Kühler abgeschickt 😍
Der sollte wohl Anfang / Mitte nächster Woche da sein, dann kann ich endlich losbasteln.
Hey,
Jemand eine Idee ?
Inwin 303 hab ich mir jetz au geholt is cool
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Pro
frage zum kugelhahn
zum ablassen des wassers ja eine feine sache.
platziert man den jetzt am tiefsten punkt ? (sinnvoll oder, dass das meiste von alleine rausläuft)
und was macht man, wenn man einen externen mora 420 hat ?
szenario 1:
im gehäuse 2 radiatoren
pumpe und agb an mora dran.
mit schnellkupplungen kann man den ja z.B. in der badewanne ablassen
szenario 2:
pumpe/AGB und 2 radiatoren im gehäuse + mora extern
dann besser den kugelhahn im gehäuse unten aufm boden platzieren ?
z.b. T-stück wo der hahn dann dran ist wegen flow
thx
Was ist dein Problem? Setzt den Kugelbahn dahin wo er dir gefällt. Am besten möglichst weit unten. Ob im Gehäuse oder nicht ist doch Latte.
frage zum kugelhahn
Am besten den Mora per Schnelltrenner im Kreislauf einbinden. Den Hahn kannst du dann einfach im normalen Kreislauf einbinden. Wenn du mal was am Loop machen musst, einfach den Mora abtrennen (muss man ja nicht jedes Mal neu befüllen) und dann nur das Wasser aus dem restlichen Loop ablassen.
So habe ich das gelöst. Wenn ich mal was am Mora machen muss kann ich die Schnelltrenner so verbunden das der interne Loop über einen 360er Radiator weiterhin gekühlt wird. Das Wasser im Mora lasse ich ab indem ich ein weiteres Paar Schnelltrenner habe um den Kreislauf vom Mora zu öffnen.
Hmm, hab auch am 19.05. bestellt - gleich nachdem ich von dem Angebot gelesen hatte. Das war wohl wirklich nur noch ein kleiner Restbestand.
Edit: Was das Ventil zum Entleeren des Kreislaufs angeht: Wenn ein externer MoRa vorhanden ist der mit Schnellkupplungen angebunden ist, kann man sich einen extra-Kugelhahn im PC auch sparen - insb. dann, wenn wenigstens einer der Schläuche zum MoRa das Gehäuse recht weit unten verlässt. In dem Fall ist eine weitere Reserve Schnellkupplung zwar nicht unbedingt die billiger aber in jedem Fall die eleganter Lösung. Je nach dem ob der MoRa auch entleert werden soll, kann man den Kreislauf nur an einem (unten) oder beiden Schnellkupplungen trennen und jeweils die Reserve-Gegenstücke aufstecken. Damit ist entweder der gesamte Kreislauf, oder nur der Teilkreislauf im PC offen und kann bequem geleert werden - und das ohne dass irgendwas im Gehäuse rumsuppen kann ;).
Oho Joe is back :d
Ich hoffe ja das WC bald die neuen Mora Blende bringen wird.
Das Noctua Braun ist soooo hässlich :d
Hab jetzt seit 6 Tagen nix von meiner Watercool,Bestellung gehört so langsam bin ich angepisst, habe extra alles dort bestellt weil laut Info alles lagerhaltig war. Bin mal gespannt ...
ist Watercool eigentlich schon fertig mit dem Umzug oder ziehen die immer noch um?
Wenn der Schlauch an dem die Schnelltrenner hängen lange genug ist, dann kann man ihn einfach über einen kleinen Eimer abschrauben. Eine Reserve Schnellkupplung ist noch deutlich bequemer, aber auch deutlich teurer.
Hatte extra bei WC direkt bestellt aber bisher merk ich nix vom Service der hier so gelobt wurde ..:-/
Naja - war halt im Urlaub :).
[OT]
Aber ehrlich gesagt überlege ich mir derzeit ernsthaft die aktive Teilnahme in den Wakü-Foren in denen ich unterwegs bin ganz einzustellen. Zum Einen habe ich selbst kaum noch Bedarf an der Technik (meine Kisten sind inzwischen fast alle sehr sparsam), aber zum Anderen vermiesen mir vor allen zwei Faktoren die aktive Teilnahme am allgemeinen Forenleben zunehmend:
1.) Die massive Fokussierung der Mehrheit der aktiven User auf das was ein Großteil des deutlich erkennbar rückschrittlichen Wakü-Markts mit seinen missgeleiteten Prioritäten (AIOs, Billigproduktion, Rückkehr zu bereits ausgemerzt geglaubten Fehlern bei Konstruktion und Materialauswahl etc.) zu bieten hat. Damit einhergehend ärgern mich auch die ungestraft um sich greifenden Negativ-Beispiele für Marketing, wie sie z. B. derzeit bei AT/ALC zelebriert werden, indem versucht wird moderne Müllproduktion ganz unverhohlen von möglichst unqualifizierten Nieten direkt in den Foren zu vermarkten. Das Schlimmste daran ist, dass dies bei manchen erfahrenen Usern scheinbar sogar Früchte trägt und mit nahezu ungebrochenen Erfolg gelingt. Das muss man imho leider als ein geistiges Armutszeugnis eines Großteils der Foren-Communities ansehen! Zwar sind noch nicht alle Anbieter im Wakü-Bereich diesem Negativ-Muster verfallen, aber die wenigen verbliebenen Guten spielen in der öffentlichen Wahrnehmung leider inzwischen fast schon ein Schattendasein. Das mittlere Gesamtniveau am Markt sinkt dadurch jedenfalls zusehends.
2.) Das zunehmende Einsickern von offensichtlich minderbemittelten Protagonisten aus dem sog. "social media"-Lager in die klassische Forenwelt, die sich leider überwiegend dadurch auszeichnen nichts zu wissen, nichts zu können, nichts zu lernen und bei alledem weder in der Lage sind sich ansatzweise schriftlich auszudrücken, oder gar einen zivilisierten Tonfall an den Tag zu legen. Gleichzeitig sind solche User aber meist auch noch dermaßen von sich selbst überzeugt, dass einem schlecht werden könnte, wenn man sich vorstellt, dass es sich dabei um real existierende Zeitgenossen handelt. Zugegeben - solche Idioten gab es schon immer, aber ich glaube der Schein trügt nicht, dass es sukzessive mehr werden. Die Generation Wischkästchen leidet offensichtlich an kollektiver Verblödung und gleichzeitiger Selbstüberschätzung. Darüber wer oder was daran ursächlich die Schuld trägt, lässt sich natürlich trefflich streiten, aber gepflegte Forendiskussionen auf einem halbwegs anspruchsvollen Niveau, wie sie in der Anfangszeit eher die Regel als die Ausnahmen waren, sucht man heut zu Tage jedenfalls meist vergebens.
Beide Faktoren nerven mich persönlich ehrlich gesagt schon lange ungemein. In meinem Fall kommt noch hinzu, dass das ganze Thema Wakü zumindest für mich selbst ehrlich gesagt schon seit geraumer Zeit nicht mehr so attraktiv ist wie früher, oder mir gar ein Ansporn wäre mich darin mal wieder durch praktischen Einsatz an der Fräse o. Ä. auszutoben. Es gibt einfach schon lange nichts wirklich Neues mehr (zumindest nichts Sinnvolles), was nicht mindestens schon einmal Thema war und mehr oder weniger ausdiskutiert bzw. nach allen Regeln der Kunst ausprobiert oder bereits in mehr oder weniger sinnvolle kommerzielle Produkte umgesetzt wurde. Zudem fehlen mir auch die Anreize mal wieder ein neues System zu bauen, bei dem eine Wakü wirklich hilfreich, oder gar nötig wäre. Das hat auch damit zu tun, dass der technische Abschwung den ich im Wakü-Bereich registriere nicht nur in diesem Bereich stattzufinden scheint, sondern auch im allgemeinen Hardwarebereich hat imho bereits seit Jahren zumindest abgrundtiefe Langeweile Einzug gehalten (mal abgesehen von kleinen Lichtblicken wie dem Siegeszug der SSDs). Hinzu kommt, dass dieser technische Stillstand auch noch mit Entwicklungen im Softwarebereich gepaart wird, die die Nutzung eines PC oder anderer "moderner" Elektronik zunehmend zum täglichen Ärgernis werden lässt. Der Zenit was Ergonomie und Effektivität angeht ist da imho schon lange überschritten - und das ohne jede Not, und ohne dass je eine Mehrheit wirklich danach gerufen hätte, dass z. B. User-Interfaces auf unintuitive und technisch i. d. R. äußerst schlecht gemachte Touch-Bedienbarkeit mit Flat-Design kastriert werden müssten...
Die Masche der Elektronik-Industrie die eigene Verringerung der Entwicklungsarbeit und das Verfolgen jeglichen auch nur ansatzweise möglichen Trends erfolgreich als technischen Fortschritt zu vermarkten, hat derartig Kreise gezogen, dass vielen offenbar gar nicht mehr auffällt, dass das was heute mit PC und Co möglich ist, abgesehen von der schieren Rechenleistung, auch schon vor vielen Jahren möglich war - und das meist auch noch effektiver und oftmals auch ergonomischer. Auch die User-Bevormundung (Zwangsupdates, Eingeschränkte Userkontrolle), die vielen äußerst unausgegorenen Softwareprodukte und die allgemeine Durchdringung von Software mit Kommerzialisierungs- und Datenabgriffs-Tools sowie social-media-Verknüpfungen hat inzwischen Formen angenommen, die einem den Spaß am PC und allem was damit zu tun hat (auch an einer Wakü) immer weiter nimmt...
[/OT].
Du hast einfach zu wenig Geduld ;). Wird schon irgendwann noch was... :).
