Ab was für Temps wird es den kritisch für den Wasserkreislauf? Ich habe gerade meinen neuen Build beendet im Phanteks Evolv, allerdings ist die Belüftung nicht die beste...um nicht zu sagen nicht vorhanden. Temps gehen nach 15 Min zocken auf 38°C Wasser hoch, denke mal für den Sommer kann man hier noch locker 10°C drauf packen.
Sind es denn die besten auf dem Markt? :d
@BAdt, solange es die Pumpe mitmacht, sollte bei 50 Grad noch nichts Schlimmes passieren.
Unvollständige Liste weiterer möglicher Probleme:
  • Schläuche werden weich und könnten einknicken
  • Weichmacher werden schneller ausgewaschen
  • CPU und GPU können eventuell den Takt nicht mehr halten
Liegt am Gehäuse.. ich hab die MATX Version erst nach Modding des Deckels und der Front waren die Temps i.O.
Deckel Änderungen haben mir schon allein 7-8 Grad aus gemacht. Die Luft kann nur nach hinten raus und an den Seiten ist dieses Staubschutzband was von hinen verklebt ist hinderlich..
Die Front brachte mir ca 2-3 Grad bessere Temps.
Airflow technisch ist das Gehäuse Käse.. Ich hab zwar den Radikalen weg gewählt mit den gesägten Waben aber beim Deckel unten Diese geschlossenen Plastikrillen entfernen und dieses schwarze Staubschutzband weg..
Hab damals meine EK Predator mit einem 360er Radi erweitert und fand die QDCs davon nicht schlecht. Hatte die dann noch übrig und somit sind die jetzt für die Anbindung des Moras zuständig.
Die Schnelltrenner sind auch top, da kommt kein Tropfen raus.
QD3 schwarz seit 1 Jahr im Einsatz. Schließen nicht mehr wegen korrosion.
Uh, ja na dann. :haha: Ich wollt' auf deine Frage eigentlich nur eine mögliche Antwort geben, sorry das ich nicht verstanden hab' das die rhetorisch war und du an keinem Austausch interessiert bist. :)
Sind die QD3 innen lackiert, kommt es zu Problemen.
Die neue Rev. ist innen silber (verchromt, vernickelt - idk).
Ich habe die kleinen weißen CPCs seit bestimmt 10 Jahren hier, lagen jetzt 5 Jahre in einer Kiste und hab sie gestern wieder montiert - Funktion wie am ersten Tag. CPC hat schon eine super Qualität, Kunststoff ist nicht unbedingt schlechter als Metall, aber es wird halt oft damit verbunden - "Plastik" halt.
Wobei selbst in anderen Bereichen gern Kunststoff eingesetzt wird, wo man es eher weniger erwarten würde ;)
Wasserbehälter zum Aufkochen von Wasser zwecks Befeuchtung von Backofeninnenräumen --> Kunststoff
Ladeluftrohr beim RSQ3 vom Turbo zum, glaub LLK? Jedenfalls ab Turbo Kunststoff.
Wenn der Kunststoff dafür ausgelegt ist und das Teil auch entsprechend, dan ist das auch kein Ding, aber Kunststoffe werden heutzutage einfach nur in der "Billigschine" gesehen, weil dort der größte Teil eingesetzt wird.
Aufs Gewicht gesehen können Hochleistungskunststoffe preislich sowieso fast jedes Metall alt aussehen lassen ;)
Aber nur solange du keine hohe mechanische Belastung hast! :)
Mahlzeit Leute. Meint ihr ein 560er Radi ( 30mm Stärke, eventuell auch 45mm ) reicht für zwei 1080 Ti's ( nur casualy overclocked mit PT und Slidern, ohne Voltmods oder dergleichen ) um die Karten bei niedrigen Lüfterdrehzahlen ( ~500-700 rpm ) auf unter 50 Grad zu halten? der 560er würde in dem unterem Chamber von einem SMA8 sitzen und kriegt dementsprechend ordentlich Frischluft ab. Ich würde mal vermuten falls man bei niedrigen Lüfterdrehzahlen unter 50 Grad auf beiden Karten anstrebt wirds vermutlich bei langen Gaming Sessions nichts werden mit nem 560er oder was meint ihr? Die Option für einen zusätzlichen 360er für den GPU Loop in der Front würde auch noch bestehen jedoch weiß ich nicht so recht ob ich das möchte.
MfG
