SenSej
nein, das wasser würde den mora nicht durchströmen
im endeffekt wie ein kreislauf ohne radi
müssen bei den HT Fittings der HT eigentlich immer bis zum hinteren anschlag gehen?
habe das problem das hinten ca1,5-2mm platz ist und von den 3 O-ringen nur 2 greifen und der 3te so ziemlich auf der Fase des HT´s liegt
extra nen neuen biegen wollt ich nicht, jmd ne idee bzw wie habt hier sowas gelöst ?
(deswegen auch 480er rad)
Auf die schnelle, fällt mir gerade nur folgendes auf:
Für das Valve fehlt noch ein Verbindungsnippel (Doppelnippel) und eine Verschlusskappe.
muss es der 400er AGB sein ?
muss es Pastel Red sein ?
ist nicht schlecht gemeint, wäre für mich zb ein punkt wo man etwas sparen kann
un eines gleich vorneweg, du bestellst eh noch öfters![]()
@ReNovaStar
3m Rohr könnten nicht reichen, wenn du das erste mal biegst.
Dann würde ich auch nicht die überteuerten Rohre der Wakü-Hersteller nehmen.
Hier....gleiche Qualität, länger (dadurch weniger Verschnitt), und billiger
Acryl und Rohr = HardOh, das wusst ich nicht, da kann ich ja richtig sparen
(1,99€/m) Ø 12/10 mm - Acrylglas / PLEXIGLAS® Rohr klar - hbholzmaus - Kunststoffe
Das müsste ja das richtige maß sein oder?
Ist das hardtubing oder soft?
Und wie viel Meter sollt ich denn bestellen so schätzungsweise?
Schlauch = Soft
Zudem habe ich noch kein weiches Acryl (Plexi) gesehen.
Bei dem Preis kannste ruhig 4m holen, dann haste einen Meter zum üben/herantasten.
Ach so und wo kauf ich am besten destiliertes Wasser?
Warum EK only?Kurze frage an euch
Will mir meine erste custom loop wakü bauen/kaufen jetzt ist die frage ob soweit alles auch passt und ich nichts vergessen oder übersehen habe (möchte ungern mehrfach bestellen bei 9€ versandkosten :O)
später pack ich noch die GPU in den loop nur warte ich noch damit bis vega rauskommt(deswegen auch 480er rad)
möchte einen water drain point haben nur bin ich mir nicht ganz sicher ob das dann auch so klappt oder ob ich dazu noch etwas anderes benötige, denn ich hab die Befürchtung das ich irgendwas nicht beachte bzw übersehe..
(das ganze kommt in ein Thermaltake Core P5 und befeuert einen R7 1800x der dann auch auf 4 - 4,1ghz OCed wird, später dann halt noch irgendwann die neue gpu zusätzlich)
Wenn du kein Bock auf Zoll hast: Highflow kann dir meist auch alles besorgen. Musst ihnen nur eine Mail schreiben mit dem was du brauchst.
Bei Highflow angefragt und der Block wurde sofort ins Sortiment aufgenommen und wird in 3 bis 5 Wochen verfügbar sein. Danke für den Tipp!da haben wir dann auch was davon, er nimmt die sachen dann meist ins sortiment mit auf
Und das Pastell Rot Konzentrat deckt alles ab was ich brauche an Schutzmittel gegen rost, Algen usw?
Noch ein Pluspunkt fuer Highflow.nl.
Die Luft für Aquatuning wird dünner. Leider ist der AT Luftballon immer noch stramm gefüllt.
Highflow ist leider (immer) noch eine Blase auf ner Rolle Luftpolsterfolie.
Hoffentlich schrumpft der AT Ballon...oder besser: Man reiche nir ne Nadel^^
((Man beachte den Wortwirtz!!))Noch ein Pluspunkt fuer Highflow.nl.
