1080TI FullCover und Backplate; Radiator Lüfter Position
Hallo zusammen,
habe gerade meine FoundersEdition mit einem Block+Backplate versehen.
Leider habe ich ein ungutes Gefühl da ich unzählige Schrauben und Plastikunterlegscheiben "übrig" habe.
Weiß jemand ob z.B. zwischen die Backplate und die Platine Scheiben gehören?
Edit:
Es sind der FullCoverBlock von EK mit der zugehörigen Backplate:
EK-FC1080 GTX Ti - Acetal+Nickel – EK Webshop
EK-FC1080 GTX Ti Backplate - Black – EK Webshop
Beim Block wird ja immerhin in der Anleitung von den Scheiben gesprochen und die habe ich auch alle verbaut (auch da aber einige über, sowohl Schrauben als auch Scheiben)
In der Anleitung der Backplate wird überhaupt nicht von den Scheiben gesprochen, es sind aber welche dabei. Wenn dort keine Anleitung beigelegen hätte, dann wären bei mir da Scheiben drunter gelandet.
Jetzt habe ich sie ohne verbaut...
Andere Frage:
FractalDefineS; vorne 360Push Intake und oben 240Pull Exhaust mit hinten Lüfter der reinbläst brauchbar?
Danke schonma!
Gruß Schlur
Die Info was du verbaut hast wäre ne Sache, Blöcke gibts viele. Manche Hersteller sind bekannt dafür Ersatz beizulegen, andere gar nicht. Wenn du aber alles sauber nach Anleitung verschraubt hast und was über ist, dürfte das unter ersteres fallen und du brauchst dir keine Sorgen machen.
sorry, habe ich total vergessen. Ersatz kenne ich schon das "etwas" mehr als nötig beiliegt. Aber das war schon unerwartet viel was da übrig geblieben ist.
Sauber verschraubt ist alles und die Schrauben der Backplate wären mit Scheibe wohl gar nicht auf der anderen Seite in den ersten Gewindegang "eingetaucht"... glaube ich jedenfalls.
EK legt mehr Schrauben als nötig dazu. Wenn du dich an die Anleitung gehalten hast sollte alles passen.
Zwischendurch schon mal angefangen mit den Monsterlüffis :) Auf die separat erhältliche Blende für den Mora 420 lassen sich die Lüfter mit etwas Drücken mit allen 4 Schrauben montieren. Nicht 100% passgenau, aber es geht ! :)
Hä, woher hast du die Blende?
@Krabs:
danke für die Infos!
Hast du die gleiche Blende wie Bundy?
EDIT:
vergesst es, ich war wohl letztes Mal zu dumm zum suchen :d
aber etwas doof das die nicht so gut passen :/
könnte ja jemand mal was zeichnen was besser passt?
haben hier ja ein paar Spezis :)
EDIT2:
wtf?!
Die originalen 9x140mm Lüfterhalter müssen zuerst herausgeschnitten werden.
wie darf ich mir das vorstellen?
Schade dass die bisherige Blende nicht ordentlich passt (was mich verwundert wo Blende und Lüfter doch so viele Löcher als Auswahl haben). Also auf die neue warten...
Danke @bundy und Krabs!
@famatix ich würde sagen die muss man abschrauben oder sowas
Nein, aber die von Watercool wären ziemlich blöd, wenn die für den bislang besten 200er Lüfter keine Blende herstellen würden.
Bin da guter Dinge, dass da was kommt.
Ich habe heute festgestellt das meine Pumpe nicht läuft aber nicht an den temps. Lüfter dreht auf max 900upm und temps steigen max auf 65c CPU ist eine 7700k auch nach mehreren Stunden Prime keine Änderung. Kann es sein das der Weg so kurz ist das, das Wasser quasi für die temp Verteilung reicht?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Ja, ich geh stark davon aus, bei einer Cooler Master Seidon 120V.v2 hatte ich dieses Phänomen auch mal :d
Das sieht bei dir nach so wenigen Kabeln aus! :d
Wenn ich mir mein Metis angucke, weiß ich gar nicht mehr wohin mit all den Kabeln! :d
Edit: Ist Aquacomputer immer noch down?
Moinsen,
Habe heute mal bei über 29°C Raum Temp. 3 Stunden gezockt, um mal zu gucken wie warm es wird.
CPU 50°C
Wasser 37.5°C
Lüfter 5x 750rpm
gekühlt wurde nur 6700K bei 1.3V
Jetzt wird die GTX 1080 (hoffentlich) noch im laufe der Woche hinzukommen, da graust es mir ja schon etwas vor den Temps.^^
Kann man da ungefähr abschätzen (wie: plus GPU mindestens 10°C wärmer oder so mit ner Faustformel)
was da noch für Temps auf mich zu kommen, oder kann man das erst sehen wenn sie im Loop mit einbezogen wird?
Der erste Teil meiner Mo Ra3 Bestellung wird am Montag getätigt, der 2. Teil der Bestellung dann nächsten Monat.
Ich hoffe ich werde nen Monat mit den vorhandenen (1x 240/ 1x 360) Radiatoren überstehen.
Hinsichtlich Sommer, war es definitv ne gute Idee erst den Mo Ra und dann erst den neuen Monitor zu bestellen^^
Grüße
Die Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Wassertemperatur wird sich mindestens verdoppeln. Also noch mal 9 Grad oben drauf.
Aquacomputer wieder Online :-)
Jupp!
Begründung von Aquacomputer Stephan:
"Über das Wochenende hatten wir leider einen längerfristigen Serverausfall. Daten sind dabei nicht verloren gegangen, dennoch bedauern wir dies natürlich.
Durch den zusätzlichen Ausfall eines Monitoring-Systems wurde der Ausfall erst nach einiger Zeit bemerkt.
Wir werden in den nächsten Tagen Verbesserungen in Hinblick auf die Stabilität durchführen.
In den nächsten Stunden kann es noch zu Performance-Problemen kommen."
Puh, Ok. Na dann bin ich mal da drauf gespannt was das geben wird. Gut das 4 Wochen später dann auch der Mo Ra mit angeschlossen werden kann.
Wie ist denn das mit der 40°C Wasser Temperatur als magische Grenze zu verstehen. Wenn ich jetzt schon auf 37°C komme, da kommt dann noch die GPU zu. Dann wird das mit dem unter 40°C Wasser halten nix mehr bei 700-800rpm ?! nehme ich mal an.
dann sollten wahrscheinlich die Lüfter noch mal deutlich schneller laufen bzw ohne max. Grenze bei 50% sondern eher max. Grenze bei vollen 100%..?
Naja, ich lass mich mal überraschen^^
Danke für dein/euer Feedback.
Ich hoff es echt.
Sagt mal, hat Aquacomputer keine Facebook-Seite?
Wie dick ist denn die Lüfterblende vom Mora? Kannst du das mal messen? Ich hab mir für meinen mora2 ja eine anfertigen lassen nach ner Zeichnung von mir. Aber war in der Stärke des Materials ein bisschen übereifrig :d
Ich kann mich nicht zwischen einer VPP655 (D5) und einer Aquastream XT Standart entscheiden. Die Pumpleistung ist bei beiden mehr als ausreichend für mein System.
Wie sind eure Erfahrungen hinsichtlich Lautstärke, denn das ist das ausschlaggebende Aspekt.
@HardwareFreaky: Neue Pumpe? Neue Acrylverrohrung?
Nee die Rohre sind die, die du mir gemacht hast und Pumpe auch die alte.
Die Pumpe funktioniert noch. Wollte sie nur auf 5V laufen lassen und am Anfang ging das auch nur wenn sie länger aus ist reichen die 5V zum Starten komischerweise nicht.
Aber jetzt überlege ich es so zu lassen :d Temps sind gut und auf 7v fiept mir die Pumpe zu laut.
Lautstärketechnisch sind beide sehr unterschiedlich. Eine D5 summt eher, wohingegen eine Aquastream eher brummt. Es kommt drauf an, welches Geräusch du angenehmer findest.
Eine AS XT oder AS Ultimate vernünftig entkoppelt mittels Shoggy-Sandwich und auf die richtige Frequenz eingestellt, ist imho nicht hörbar.
Das Selbe gilt auch für eine D5. Ob das nun eine D5 mit Vario oder eine D5 von AC mit Anbindung an den PC und vernünftiger PWM-Steuerung.
Ich würde zur AS Ultimate tendieren, da du dort einfach mehr Möglichkeiten hast, dein System auch zu regeln und zu steuern.
Wenn du jedoch darauf keinen Wert legst und sagst, dass du sowieso schon eine Steuerung hast, dann greif zu irgendeiner D5. (Außer du möchtest über PWM-Regeln, dann greif zur Aquacomputer D5!)
Du könntest ebenfalls zur DDC310 greifen, da diese etwas kompakter ist. Entkoppelt und geregelt auch eine sehr leise Pumpe. Diese musst du über die Spannung regeln, wodurch du eine leistungsstarke Lüftersteuerung oder einen Step-Down-Wandler benötigst.
Wenn wir gerade schon bei der Größe sind, eine AS ist natürlich um einiges klobiger als eine D5 oder DDC.
Moinsen,
Ich bräuchte mal wieder n Tipp/Empfehlung :)
Ich würde mir gern in den nächsten Tagen einen Durchflusssensor von Aquacomputer einbauenbzw an den Aquaero6 Pro hängen. Ich weiss aber nicht genau welchen ich da nehmen sollte.
Hatte mir den AC Durchflusssensor High Flow und diesen mal angeguckt AC Durchflusssensor MPS
Könnt ihr mir da was nahelegen/empfehlen bzw. welchen benutzt ihr denn so??
Falls wichtig, Komponenten: DDC310/Eisbecher, 2. AGB, 360/240 Radiator, (bald Mo Ra3), CPU Monoblock, GPU Block.
Nimm den Highflow. Der zeigt zumindest unter 40l (wenn es auch ungenau sein soll) noch was an, der MPS springt direkt auf 0. Außerdem hatte bei mir der Durchfluss immer wieder große Sprünge und der Highflow ist ziemlich konstant.
Gesendet von meinem Xperia XZ
