Mein Raijintek Mega Shadow aka. Megahalems hält meinen 5820k unter Prime95 bei ca. 80°C. Unter Linx läuft er in das Thermalthrottling bei 102°C. Da müssen die Lüfter ganz schön laufen. Deswegen hoffe ich, dass er es mit einer Wasserkühlung besser hat. :)
@DrZau8erstab Hab geantwortet. :)
Deshalb wäre ein großer externer Radiator mit leise drehenden Lüfter ratsam. Ich verkaufe zufällig genau sowas :)
Hast wieder ne Antwort.
Hey
Also ich hab immense Probleme diesen Silicon schlauch aus diesem kit XSPC Schneide- & Biegekit für Hard-Tubes in dieses acryl glas Mayhems Ultra Clear Rohr 16/10 mm zu "stecken" er verkantet sich die ganze zeit (laut Produkt Beschreibung ist er genau für 10mm innen Radius gemacht) und selbst wenn ich es mit einer spüli lösung versuche, kriege ich ihn maximal 10 cm rein "gedreht", stecken bzw einfach schieben geht gar nicht!
Wenn ich mir jetzt aber auf YT Videos ansehe mit how to bend acrylic bla bla sehe ich so oft das die den schlauch einfach nehmen ohne anzufeuchten oder ähnliches und der einfach durch geschoben wird ohne auch nur die kleinsten Probleme
Was soll ich jetzt machen, gibt es da irgendwelche tricks, oder heißt das ich muss einen neuen bestellen da dieser irgendwie doch nicht passt?
Bevor fragen kommen wieso ich mehr als 10 cm rein will, ich möchte solche bends machen können und da reichen 10cm nicht :d
Das Teil ist ja auch zum Biegen von Acryl oder PETG und ned für Schlauch. Den kannst damit ned biegen.
Schlauch =/= Hard Tubes
@Medi Terraner
Mit einer AiO holst du zu einem sehr potenten Luftkühler kaum was raus. Custom Loop ist schon besser aber am meisten von einer WaKü profitiert die GPU.
Habe ja selber einen 5820k @ 4,5Ghz bei 1,248v und der wird unter Prime ~65° warm.
Bzgl. Radiatorfläche... Je mehr desto besser -> desto langsamer die Lüfter ;)
Willst du was rein internes oder darf es auch was externes ala MoRa sein ?
Ich rede von diesem Silicon Schlauch im bild hier
der wird in das Acryl Rohr geschoben damit es nicht durch knickt.
Ich denke es spielt absolut keine Rolle ob das gesamte Kit für PETG oder Acryl gedacht ist da ich das schneide Messer eh nicht für Acryl benutze (da benutz ich meine Handsäge).
@p$YcHo Ich hab noch keine Ahnung. Intern wäre irgendwie ganz nett. An extern hab ich gar nicht gedacht. Stellenweise müssen die Lüfter ganz schön arbeiten bzw. man hört sie eindeutig. Und mit Wasserkühlung wäre es erstens wohl von der Lautstärke her angenehmer und für den Prozessor angenehmer. Die GraKa wird mit OC unter BF4 ca. 70°C bei 120FPS warm und deren Lüfter sind leiser.
Das Problem ist, das die Silikonschnur nicht immer passen, sprich den Innendurchmesser vom Rohr haben, und damit zu straff sind.
Das ist auch so, wenn man bei eBay und Co. Silikonschnur als Meterware kauft. Rohr DM = 10 mm Silikonschnur = 10 mm = zu straff.
Z.B. EK, BP, Barrow die passen, denn die sind minimal kleiner, als der Rohr-Innen-Durchmesser (10 u. 12).
Bei Monsson, sind sie schon wieder zu klein, da die auf Zoll-Maße ausgelegt sind, da bekommt man bei metrischen Rohren leichte Quetschungen.
Hab ich schon probiert, habs ca 5 min behandelt danach "klebt" es zwar nicht mehr und ist geschmeidiger aber es bleibt trotzdem noch stecken und ich muss mit Gewalt drehen um es nach vorne zu bekommen und nach ca 7-8 cm oder so ist schliss da gehts nicht mehr weiter..
Kann es vllt auch am Tube liegen?
Oder soll ich den Silicon schlauch (oder wie du die nennst, die Schnur) länger mit Schleifpapier behandeln nur weiß ich halt nicht ob das dann wiederum nicht schlecht ist wenn da zu viel fehlt vom material...
€: Ansonsten geh ich hin und kauf mir mal das Kit von EK Blocks und teste ob deren Silikon schnur locker flock isch reinpasst, ansonsten geht es halt zurück.
Ich kann bei Mayhems kein Acryl/PETG Rohr finden, nur Schlauch und Borosilicate Glass.
Bei beiden macht die Schnur keinen sinn.
Das ist eine Silikonschnur, denn Schlauch ist innen hohl = knickt.
Ja da steh ich auch noch aufm Schlauch welches Rohr von Mayhems er meint. Dachte schon ich hätte wieder was übersehen.
Und zum Thema Schnur und Schlauch hat Liquid schon was gesagt.
Ich habe mir mal ein paar Schnüre zugelegt gehabt, um zu testen, mit welchem das beste Biege-Ergebnis erzielt wird.
Wie gesagt, EK, BP und Barrow, haben das gleiche (beste) Ergebnis gebracht, gehen etwas straff, aber mit etwas Spülmittel kein Problem.
Man sollte noch erwähnen, das die Acryl/PETG-Rohre auch Toleranzen haben, der DM ist da auch nicht immer 100% gleich.
Bei meiner letzten Lieferung (10x 1m Holzmaus 16er Acrylrohr) waren zwei Rohre dabei, bei denen es etwas schwere ging.
Ich hab die Silikonschnur von Primocholl die es bei Caseking gibt, die 12/10er Röhre von BP haben sich damit einwandfrei biegen lassen. Rohr kurz durchspülen, einen Tropfen Spüli an den Anfang vom Rohr und dann die Schnur rein hat bei mir bestens geklappt :bigok:
Also bei der GPU wirst du, je nach Fläche, bei 40 Grad landen.
Ob intern oder extern muss man abwägen. Wenn du dir noch ein Case kaufst kannst du ja noch planen.
Möchtest du ein normales Midi ATX Case haben, dann geht es mMn gerade noch so leise zu kühlen.
Beim Big Tower hast du natürlich n bissl mehr Raum für Radis.
Falls du aber alles so klein wie möglich haben willst--> Mo-Ra oder n paar Aquacomputer AMS.
Ich zB steh auf kleine Systeme. Kleiner Pc mit top Temps. Das isses.
Ich bin zB sehr sehr empfindlich in Sachen Lautstärke. Hab nicht umsonst n Gigant 3360 ind 4 Mo-ra3 420^^.
Ich kann dir nur empfehlen auf extern zu gehen. Am Mo-Ra kannst du Pumpe mit AGB montieren. 9 schöne Noctuas drauf und es herrscht Ruhe. Zumindest für die meisten hier.
Zugegeben, es kostet schon viel. N Mo-Ra mit 9 Noctuas, D5, Aquaero plus Trennies, plus Kühler, Fittings und Schlauch etc. ist man NEU schon fast bei nem Tausender.
Will dich hier jetzt aber auch nicht schocken^^
Was ist denn dein Budget? Gebrauchtes ist bei kleinem Budget auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Alternative.
EDIT: Ich kann dir aber sagen: einmal mit dem Wakü Virus infiziert, gibt es kein Halten mehr.
Man sieht hier noch n geilen Kühler, da geile Anschlüsse...man ist ständig am umbauen. Aber es macht Spaß. Und du bist hier unter uns Süchtigen bestens aufgehoben^^.
EDIT2: Bestes Beispiel ist ICARUS^^. Die Wakü hat ihn voll in ihren Bann gezogen^^
Gehäuse weiß ich noch nicht genau. Bin ja erst beim Informationen sammeln. Momentan sind das Fractal Design Define S, R4 und R5 sowie NZXT H440 V2 in der Auswahl. So in der Größe. Im Midi-Tower, zumindest Shinobi-Größe, ist ja nicht viel Platz. Budget? Bisher noch keines. Meine ersten Gedanken lagen bei so 300€. :)
Lies meinen Post #83469.
Dann werd ichs mal kaufen und testen und hoffen das ich diesmal keine Probleme habe haha
Btw macht es irgend einen unterschied wenn ich meinen Radiator (von EKWB) mit den IN/OUT ports nach unten hänge oder ist das alles nur Kosmetik und hat absolut keine Auswirkungen auf den waterflow? (benutze die EKWB Revo D5 pump)
Sooo. :d
Ich habe seit gestern meinen Ryzen 1700 hier, der unter einem Heatkiller IV Pro steckt.
Jetzt beträgt die CPU Temperatur nach etwa 1h Realbench ca. 48°C, während meine Wassertemperatur bei 38.4°C lag. Ist das in Ordnung?
Ich sollte vielleicht anmerken das meine Raumtemperatur mit etwa 25,8°C auch recht hoch ist, die Lüfter an den beiden 240er Radis liefen dabei mit etwa 880RPM. (Silent Wings 2)
Sorry für die doofe Frage, aber das ist meine erste Wakü, deswegen bin ich noch etwas unsicher. ^^
Soooo, ich bin es nochmal. :d
Der Wasserstand im AGB ist über die Tage etwas gesunken, somit gehe ich davon aus das wohl doch noch etwas Luft im System ist.
Nach knapp 50 Minuten Prime habe ich hier bei 24,6°C Raumtemperatur eine Wassertemp von ziemlich genau 34,9°C. Die Lüfter laufen dabei mit 900 UPM.
(wobei mein Ryzen mittlerweile auch 100MHz höher taktet, CPU Temp liegt bei 49°C)
(Die Wassertemperatur messe ich mit einem Fieberthermometer im AGB)
Allerdings stelle ich fest, das mein vorderer 240mm Radiator, wenn ich ihn anfasse, lediglich oben etwas warm ist. Unten ist er ziemlich kalt?!
Meint ihr das da Luft drin ist?
Und wie bekomme ich die denn dann da raus? :(
Soll ich ernsthaft mein Gehäuse auf den Kopf stellen?
Wärme steigt nach oben, daher muss dies nichts zu bedeuten haben.
Wenn Luft im Radiator vorhanden ist kann dieses ggf. auch durch plätschern gehört werden.
Bei mir macht es viel aus wenn ich den Rechner Seitlich hinlege damit der Ausgang des vorderen und dem oberen Radiator nach oben zeigt.
Hierbei muss aber beachtet werden das der AGB so voll ist und keine Luft gezogen wird.
Da ich durchsichtige Schläuche habe kann ich dann gut sehen falls Luft ausströmt.
Der Rechner sollte so bewegt werden dass die Luft besser in Richtung Ausgang strömen kann.
Habs zwar eben schon im 1080 Sammler gefragt, aber vllt. doch besser hier aufgehoben:
Kann mir jemand sagen, ob das "-KR" bei den EVGA 1080ern (und vllt auch 1070ern) relevant für WaKü Blöcke ist?
Also passen auf die 08G-P4-6286-KR die Heatkiller FTW/FTW2 Blöcke und Backplates?
Bin anscheinend zu blöd da was zu finden :/
Wäre da Luft drin sollte er oben kalt sein und nicht unten (weil Luft nach oben->schlechterer Wärmeübertrag, ne?). Ich nehme an der vordere Radiator sitzt hochkant in der Front und die Anschlüsse sind oben? Dann gibt das Wasser beim Eingang ziemlich alles an Wärme ab und heizt den Rest der Fläche eben nicht auf. Glückwunsch, deine Radiatorfläche reicht vollkommen aus. :d
Nein, nicht auf den Kopf aber in alle 4 Himmelsrichtungen mal in 45° Schräglage bringen, auch ruhig mit etwas Schwung und mehrfach. Das Wasser im System soll etwas schwappen, dadurch wird dann die Luft ausgespült.
