Okay :)
Zum Verständnis:
Ich kann die Anschlüsse benutzen wie ich möchte, es muss nur in jedem Fall oben und unten angeschlossen werden?
jop
damit es nicht übersehen wird
müssen bei den HT Fittings der HT eigentlich immer bis zum hinteren anschlag gehen?
habe das problem das hinten ca1,5-2mm platz ist und von den 3 O-ringen nur 2 greifen und der 3te so ziemlich auf der Fase des HT´s liegt
extra nen neuen biegen wollt ich nicht, jmd ne idee bzw wie habt hier sowas gelöst ?
@Remus
Richtig,
Beim Rohrradiator schlängelt sich ein Rohr(oder mehrere Parallel) oft hin und her -> Es geht auf der einen Seite rein und auf der anderen raus.
Bei einem MoRa sind die jeweiligen Endstücke quasi T-Stücke: http://watercool.de/sites/default/files/produktversionen/22095.jpg
Bei Netzradiatoren ist es quasi wie ein U -> Fließt in vielen Kanälen parallel zum Ende gegenüber und wieder zurück. Eine Außnahme sind hier X-Flow Radiatoren, welche vom einen Ende zum anderen durchflossen werden (einmal gerade durch).
Die AMS Radiatoren von Aquacomputer sind spezielle Rohrradiatoren. Hier werden immer ein paar Rohre parallel durchflossen. Hier das Endstücke gegenüber den Anschlüssen von innen: (Wasser kommt von den blauen Rohren und werden durch das Endstück in die grünen geleitet usw.)http://cdn.overclock.net/9/9a/9a500814_aquacomputer_airplex_15.jpeg
Im Endeffekt kann man Radis mit etwas logischem Denken begreifen. :wink:
Kurze frage an euch
Will mir meine erste custom loop wakü bauen/kaufen jetzt ist die frage ob soweit alles auch passt und ich nichts vergessen oder übersehen habe (möchte ungern mehrfach bestellen bei 9€ versandkosten :O)
später pack ich noch die GPU in den loop nur warte ich noch damit bis vega rauskommt :d (deswegen auch 480er rad)
möchte einen water drain point haben nur bin ich mir nicht ganz sicher ob das dann auch so klappt oder ob ich dazu noch etwas anderes benötige, denn ich hab die Befürchtung das ich irgendwas nicht beachte bzw übersehe..
(das ganze kommt in ein Thermaltake Core P5 und befeuert einen R7 1800x der dann auch auf 4 - 4,1ghz OCed wird, später dann halt noch irgendwann die neue gpu zusätzlich)
Auf die schnelle, fällt mir gerade nur folgendes auf:
Für das Valve fehlt noch ein Verbindungsnippel (Doppelnippel) und eine Verschlusskappe.
muss es der 400er AGB sein ?
muss es Pastel Red sein ?
ist nicht schlecht gemeint, wäre für mich zb ein punkt wo man etwas sparen kann
un eines gleich vorneweg, du bestellst eh noch öfters :):d
@ReNovaStar
3m Rohr könnten nicht reichen, wenn du das erste mal biegst.
Dann würde ich auch nicht die überteuerten Rohre der Wakü-Hersteller nehmen.
Hier....gleiche Qualität, länger (dadurch weniger Verschnitt), und billiger
Du meinst das hier?
https://www.ekwb.com/shop/ek-af-pass-through-g1-4-nickel
Ich wollte gerne ein Schwarz/Rot build machen und halt Pastell Rot dazu nehmen da mir die Farbe so gefällt mag das normale wässrige Rot nicht =(
@ReNovaStar
Oh, das wusst ich nicht, da kann ich ja richtig sparen
(1,99€/m) Ø 12/10 mm - Acrylglas / PLEXIGLAS® Rohr klar - hbholzmaus - Kunststoffe
Das müsste ja das richtige maß sein oder?
Ist das hardtubing oder soft?
Und wie viel Meter sollt ich denn bestellen so schätzungsweise?
Acryl und Rohr = Hard
Schlauch = Soft
Zudem habe ich noch kein weiches Acryl (Plexi) gesehen. ;)
Bei dem Preis kannste ruhig 4m holen, dann haste einen Meter zum üben/herantasten.
:bigok:
Schlauch = Soft
Ok, dann passt ja alles :d
Ach so und wo kauf ich am besten destiliertes Wasser?
Und das Pastell Rot Konzentrat deckt alles ab was ich brauche an Schutzmittel gegen rost, Algen usw?
Destilliertes Wasser kannst du überall kaufen, auch bei dir vor Ort im PKW-Zubehör Handel.
Meins habe ich letztens vom Kaufland.
Für meine WaKü mit einem 420er Radiator + 240 Radiator und ein 250ml AGB habe ich letztens nur etwa 800ml Kühlmittel gebraucht.
Aber mehr zu haben ist nicht verkehrt, hatte auch 2 Liter Fertiggemisch gekauft gehabt.
Weiss wer wie ich die Alarmfunktion vom Aquaero so einstelle, dass der Alarm nach wiederhergestelltem Zustand aus geht? Hab den an die Pumpen RPM gekoppelt. Schalte ich die Pumpe aus, geht das gepiepste auch fröhlich los. Nur hört es dann nicht mehr auf, obwohl das Display sogar wieder Normalzustand anzeigt.
€: Tja, habs. Muss natürlich auch den Normalzustand definieren.....
Kurze frage an euch
Warum EK only?
Und ich finde Radi + Pumpe + Kugelhahn wesentlich zu teuer, bekommst du die Sachen nicht auch bei Caseking?
Wenn du kein Bock auf Zoll hast: Highflow kann dir meist auch alles besorgen. Musst ihnen nur eine Mail schreiben mit dem was du brauchst.
da haben wir dann auch was davon, er nimmt die sachen dann meist ins sortiment mit auf
Bei Highflow angefragt und der Block wurde sofort ins Sortiment aufgenommen und wird in 3 bis 5 Wochen verfügbar sein. Danke für den Tipp!
- - - Updated - - -
Falls du Pastellrot haben möchtest, kann ich dir ein paar Liter günstig verkaufen. Die stehen bei mir eh nur rum.
Noch ein Pluspunkt fuer Highflow.nl.
Die Luft für Aquatuning wird dünner. Leider ist der AT Luftballon immer noch stramm gefüllt.
Highflow ist leider (immer) noch eine Blase auf ner Rolle Luftpolsterfolie.
Hoffentlich schrumpft der AT Ballon...oder besser: Man reiche nir ne Nadel^^
Spann doch einfach einen Stacheldrahtzaun auf ;) ((Man beachte den Wortwirtz!!))
Der Laser/CNC Service von HF.nl ist erste Sahne, schnell, paßt, schnelle Lieferung, perfekt.
20.30 Uhr angefragt, gleich Antwort bekommen, am nächsten Tag schon im Versand.
MysteriousNap sein Worklog hat mich drauf gebracht, hatte ich bis dahin noch nicht gesehen,
daß die sowas anbieten.
Ihr macht mich fertig.
Ich brauch mal dringend Hilfe...
Ich hab heute meinen Zweit-PC auf Wasser umgebaut. Leider ist der CPU-Kühler, den ich gebraucht hier erworben habe undicht und hat den ganzen Sockel unter Wasser gesetzt. Der PC war aus, also wird da erstmal kein Kurzschluss entstanden sein. Das Wasser ist auch unter den VRM Kühler gelaufen. Reicht es mit dem Föhn dabei zu gehen, oder hat jemand einen besseren Tip?
Alles Abbauen was geht und dann in ein Isopropanolbad. Dann trocknen lassen...lange.
Und nicht "nur" Fön. So habe ich mir erst gerade ein Board zerschossen. War halt noch ein Tröpfen über...
Im Zweifel den Stullen Andi fragen. Er scheint da Ahnung zu haben;).
ps: Aus dem Fehler habe ich gelernt. Wenn ich am PC nun bastel, wird alles, wirklich alles, dick in Zewa gepackt.
Ich hab die Kühlung komplett raus genommen. Die Grafikkarte hat nichts abbekommen, nur der Bereich um den Sockel. Es ist also nur das Board und die CPU betroffen. Dann schau ich mal wo ich Isopropanol herbekomme. Was heißt den "lange" trocknen?
Danke dir.
Der Kühler ist unten undicht, da wäre ich nie drauf gekommen...
Gesendet von meinem Xperia XZ
Ich würde da sicherlich (trotz Isopropanol) 2-3 Tage einplanen. Aber da würd ich eher auf Andis Meinung setzen.
Isoprop bekommst du bei Amazon u.a.
Kostet auch nicht die Welt. Würde das Board über stunden wirklich in einem Bad einlegen (Plastikkiste etc.) Und dann wirklich Tagelang trocknen lassen. Isoprop verdunstet zwar recht schnell, aber kleinste Mengen können sich halt auch halten.
Super, danke euch. Dann bestell ich das direkt. Ich bin auf den PC nicht angewiesen, deshalb kann der auch ein paar Tage rumstehen.
