[User-Review] Alphacool Custom Full Loop Wasserkühlung
burninghey
Vorwort und Danksagung
Dieses ist mein erstes Review und gleichzeitig meine erste Wasserkühlung. Ich bedanke mich vielmals bei Hardwareluxx und Aquatuning für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die zur Verfügung gestellte Wasserkühlung. Wie in meiner Bewerbung versprochen, habe ich für einen vernünftigen Test den Loop um einen Kühler für die Grafikkarte ergänzt, da meine CPU doch sehr sparsam ist.
Mein System wurde im November 2016 unter der Prämisse zusammengestellt, möglichst leise, dennoch leistungsfähig für Spiele, und billig. Die Grafikkarte war allerdings unter Luft nie leise.
Schwerpunkt in diesem Test ist daher die weitgehende Reduzierung der Lautstärke unter Last.
Testsystem
Mainboard:Gigabyte GA-H110M-S2HP 1.0
Prozessor:Intel Core i5 6500 @ 3,3 GHz
Luftkühler:LC-Power LC-CC95
Arbeitsspeicher:2x 8 Gb HyperX DDR4-2400
Grafikkarte:Powercolor R9 290X 8GB
SSD:Crucial MX100 512 GB
Massenspeicher:Seagate ST4000DM000 HDD 4 TB
Netzteil:Fractal Design Edison 450W
Gehäuse:Nanoxia Deep Silence 4
Wasserkühlung
Unboxing
Am 18. Mai kam das Paket endlich bei mir an. 10 kg Wasser-Spaß. Als Goodies mit dabei ein Alphacool Becher und eine antistatische Unterlage zum Basteln - könnte auch ein überdimensioniertes Mauspad sein. Der zusätzlich bestellte Grafikkartenkühler ist hier leider nicht dabei.
Einbau der Wasserkühlung (die entsprechenden Bilder sind jeweils im Spoiler zu finden)
Alphacool Nexxxos ST30 full copper 360mm und NB eLoop 1200 Bonic
Zunächst musste ein Platz für den Radiator gefunden werden. Das Gehäuse bietet intern keinen Platz dafür, daher habe ich den 360er mit M3 Gewindestangen und Abstandhaltern aus Alurohr schwebend über dem Gehäuse montiert. Zur Befestigung wurde der - weiterhin verschlossene - Lüfterplatz im Deckel genutzt. Dies hat den Vorteil, der Radiator saugt hauptsächlich die Umgebungsluft an. Die Lüfter wurden blasend unter dem Radiator montiert, da meine Katze die Angewohnheit hat, auf dem warmem PC herumzuturnen. Der aufmerksame Beobachter mag die Schutzklappe über dem Powerschalter bemerkt haben. Nachteilig ist natürlich die potentielle Geräuschkulisse durch fehlende Dämmung.
Die Anbringung des Radiators war der einfachste Teil. Schrauben in 3 Längen und der passende Inbusschlüssel werden mitgeliefert. Sorgen machen mir die Abstände der Lüfterrahmen zueinander. Außerdem mutet es seltsam an, das bei so neuen Lüftern noch immer der 3-Pin-Anschluss verwendet wird. Allerdings konnte ich sie so allesamt am gleichen Kanal der integrierten Lüftersteuerung des Deep Silence 4 anschließen. Die Lüftersteuerung bietet 2 Kanäle á 3 Anschlüsse.
Alphacool Nexxxos GPX - ATI R9 290X
Als nächstes habe ich mir die Grafikkarte vorgenommen. Der Originalkühler war schnell abgeschraubt. Um die alte Wärmeleitpaste zu entfernen, wurden lediglich Wattestäbchen genutzt, denn ich hatte kein Reinigungsalkohol im Hause. Powercolor hat es sehr gut gemeint, ich habe mich bemüht so viel wie möglich zu entfernen.
Die Montage des Wasserkühlers war eine zeitintensive, aber einfache Aufgabe. Eine Spritze von Alphacool's Standardpaste sowie Montagematerial lag bei. Bei der Positionierung der Wärmeleitpads auf der Rückseite kam ich kurz ins Straucheln, ich habe dann meine Fotos genutzt um die richtigen Positionen der finden. Die Original Backplate war nicht mit Wärmeleitpads versehen sondern diente wohl nur der Optik.
Alphacool Nexxxos XP³ Light CPU
Beim Auspacken des XP³ stellte sich anfangs die Frage, wofür die Backplate eingesetzt werden sollte. Sie tauchte nicht in der Beschreibung auf und ich habe sie auch nicht verbaut. Auch einige beiliegende Schrauben fehlten in der Beschreibung. Dem XP³ liegt ebenfalls die Standard-Paste "Alphacool XPX-1 Thermal Grease 4g" bei. Diese wurde in allen Tests verwendet, auch später bei dem neuen Kühler. Zum Auftragen und Verteilen wurde ein Kabelbinder zweckentfremdet. Auf dem Bild sieht das ziemlich dick aus, ist aber hauchdünn.
Die Montage wurde dank der großzügigen Öffnung im Motherboard Tray ohne Ausbau des Mainboards vorgenommen. Der Einbau der Gewindestangen mit Kontermutter ging noch einfach von der Hand. Später, als die Rändelschrauben gesetzt werden sollten, zeigte sich das ein Gewinde in einer der Schrauben nicht sauber geschnitten war. Das führte dazu, dass sich die Kontermutter und damit die entsprechende Gewindestange löste. Durch Gegenhalten der Gewindestange ließ sich das Problem aber einfach lösen und der CPU Kühler konnte montiert werden.
Alphacool Eisbecher D5 150mm AGB + Eispumpe VPP755
Zunächst sollte die Pumpe an den Ausgleichsbehälter montiert werden. Leider musste ich feststellen, dass das Acetal nicht sauber gefräst war. Eine private Bestellung hätte ich an dieser Stelle reklamiert. Mit Fingernagel und Schraubenzieher habe ich die überstehenden Reste entfernt und die Kanten entgratet, damit die Wasserkühlung nicht mit Plastikteilchen kontaminiert wird.
Anschließend wurden die entsprechenden Schrauben gesucht (nicht einfach, bei vier verschiedenen Größen), und die Pumpe angebracht.
Die werkseitig angebrachte Halterung für die Befestigung an Lüftern ist eine nette Idee, aber wurde nicht konsequent umgesetzt. So wie angebracht passen die Lochabstände weder für 120mm noch für 140mm Lüfter. Auch der Fuß passt zu keinen genormten Lochabständen, mit ein wenig mehr Planung wäre hier das genaue Maß für 3,5" oder 2,5" Festplattenhalterungen möglich gewesen. Außerdem ist der Fuß so kurz, dass das Pumpenkabel stark geknickt wird.
Mein Gehäuse ist eigentlich zu kompakt für diese AGB-Pumpen-Kombination. Ich wollte die Konstruktion einfach halten, mit der Option später den CPU Kühler austauschen zu können und außerdem den AGB leicht befüllen zu können, ohne auf die 5,25" Plätze verzichten zu müssen. Daher habe ich mich dazu entschieden, einige Nieten zu entfernen und so genug Platz im vorderen unteren Abteil zu schaffen. Die Festplatte, an dieser Stelle entkoppelt untergebracht, musste dazu in einen der beiden 5,25" Schächte, leider nicht mehr entkoppelt, umziehen. Alternative wäre gewesen, den AGB hängend unter der Oberseite zu montieren, um damit den Prozessor teilweise zu verdecken und die Befüllung schwieriger zu machen.
Letztendlich habe ich auf lotrechte Montage verzichtet, damit ich die Löcher für eine 2,5" Festplatte am Boden nutzen konnte. Allerdings nicht mit den mitgelieferten M4 Schrauben - man benötigt M3. Der AGB steht so sicher, aber ein wenig schief. Zur einfachen Befüllung (kein Trichter vorhanden und nur sehr wenig Platz oberhalb) wurde der AGB so mit 3 Rändelschrauben montiert, dass nach Entfernen einer Schraube die Konstruktion kippbar ist. Damit konnte der obere Deckel entfernt und der AGB leicht befüllt werden. Als weiteren Vorteil hat sich herausgestellt, dass im gekippten Zustand der Pumpenregler mit einem Schraubenzieher erreichbar ist.
Alphacool Alphatube (Schlauch), Eiszapfen (Anschlüsse) und Schnellkupplungen
Der Schlauch ist etwas trüb, aber lässt sich mit einer Haushaltsschere einfach auf Länge schneiden. Er neigt selbst bei engen Biegeradien nicht zum Knicken. Bei meiner ersten Verschlauchung habe ich aus Mangel an genügend Winkeln einige potentielle Knickstellen eingebaut. Auch bei warmem Schlauch ist es aber nicht zum kompletten Abknicken gekommen. Mit dem späteren Umbau auf den Eisblock Kühler habe ich dann eine der Schnellkupplungen weglassen müssen, und damit genug Winkel für eine sicherere Schlauchführung übrig gehabt.
Die Anschlusstüllen - Eiszapfen genannt - sind genial. Die gewinkelten lassen sich jederzeit drehen, und bleiben trotzdem dicht. Die zusätzlichen bunten 3 Dichtungen wurden nicht genutzt. Hier nur eine kleine Kritik: die geraden Fittings sitzen so knapp in ihrer Verpackung, dass sie kaum aus dem Kartönchen herauszubekommen sind.
Die Schnellkupplungen funktionieren gut, man sollte aber ein Taschentuch bereit halten da immer eine kleine Menge Wasser verloren geht. Ich hatte geplant sie für den einfachen Umbau des Prozessorkühlers zu verwenden, das hat aber aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Zum einen hatte ich eine der Kupplungen mitsamt den Lüfterkabeln in eine der Schlauchdurchführungen gesteckt - aber mit Kabeln war die Öffnung für das Aufschrauben zu klein. Zum anderen ist der Eisblock etwas höher als der XP³, so dass der Aufbau Kühler-Tülle-Schlauch-Tülle-Kupplung-Winkel zu viel für die Gehäusebreite wurde. Im zweiten Anlauf habe ich daher nur noch eine Kupplung verwendet, um nicht auf den (möglicherweise vorhandenen) Widerstand zu verzichten.
Befüllung und Dichtheit
Wie geplant, konnte ich durch Kippen des AGB den Kreislauf leicht befüllen. Dazu wurde ein zweites Netzteil kurzgeschlossen, um den Kreislauf ohne Strom auf dem System in Gang zu bringen. Das hat in der stärksten Einstellung der Pumpe hervorragend funktioniert - die Pumpe ist auf voller Leistung allerdings sehr laut. Mit Kippen des gesamten Gehäuses in alle Richtungen waren die letzten Luftblasen schnell verschwunden. Den Dichtheitstest über Nacht mit voller Pumpendrehzahl hat die Wasserkühlung mit Bravour bestanden. Auf geringster Einstellung ist die Pumpe unhörbar, allerdings hat sie dann nicht mehr genug Kraft um das System erneut zu entlüften, wie sich nach dem Umbau auf den zweiten Kühler herausgestellt hat. Zum Befüllen rate ich daher dazu, immer die volle Leistung zu verwenden.
Die Pumpe kann mit Drehpoti auf 5 verschiedene Drehzahlen eingestellt werden, oder wahlweise per PWM geregelt werden. Bei der Regelung per PWM war es mir leider nicht möglich, die geringste mögliche Drehzahl zu erreichen. Ursache könnte das Mainboard sein, das nur rudimentäre PWM Einstellungen erlaubt. Mit der Nutzung des Reglers an der Unterseite der Pumpe habe ich die Drehzahl auf geringste Stufe gestellt (rund 1750 RPM), und sie ist so sehr leise. Der Wasserfall Effekt im AGB fällt damit aber weg.
Alphacool Eisblock XPX polished clear CPU
Der Eisblock wurde ebenfalls montiert, ohne das Mainboard auszubauen. Das hat sich leider als sehr schwierig erwiesen. Zunächst wurde die Plastik-Backplate an die Rückseite des Boards geklebt. Sie hat verschiebbare Füße mit Innengewinde, die so dünn sind dass sie von hinten in die Löcher des Mainboards greifen. Allerdings ist das Plastik biegsam und der Kleber nicht sehr stark, so dass sie sich leicht lösen wenn man das Gewinde nur leicht verfehlt, dann kann sich auch die Position des Gewindes verschieben. Ich vermute diese Probleme bestehen nicht, wenn man das Board ausgebaut auf die Backplate legt.
Die Halterung des Kühler besitzt - wie der XP³ - ebenfalls Langlöcher zur Befestigung. Allerdings muss beim Eisblock die Schraube mit Feder und Kontermutter direkt an der Halterung angeschraubt werden. Dabei die richtige Position für den Sockel 1151 zu treffen ist Glückssache. Dreht man dann auch noch an der (durch die Feder schwergängigen) Befestigungsschraube, kann die Schraube sich leicht im Langloch bewegen und verrutschen.
Diese Konstruktion dann mit den verrutschenden Schrauben an die biegbare Backplate anzubringen hat sich als sehr nervtötend erwiesen. Leider mangelhaft. Mit einem Halteblech mit sockelspezifischen Löchern, hätte man mir viel Ärger ersparen können. Am XP³ war das noch kein Problem, da dort die Bolzen (bei Sockel 1151) direkt am Board festgemacht werden. Die Langlöcher einfach zu übernehmen, ohne darüber nachzudenken das zwei flexible Halterungen an Vorder- und Rückseite zu Problemen führen können, war keine gute Idee.
Die Halterung am Eisblock ist zudem zweigeteilt und wird nur zusammen geclipt. Das ist wenig vertrauenserweckend und unter Belastung nicht so stabil wie es sein sollte.
Dem Kühler liegt eine geringe Menge Gelid Extreme Wärmeleitpaste bei, verwendet wurde jedoch Alphacool's XPX-1.
Mit LEDs und gefärbter Kühlflüssigkeit kann der Eisblock sicher hervorragend präsentiert werden.
Temperaturmessungen *UPDATE*
Von ursprünglich 1 Messung bei niedrigst möglicher Geräuschkulisse bin ich letztendlich dazu übergegangen bis zu 4 Messungen bei jedem Lastzustand bei geringster und maximaler Lüfterdrehzahl vorzunehmen. Manche Ergebnisse muss ich leider trotzdem nicht verstehen. Die Ergebnisse zur Grafikkarte sind erfreulicherweise nachvollziehbar, die der CPU Kühler... so lala.
Geräuscheindruck
Ziel dieses Umbaus war es, die Geräusch Emissionen weitgehend zu reduzieren und trotzdem bessere Temperaturen zu erreichen. Mit Luftkühlung musste die Gehäuse-Lüftersteuerung auf höchste Stufe und die Lüfter der Grafikkarte auf 60% gesetzt werden, um noch annehmbare 80°C für die Grafikkarte zu erreichen - bei moderater Geräuschentwicklung. Die CPU Temperatur dagegen war trotz des Billig-Kühlers nie in kritischen Bereichen.
Mit Wasserkühlung waren die Temperaturen so gut - eine Drehzahlerhöhung der Gehäuselüfter, der Radiatorlüfter oder der Pumpe war nie notwendig.
Es werden daher hier eigentlich Äpfel mit Birnen verglichen - Gehäuselüfter auf hoch + GPU Kühler auf 60% gegen Gehäuse- und Radiatorlüfter auf niedrigster Stufe.
Einen kleinen Dämpfer schafft die mechanische Festplatte, die mit Wasserkühlung nicht mehr entkoppelt verbaut werden konnte. Sie ist nun im Idle die lauteste Komponente, gegenüber der Grafikkarte vor dem Umbau. Trotzdem würde ich sagen, dass der Geräuschpegel im Idle annähernd gleich geblieben ist.
Der Geräuschpegel unter Last mit Wasserkühlung ist exakt so hoch wie im Idle, weil die Temperaturen unter Last auch bei niedrigsten Drehzahlen noch im Rahmen bleiben - eine hervorragende Leistung.
Tonaufnahme mit Luftkühlung (Idle): Luft Deep Silence 4, i5 6500, R9 290X IDLE.mp4
Tonaufnahme mit Luftkühlung (CPU Prime95): Luft Prime.mp4
Tonaufnahme mit Luftkühlung (Grafikkarte Furmark): Luft Furmark.mp4
Tonaufnahme mit Wasserkühlung (Idle und Last): Alphacool Wasserkühlung.mp4
Bewertung und Fazit
Da mir weitere Erfahrungen mit Wasserkühlungen fehlen, halte ich ein komplexes Bewertungssystem hier für nicht sinnvoll.
Ich beschränke mich daher auf ein simples "Kaufen" oder "Nicht Kaufen".
Alphacool Nexxxos ST30 full copper 360mm - Sehr gute Leistung bei geringer Luftzufuhr - Kaufen
Alphacool NB eLoop 1200 Bionic - Leise bei niedrigsten Drehzahlen - Kaufen
Alphacool Nexxxos GPX - ATI R9 290X - Spannungswandler werden passiv luftgekühlt - nicht optimal - Nicht kaufen
Alphacool Nexxxos XP³ Light CPU - Weitgehend einfache Montage, zuverlässig und vergleichsweise günstig - Kaufen
Alphacool Eisblock XPX CPU - Super Kühler für Fenster- und Showgehäuse, aber nicht besser oder schlechter als der Nexxxos - Kaufen
Alphacool Eisbecher D5 150mm AGB - Umständliche Befestigung und unsaubere Fräsarbeiten am gelieferten Modell - Nicht kaufen
Alphacool Eispumpe VPP755 - Gute Regelbarkeit und hoher Drehzahlbereich, wählbar per Poti oder PWM - Kaufen
Alphacool Alphatube - Leichte Verarbeitung, kein Abknicken auch mit engen Biegeradien - Kaufen
Alphacool Eiszapfen - Einfacher Einbau und dicht in allen Situationen, die Winkel auch mit gefülltem Kreislauf weiter drehbar - Kaufen
Alphacool Schnellkupplungen - Minimaler Wasserverlust, sichere Schraubverbindung - Kaufen
Schlusswort
Mein erstes vollständiges Review hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber auch gezeigt das es doch mehr Arbeit ist, als man allgemein annimmt. Mir sind einige Anfängerfehler unterlaufen die ich hoffentlich beim nächsten Mal vermeiden kann. So hatte ich die Temperaturmessungen unter Luft nach 15min Aufwärmphase vorgenommen. Bei Wasser ist nach 15min die Maximaltemperatur noch nicht unbedingt erreicht, und die Abkühlung dauert länger als einen Neustart. Auch die Position des Raumthermometers war anfangs nicht ideal gewählt - und das Testsystem unter dem Schreibtisch hat so seine ganz eigenen Tücken mit Aufheizung der zur Verfügung stehenden Luft.
Ich bedanke mich nochmals bei Aquatuning und Hardwareluxx für die Bereitstellung der Komponenten mit dem Angebot sie behalten zu dürfen. Trotzdem möchte ich ehrlich über meine Erfahrungen berichten und meine Sponsoren nicht schonen. Ich wünsche mir das Alphacool meine Kritik zum Anlass nimmt, ihre Produkte noch weiter zu verbessern!
*UPDATE*
- Temperaturen nun eingepflegt. Nach dem Motto "Trau keiner Statistik.." ist ein Link zur Datenbasis versteckt.
- Fazit leicht angepasst
Mein persönliches Fazit
Ich bin begeistert von der Wasserkühlung und werde sie auf jeden Fall behalten.
Hab jetzt endlich meine Ruhe, und kann auch beim Zocken die Lüfter auf lautlos lassen, ohne um meine Hardware fürchten zu müssen.
Alphacool Nexxxos GPX - ATI R9 290X - Zu hohe Temperaturen der Spannungswandler für eine Wasserkühlung - Nicht kaufen
Wie meinst du das?
Liegt halt an den Grundlegendem Aufbau des Kühlers und oftmals ist ein Nexxxos GPX die einzige Option, wenn es von andern Herstellern keine passenden Kühler für eine Karte mit Costum-PCB gibt.
Zudem sind die Temperaturen allemal besser als unter Luft und weit entfernt von kritischen Werten.
Da auch die GPU Temperatur bei 77°C liegt, würde ich den Fehler fast wo anders vermuten.
Die sollte eigentlich gut 15-20°C niedriger sein.
Schönes Review :)
Ich bin auch einer der Tester und möchte nur anmerken, dass meine Messungen bis jetzt auch bessere Temperaturen bei dem XP3 ergeben haben...
Ich werde allerdings den XPX nochmal neu montieren, um Fehler bei der Installation ausschließen zu können.
LG Dassderide
Hmmm, komisch :)
Bin auch gerade dabei meinen Test zu verfassen und bei all meinen Messungen war der XPX klar vorne.
Mein i7 4770K ist TIM bedingt eh ein sprichwörtlich "heisses Eisen" aber unter dem XPX doch messbar kühler.
Also man merkt ganz deutlich, dass es dein 1.Review und deine 1.Wakü ist, man sind da viele Fehler drin und ist das unrund, alleine schon das Befüllen bei liegendem Rechner :fresse2:
Geöffnet wurde der AGB nur bei stehendem Rechner, aber um die letzten Luftblasen herauszubekommen hab ich den halt auf die Seite gelegt bzw. in alle Richtungen geschwenkt :)
Danke für die Kritik, es kann ja nur besser werden :angel:
Sollte so sein. Irgendetwas hast du dort falsch montiert oder das falsche Wärmeleitpad verwendet. Eventuell sitzen die Schrauben oder der gesamte Kühler nicht richtig.
Die 980ti eines Freundes läuft mit dem GPX Kühler nicht über 45°C auf der GPU. ;)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ne 290 ist nicht wirklich mit ner 980ti vergleichbar die läuft wirklich sehr warm meine 980ti wird nicht über 45 Grad warm und meine 290x im Crossfire haben an den 65 Grad gekratzt und auch sehr warme spannungswandler und das mit fullcover
Kann ich auch bestätigen, meine R9 290 ist auch mit EK Fullcover noch bei einem sehr hohen Delta gewesen, immer zwischen 15 und 20 K. Mit einer 980 Ti kann man das wohl nicht vergleichen.
Ein Delta von 20K wären bei 77°C dann 57°C Wassertemperatur und auch dann haut da mit der WaKü grundsätzlich erstmal was nicht hin.
Das ist schon klar, ich wollte damit nur sagen dass 20K bei Hawaii keine Besonderheit sind, die lassen sich einfach durch die kleine Chipfläche schwer kühlen.
*UPDATE* Temperaturen sind nun drin! Ich bin leider nicht 100% zufrieden, aber wahrscheinlich kann man so lange testen bis das Ergebnis herauskommt, das man haben will. Ich hatte zuerst den Nexxxos, dann den Eisblock, und dann wieder den Nexxxos eingebaut. Beim nächsten Test werde ich von Anfang an für jedes Resultat viermal testen.
Für die Temperaturmessungen der Wasserkühlung bin ich so vorgegangen: Je mindestens 1 Stunde Aufwärm- oder Abkühlphase, dann Reset der Logs und Durchschnittswerte von 10 Minuten. Dann nochmal 10 Minuten um sicher zu gehen. Immer mit Notierung der Raumtemperatur - das Thermometer lag auf dem Boden direkt vor dem PC.
Eingesetzt wurden die Lüftersteuerung des Nanoxia Deep Silence 4 (zwei interne Lüfter und die drei Lüfter außen am Radiator), Furmark Burn-In und Prime95 max heat, HardwareInfo64 und ein analoges Thermometer. Die Pumpe lief immer auf schwächster Einstellung (~1766 RPM).
Ich habe an der Grafikkarte (noch) keine Veränderungen vorgenommen. Die passive Kühlung der Platine und Spannungswandler ist leider eine große Schwachstelle, vor allem wenn nur ein minimaler Luftstrom durch das gedämmte Gehäuse geht - das geht aus den Messungen deutlich hervor.
Für eine Überprüfung der Wassertemperatur fehlt mir noch das Equipment.
Ich habe gerade kein Strommessgerät zur Verfügung, aber aus meinen Netzteiltests weiß ich - ein 400W Be Quiet Straight Power 9 führt zu Abstürzen (Prime und Furmark), ein 450W Fractal Design Edison funktioniert. Daher gehe ich von bis zu 400W Abwärme aus, die der 360er Slim Radiator mit Pumpe und Lüftern auf geringster Stufe irgendwie wegkühlen muss. Das funktioniert auch - irgendwie :) Zum Glück treiben Spiele die Temperaturen nicht ganz so arg in die Höhe.
Hab grad mal n Miner ausprobiert, der belastet mehr als Furmark .. delta T von über 60 auf dem Chip (bei low versteht sich) xD
Bei Furmark geht die Graka sofort ins Powerlimit. Das kann sein, dass sie den Takt nicht voll ausfährt und beim minen schon ;)
Raumtemperatur vergleichbar?
Nachtrag: einer von drei Lüftern "Alphacool NB-eLoop 1200rpm - Bionic Lüfter (120x120x25mm)" ist jetzt schon schrott und erzeugt bei 50% Lüftersteuerung ein an- und abschwellendes Knattern.
Die anderen zwei haben das Problem nicht. Die Lüfter sind unter dem Radiator blasend nach oben gerichtet; der bewegliche Teil ist somit hängend montiert.
