Hilfe, mein System "kocht"
aandi82
Habe ja nun eine "alte Kiste" aufgemöbelt
Generation 2012
i7 3770
mit einer neuen 1080 GTX
Was mich jetzt stört resp. ev. ein Problem ist, das das Mainboard (System) "kocht" bei last über 53 Grad (im Sommer wahrscheinlich 60 Grad) und das bei vollaufdröhnen der 2 grossen Gehäuselüfter. Ist diese alte Platform mit der 1080 überfordert und läuft heiss? früher ohne so starke Grafikkarte und dem 2500K wurde das System nie über 46 Grad.
Du meinst also den Hitzkopf der keiner ist und die hohen Temps, die alle völlig im Rahmen sind laut Herstellerangabe und nur mit anderer Belüftung besser werden!
und ganz ehrlich:
nochmals so viel Geld da reinzustecken will ich nicht, spiel mit dem Hitzkopf bis was abraucht und das wars dann halt
es sei den man kann da noch was rausholen ohne Kohle
wann die Kiste abgeraucht ist gibts eine neue
Die Grundeinsicht ist ja gut, aber so ein Satz von jemandem, der "schweineteuer" hinter seine GPU schreibt und dann zu geizig ist nen vernünftiges Case anzuschaffen...
Das ist schon echt komisch, wie du dich da bei allen, die dir helfen wollten bedankst!:hmm:
ich habe das ganze System ja in ein neues BeQuiet 800 umgebaut, aber die Temps sind immer noch sehr hoch (System 53Grad, CPU bis 80 Grad), desshalb die Frage nach Optimierung der Lüfter pos. resp. verbesserung Luftführung
Vorne 2 rein - hinten 1 Lüfter raus, ggf. im Deckel 1 oder 2 Lüfte raus und gut ists.
Der CPU Kühler ist jetzt auch nicht der Riss. Ggf. mal im UEFI schauen wie hoch die vCore anliegt und undervolten.
Aber deine Temperaturen sind soweit ok.
die vorderen beiden Lüfter habe ich 1 Anschluss geregelt und einer leider volle Power, welcher ist besser volle Power zu laufen oben oder unten? hinten läuft der Lüfter etwas schneller als die vorderen
- - - Updated - - -
Cpu ist ja alt, lohnt sich kaum was am Kühler zu ändern, spannung ist sogar leicht gesenkt um ein paar milli oder micro Volt
CPU Kühler wurde damals als super Teil betitelt, ist ein Alpenföhn
- - - Updated - - -
mein neues System nach dem Verkauf
kann man da noch was verbessern?
... gescheites gehäuse und gescheiter cpu kühler?
ersteres is mehr optional aber der cpu is max unteres mittelfeld
ausgehend von deinem letzten foto:
deine grafikkarte macht mit dem festplattenkäfig eine waagerechte 'sperre' für die luft im gehäuse.
sofern du unten vorn einen lüfter drin hast(unterhalb der grafikkarte) bekommt diese kühlere luft, nur, wo soll die danach hin? durch die sperre kommt die nicht raus, oder nur schlecht.
sofern vorne oben, über der grafikkarten-barriere noch ein lüfter rein pustet, dürfte wenigstens die CPU und die spannungswandler eine gute luftströmung bekommen: vorn oben rein --> hinten oben raus.
gut wäre es wenn du das für die grafikkarte auch hinbekommst; vorn unten rein hast du ja schon, muss nurnoch die warme luft irgendwo abgesaugt werden; zb durch einen lüfter im seiten-deckel auf höhe der grafikkarte der die luft absaugt.
oder den festplattenkäfig ganz raus so das wenigstens etwas mehr warmluft von unten nach oben kann wobei ich denke das sich die warmluft trotzdem vorn unter der grafikkarte stauen wird. eigentlich wäre ein lüfter der da wo die freien slotblenden sind die luft raus bläst gut, da wird aber normalerweise keiner vorgesehen. du könntest mal probehalber dort lose einen lüfter plazieren(dabei alle slotbelnden rausnehmen) und sehen wie die temps (von CPU und GPU) dann aussehen.
grundsätzlich dürfte das aber ehr die CPU und GPU-temperaturen verbessern, die temperatur der chipset ist erhöht aber nicht hoch und völlig im rahmen.
du solltest was deine lüfter angeht auch folgendes mit ein kalkulieren:
welchen luftstrom, laut datenblatt, schaffen denn die lüfter die du so hast?
zb 50m³ rein aber nur 10m³ raus mindert den durchzug ungefähr auf die kleinere leistung des lüfters mit nur 10m³.
schau also ob deine lüfter alle einen ähnlich und hohen luftdurchsatz haben, wenn nicht, den schwächeren gegen einen mit höherer luft-leistung tauschen.
EDIT:
unten den festplattenkäfig komplett raus nehmen, da dieser auchnoch eine sperre zwischen vorne-unten und hinten-unten macht.
sonst wie oben geschrieben vorgehen.
robert
Es wurden doch ohnehin bereits alle Tipps gegeben die man sich vorstellen kann.
Aber einen letzten hab ich noch:
Wenn Du die Temps im Gehäuse zu hoch findest, wieso in aller Welt lässt Du nicht einfach alle Gehäuselüfter auf 100% laufen??
Gleiches Problem, wie am Anfang!
Du hast die Vorschläge entweder nicht gelesen, oder nicht verstanden.
geht da denn nicht genügend Luft an der Seite der Grafikkarte vorbei, da ist doch noch Spielraum bis zur Wand
ich will ja ungern die Flex rausholen und den Laufwerkschacht abfräsen
Wo ist das bitet ein Silent Base 800?
Kauf dir nen Doppeltower CPU Kühler und die Temps sinken - aber auch das ignorierst du eh wieder ... kennen wir ja schon.
Dir ist nicht mehr zu helfen. Alle Tipps und Tricks stehen hier auf 6 Seiten und du machst immer noch die selbe scheiße wie vorher ...
Frag ich mich auch die ganze Zeit wo das ein Silent Base 800 Gehäuse ist.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Vor allem ist auf einmal eine Strix im Rechner. Vorher war es eine MSI....
Also irgendwas stimmt doch hinten und vorne nicht:d :d
Nicht nur die GraKa hat sich verpuppt, sondern auch das Mainboard.
Erst war es ein AsRock, dann ein Asus und nun wieder das alte AsRock...
Was ich aber auch nicht verstehe ist, wieso er sich nen anderen Tower-Kühler besorgen soll wenn die Chipset-Temp 'zu hoch' ist?
Am besten machst Du die Kiste zu und verkaufst sie bei ebay. Bei demjenigen, der sie kauft wird die Kiste schon laufen!
zur Aufklärung
verkauftes High End System mit neuem BeQuiet Gehäuse und der 1080 MSi
mein neues Altes System das leider auch etwas zu heiss hat
Willst du uns ehrlich jetzt mit auf den arm nehmen?
Niemand gibt das bessere stück Hardware einfach weg.
Die PS4 pro macht weder 4k noch 60fps
Upgescalte Grütze mit 30fps past da schon ehe
Einige sagen sieht super aus und wen dir das Bild gefällt spricht nix gegen die PS4
sind 80 grad nach ca. 2 minuten prime95 small ok?
im alltag sind die temps ja ca. 10-15 grad kühler
Spar Dir das Geld und kauf Dir nen Staubsauger auf "Deinen" Bildern ist ja das, bereits wieder abgestoßene, "neue" System ja auch schon wieder voller Dreck.
Ach ja +1
