hammelgammler
Ob fuer das X370-Pro wohl noch nachtraeglich die Option mit den P-States hinzugefuegt wird? Grundsaetzlich sollte es ja moeglich sein, nicht wie mit dem BCLK-Gen.
Ja aber das mit dem Ryzen Master ist meiner Ansicht nach eine Krücke...
Wenn man das Bios mit amibcp öffnet sieht man dass die Option bereits vorhanden ist aber wohl nicht freigegeben für den Verbraucher. Let's hope![]()
Oder aber sie wird auch weiterhin nicht freigegeben, um weitere Kaufargumente für die höherpreisigen Modelle zu liefern.Ja, ist ärgerlich. Nach meiner Messung steigt der Stromverbrauch dadurch zwar, wenn überhaupt, nur marginal. Aber dass ständig so eine hohe Spannung anliegt, wird der CPU-Lebensdauer sicher nicht zuträglich sein.
seit 2tagen am minimum ausloten
Wenn keine Last anliegt, spielt die Spannung (solange im halbwegs normalen Bereich) keine Rolle.
Machst nen Screen für die Liste?
JaMeinst du mich? Habe das noch nie gemacht und weiß nicht was da erforderlich ist.
Also jetzt 30 Minuten Prime. Board Asus Prime B350 Prime. Bios 605.
So in etwa
Hau reinIch brech dann morgen mal die 3,9 Ghz Riege hier auf.![]()
