. Der hat auf beiden Seiten den gleichen Eintrittsquerschnitt, so dass er unabhängig von der Fließrichtung eingesetzt werden kann.Leute, ist es beim aquacomputer high flow egal von welcher Seite das Wasser kommt?
Aus meiner Erfahrung von ner h100 von Corsair zum custom loop ist es leiser (Pumpe und Lüfter) und dabei auch kühler.
Wobei die Leistung der h100 mit guten Lüftern echt super war. Mit 2 120er sp120 Corsair Lüftern aber eben auch laut in höheren rpm
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Ja, das bringt vielleicht 5° weniger auf der GPU. Je nach Radiatorgröße. Was genau sollen bitte 5° Weniger bei einer 980Ti bringen? Mehr Takt? Glaubst du doch selber nicht. D.h. es bringt genau NICHTS.
Das es was für die 980Ti bringt habe ich aber nirgends geschrieben, es ging nur ums senken der Temps.
@webmi
vielleicht können Dich MEINE folgenden Werte ja doch noch auf die DDC310 (zurück) umstimmen:
Habe heute die EVGA 1070 FTW2 erhalten und wollte diese natürlich nach dem Test auf Wasser umbauen, aber das Ding fiebt so stark... Ich höre das aus 2 Meter Entfernung aus dem Case heraus. Und das ab 30 FPS. Ich kotz ab
Sorry, musst ich los werden![]()
Meld dich doch mal bei EVGA. Die sind da glaub ich recht kulant wenn eine Karte da wirklich extrem ist.
Ob die karte jetzt 40° oder 50° Chiptemperatur hat, macht abgesehen vom reinen Zahlenwert absolut keinen Unterschied.
. Wenn der Kühler mehr hergibt, will ich das.Man kann die Seiten auch in der Einstellungsseite exportieren.
Also ich habe meine GTX1080 zweimal bei EVGA eingetauscht und insgesamt vier verschiedene Netzteile ausprobiert. Half alles nichts, das Fiepen blieb.Hätte ich auch schon überlegt. Vielleicht probier ich auch mal ein anderes Netzteil. Bei einigen hats geholfen auf ein BeQuiet zu wechseln und bei anderen hats nichts gebracht. Naja... ^^ Hab ein Corsair RM 650x.
C:\ProgramData\aquasuite-dataKann mir wer sagen wo die Aquacomputer Übersichtsseiten gespeichert werden? Hab System auf Ryzen umgezogen aber kann mir Backups auf die alten Daten zugreifen...
aquabus. am ae gibt den mit 4 polen als high und low. wo ist da der unterschied?
folgendes. die ac d5 mit aquabus soll an das ae. 4 pole oder 3 pole kabel? high oder low bus am ae?
dazu ein mps flow 200 mit aquabus. den dann an den anderen bus port am ae. ist das egal ob high oder low bus? warum hat das ding einen 4 pole anschluss kommt aber mit 3 pole kabel?
im prinzip ist mir also nicht ganz klar warum der aquabus immer 4 pole hat die kabel aber nur 3 und ich moechte wissen ob es ok ist die d5 am high sowie den mps auf den low bus zu stecken bzw ob es egal ist ob high oder low.
Anschluss „aquabus low speed/high speed“
Anschlüsse zur Kommunikation mit anderen Geräten von Aqua Computer. Das aquaero 5/6 hat einen „low speed“ (aquabus 1) und einen „high speed“ (aquabus 2) Anschluss.
Kompatible Geräte „low speed“ Anschluss:
● multiswitch USB
● tubemeter USB
Kompatible Geräte „high speed“ Anschluss:
● aquastream XT
● Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit aquabus-Schnittstelle
● Durchflusssensor „high flow USB“
● Durchflusssensor mps flow
● poweradjust 2 USB (Firmware 1003 oder höher)
● aqualis XT Serie
● aquainlet XT Serie
● Pumpenadapter für aqualis mit integrierter Füllstandsmessung
● Drucksensoren mps pressure
Hinweis: Die Anschlüsse sind auch zu dreipoligen aquabus-Geräten kompati- bel. Der zusätzliche Pin 4 dient der Stromversorgung von vierpoligen aqua- bus-Geräten. Es können beispielsweise mittels vierpoligem Y-Adapter (Art. 53124) gleichzeitig ein poweradjust 2 (dreipolig) und ein mps flow 200 (vier- polig) verbunden werden.
Pinbelegung: Pin 1: GND Pin 2: SDA
Pin 3: SCL Pin 4: +5 V
ok. also 4pin y kabel in den high im ae. dann mit 4pin kabel zum mps und mit 3pin zur d5? oder reicht ein 3pin zum mps?
