ins Loch und raus aus dem Loch
Der linke Pfeil zeigt zum Anschluss (Einlass), der rechte Pfeil zeigt vom Anschluss weg (Auslass). Was ist da nicht eindeutig?die Pfeile helfen nicht wirklich[/IMG]
Also wirklich, bisschen Sachverstand sollte man von dir doch erwarten können mittlerweile - das sieht man doch direkt durch die Anströmung und das gewisse etwas darunter![]()
So, Butter bei die Fische. In welchen Ausrichtungen darf man jeweils eine DDC/D5 verbauen? Danke!![]()
Das ist der ZusammenhangGrundregel Nr 1: Mehr Luft aus dem Gehäuse absaugen, als Luft reinpusten..
Beim Caseking ist grad irgendwie nur EK ZMT 16/11 lagernd.
Ich wollte ursprünglich 16/10er ZMT und 16/10er EK ACF Fittinge - das kann ich aber irgendwie nicht machen wenn ich den dummen 16/11er Schlauch kaufe...
Habt ihr da ne Idee? Passt der 16/11er ZMT auf die 16/12er Fittinge? Oder muss ich mir sonst wo 16/10er ZMT bestellen? Ich wollte eigentlich alles beim selben Shop kaufen!
Kamineffekt spielt keine Rolle, weil der bei einem PC-Gehäuse nicht vorhanden ist.Kamineffekt spielt bei dem geringen Temperaturunterschied kaum eine Rolle.
Sag das mal den "Kollegen" im DAN A4 Thread...![]()
Keine Grundregel sondern (durchaus begründete) Präferenz. Meine ist mehr reinpusten als absaugen wegen "positivem" Druck der verhindert das Staub eingesogen wird. Meine Grundregel: nicht verallgemeinern.
Arikus83 schrieb:klar zieht da warme Luft nach oben, wenn da noch entsprechende Öffnungen da sind, dann hast du den Effekt.Liquid-Chilling schrieb:Kamineffekt spielt keine Rolle, weil der bei einem PC-Gehäuse nicht vorhanden ist.
Allerdings ist der bei den Temperaturunterschieden so schwach, dass er vernachlässigbar ist.
Wenn zu viel Luft ins Gehäuse reingeblasen wird, kann es leicht zu Hitzestaus kommen. Dies ist bei einem Unterdruck im Gehäuse weniger der Fall.McStone schrieb:Keine Grundregel sondern (durchaus begründete) Präferenz. Meine ist mehr reinpusten als absaugen wegen "positivem" Druck der verhindert das Staub eingesogen wird. Meine Grundregel: nicht verallgemeinern.
), leider damit auch der ganzen Staub. Dein Argument ist aber auch richtig wenn sich warme Luft im Gehäuse staut.Ihr habt beide Recht...
Ein Kamineffekt gibt es beim Rechner nicht, denn bei einem Kamin wird durch den Wind der am Rand des Schonschein zieht ein Unterdruck erzeugt und so wird Rauch raus gesaugt.
Warme Luft hat eine geringere Dichte als kalte Luft, wodurch eine thermische Konvektion entsteht und Luft durch die obere Öffnung austritt. Im Inneren entsteht Unterdruck und der Außendruck drückt Luft durch die untere Öffnung in den Kamin, die ebenfalls erwärmt wird. Das führt zu einer Selbsterhaltung des Effekts.
Demnach dürfte es ja bei Windstille keinen Kamineffekt geben und demnach auch kein Kamin funktionieren
Kamineffekt – Wikipedia
Du solltest den Unterschied zwischen einem Kamin und einen Schornstein kennen lernen...Demnach dürfte es ja bei Windstille keinen Kamineffekt geben und demnach auch kein Kamin funktionieren
Quelle: Schornstein – WikipediaEin Schornstein dient nach Din 18160-1[1] zur Abführung von Verbrennungsgasen von Feuerstätten ins Freie und zur Herstellung des zur Ansaugung der Verbrennungsluft nötigen Unterdrucks.
Und ob die nun 1-2°C wärmer werden, interessiert höchstens die Kalorienzähler unter uns.
