Die Industrials sind komplett schwarz
Die Gummi-Entkopler an den Rändern sind auch kackbraun![]()
Und komplett nicht zu gebrauchen.
Die PWM haben ein nerviges lautes PWM Klackern und die nonPWM kann man nur bis 8xx rpm runter regeln.
Yeah....Man munkelt das sich jemand über nen fehlendes RoHS Siegel beschwert hat![]()
Kurze Frage:
Es könnte so kommen das im Zuge der Graka-Aufrüstung (noch nicht entschieden welche) eine Erweiterung d. WaKü auf Graka "passiert" (ich bin infiziert f**k....)...
Wenn ich dafür einen zusätzlichen Radiator nehm, eher einen dünnen 360er reinzwängen oder einen etwas dickeren 240er (tendiere zum 360er wegen mehr Fläche)?
Welcher von beiden wäre vom Geräuschpegel angenehmer (wahrscheinlich Pull-Betrieb im Gehäusedeckel, vergleichbare Lüfter/Drehzahlen vorausgesetzt)?
Ab wann wird die Kühlleistung von einem einzelnen 360er kritisch? (aktuell nur ein 3770k dran der noch geköpft werden soll...)
Welche graka?Kurze Frage:
bei AT kann man auch als Brief bestellen, wohl auch bei Caseking .Hat zufällig jemand verschlussstopfen für einen Ek gpu waterblock... Meine sind zu lang... Abschleifen geht nicht da das Gewinde dann zu kurz wird... Bestellen für 5€.... Bei Aquatuning mind. 25€.... Am meisten ärgert mich das ich gerade bestellt habe, aber Kommissionierung schon im Gang und man nix mehr hinzufügen
Lg stephan
Welche graka?
Soll noch mal einer sagen, Flow macht nichts aus...
Habe heute zum Test auf "Halte 30°C Wasser (Heißwasser)" gestellt.
RPM geht stellenweise auf 600
Pumpe dann auf Vollgas
RPM fällt sofort auf 300
Wasser fällt ebenfalls sofort
Pumpe wieder auf low
Wasser sowie Lüfter steigen wieder
Für die Wasserkühlung reicht die Annahme aber.Deshalb wird ganz einfach gesagt, dass der Durchfluss nicht unter 30L/h fällt, weil du dort sonst den größten Performanceverlust erleidest.
Dein Ton mein Freund, der hat auch eine gewisse Auswirkung
Bisher gilt ganz platt gesagt "Flow ist egal, wenn er nicht unter eine gewisse Stufe fällt".
Dein Ton mein Freund, der hat auch eine gewisse Auswirkung.
Da kannst du dir dein dämliches "Oh man." auch sparen. Zwischen 50l und 150l liegen bei mir 300rpm auf den Lüfter. Das ist sehr wohl eine beträchtliche Auswirkung.
Irgendwann verliert man die Lust daran, das immer wieder zu erwähnen und kaum jemanden interessiert es. Ich bewundere da immer VJoe2max mit seiner Geduld dies in allen Foren und Threads immer wieder zu erzählen, auch wenn man dann auf Ignoranz stößt.
Ich habe gesagt, dass es möglich ist mit steigendem Durchfluss die Temperatur zu senken. Grundsätzlich läuft die Kurve nur irgendwann in eine Sättigung rein, wodurch du nur sehr unwirtschaftlich oder sehr laut eine Temperaturerniedrigung erzeugen kannst und das gilt meist ab CIRCA 100L/h.Bullshit. Das galt vielleicht in deinem Kopf, aber nicht in der Realität.
Da Durchfluss relativ egal ist, macht das nix aus.
Nein, denn der Durchfluss hat oberhalb einer gewissen Grenze (so um 60l/h) nur noch einen geringen Einfluss auf Temperaturdifferenzen.
Ich beende die Diskussion über dieses Thema jetzt hiermit.![]()
Nur weil sich sonst keiner traut![]()
