[Sammelthread] LuKü Quatschthread
ich kenne den artikel nicht, welche ausgabe?
Ich kann sagen, das sie bei mir am Mainboard ohne Probleme laufen. Keine Nebengeräusche oder eigenarten. Ich weiß aber, dass sie z.b. am aquaero einen seltsamen Drehzahlverlauf haben können. Und ich weiß, dass die Lüftersteuerung der PCGH (die sie zumindest früher hatten) stark anfällig ist für PWM-Fiepen
das mit dem eigenartigen Verhalten am AE kann ich bestätigen und auch belegen. Ich glaube aber das es nicht an den Lüftern liegt, sondern mehr am AE. Lasse ich sie über das Board laufen, rennen sie fast gleich -/+ 50 RpM
Um sie auf den AE etwa gleich laufen zu lassen, liegen alle Lüfter in unterschiedlichen Reglerbereichen, bei gleichen Lüftern.
@Narbennarr
lässt Du Deine SW3 übers Board laufen?
ja übers board. aquaero habe ich nur noch im test pc.
Soweit ich weiß liegt das Problem streng genommen nicht am Aquaero, sondern an den Lüftern. Auf den Mainbaords tritt das afaik nicht auf, da die sich nicht so streng an die PWM-Spezis halten, wie der Aquaero das tut.
Man kann also sagen, dass Problem vom Aquaero kommt daher, dass die alles richtig machen :fresse:
Bin dem seltsamen Dröhnen der eLoop heute nochmal genauer auf die Spur gegangen und konnte feststellen, dass es sich um eine signifikante Erhöhung des Pegels bei etwa 250-300 Hz handelt. Ähnliches konnte ich auch bei den neuen SW3 (PWM) ausmachen, die streckenweise eine Erhöhung bei 400 Hz aufweisen. In beiden Fällen allerdings nur bei spezifischen Schwellenwerten, insbesondere beim abrupten Wechsel der Drehzahl. Beim eLoop ist es auf jedenfall derart penetrant, dass es auch bei geschlossenem Gehäuse noch gut zu verorten ist. Beim SW3 ist der Effekt etwas milder, tritt daher meist nicht so stark in den Vordergrund.
Ich meine derartige Phänomene zwischenzeitlich auch beim Test der Corsair ML Pro beobachtet zu haben...
Hier mal ein Sample mit A) dem B14-2 und B) dem SW3 PWM:
https://soundcloud.com/user-514251562/drohnen-beim-eloop-b14-2-silent-wings-3-pwm/s-RP3a9
Das nur, falls jemand nicht nachvollziehen kann, was mit dem "Dröhnen" gemeint ist.
Falls jemand eine Erklärung für das Phänomen hat: ich bin ganz Ohr :d
die zuhörenden Geräusche kenne ich gar nicht oder es wird verfälscht und man muss davor sitzen um sie in der Art zu hören. Aber du vergleichst non PWM mit Pwm? Wenn ich mich recht erinnere, ist der B14-2 kein Pwm Lüfter, oder täusche ich mich?
Ich habe heute mal wieder versucht all meine Lüfter übers Board laufen zu lassen und jetzt weiß ich auch, warum ich doch den AE genutzt habe. Meine eloops B14-PS sind ja bekannterweise PWM Lüfter nur mit meinem Board verhalten die sich wie DC Lüfter. Ich habe verbaut, 4 X SW3 Lüfter PWM, 1 X SW3 Lüfter 1600RPM und 2 X eloops B14 PS = PWM. Die beiden eloops lassen sich nur im DC Modus steuern, stell ich sie auf PWM geht es nur mit 100% also Volldampf. Die verhalten sich wie DC Lüfter, obwohl es PWM lüfter sind. Schnell zurück gebaut nu geht alles wie vorher, schön leise.
Kann mir jemand von euch sagen, warum ich noch immer keinen Zugriff auf den Marktplatz habe? Ich hab ja offensichtlich schon ein paar Beiträge geschrieben und bin schon seit 5 Monaten registriert.
Davorsitzen nicht. Das Dröhnen ist auch im eingebauten Zustand zu hören. Bin anscheinend auch nicht der einzige, der derartige Geräusche bei den eLoop hören kann. Selbiges trifft im Übrigen auch für meine beiden B12-2 zu.
Dass ich einen 3-Pin eLoop mit einem 4-Pin SW3 vergleiche und es bei ersterem zu stärkeren Nebengeräuschen kommt, ist nicht unbedingt ein Kompliment für den eLoop. Hier geht es aber eigentlich auch erstmal nur um genau dieses spezifische Nebengeräusch.
Steure derzeit übrigens beide über den vierten Kombi-Anschluss meiner Aquaero 5. Kann sein, dass es bei regulären Mainboard-Anschlüssen zu anderen Ergebnissen kommt.
Die Ausgabe vom 12.2016
Zitat: "Guter Lüfter, problematischer Antrieb... An unserer Zalman-Lüftersteuerung stellt er einen neuen PWM Fieprekord mit 1,5 Sone auf 1080rpm... Grund ist eine zu schwache Spannungsversorgung der PWM Leitung... Auch die vorbildlich niedrige Minimaldrehzahl von 200rpm wird bereits bei 54 Prozent PWM erreicht.
Fazit: die PWM-Nutzung ist Problematisch, sie ist sehr eingeschränkt nutzbar."
@Kabelbinder
falscher Gedankengang, ich bezweifel nicht das Geräusch, sondern kann das Geräusch nicht zu ordnen, keine Wiedererkennung. Wenn ich meine Geräusche höre, rede ich von lauten Luftgeräuschen, dabei sind keine fehlerhaften Betriebsgeräusche zu erkennen. Mechanische Fehler sind für mich ein Grund, das ganze Überl zu entsorgen. Keine Ahnung warum meine eloops spinnen, wenn ich sie über mein Board laufen lasse, ist aber auch egal, sie laufen wieder über den AE so wie sein soll.
Die Schreiben doch selber: An der Zalman-Steuerung.
Das darf man nicht auf jede Übertragen! Ist nicht das erste mal, dass die dort über starkes fiepen berichten. Vlt sollten die das Teil mal tauschen :d
Ja, wäre vielleicht mal ganz schlau :d Aber dass die Steuerung an sich Problematisch ist, ist schon blöd.
Hat jemand in jüngerer Vergangenheit einen High End Luftkühler gegen eine Wakü bzw. umgekehrt getauscht?
So wirklich repräsentative Vergleiche zwischen einem NH-D15 (als Beispiel) und einer ausgewachsenen Wakü inkl. OC konnte ich bis jetzt nicht finden.
schon etwas länger her, bin von einer dicken Wakü auf Lukü umgestiegen. Der eigentliche Grund war die ewige Unsicherheit, das Basteln, reinigen und immer wieder umbauen. Sicher kann eine Wakü den Rechner kühler halten, aber eine potente Luftkühlung reicht aus, um auch übertaktete GPU's und CPU's wenn nicht übertrieben wird, auf normalen Level zu halten. Ich wollte einfach weniger basteln und dazu auch viel Geld sparen. Nun, eigentlich bin ich nun Trockenbastler, denn weniger basteln ist es nicht gerade geworden, aber ich spare ein bisschen Geld. Wenn sich also die Frage auf die Wirksamkeit einer Wakü gegenüber eine Lukü bezieht, ist die Wakü klar im Vorteil.
Genau vor der Herausforderung stehe ich auch.
Moderates OC ohne auf Rekordjahr zu gehen, etwas modularer als mit der Wakü und im besten Fall ähnlich leise.
Bis jetzt wurden ein 7700k auf 5ghz mit 1,3v und eine gtx 1080 gekühlt. (Wird wohl eine Gainward Phoenix)
Die CPU würde ich vom Takt her leicht runter setzen, dann sollte es ja recht entspannt klappen ohne das es zu laut wird oder?
Über die CPU musst du dir keine Sorgen machen. Mit nem dicken Tower drauf sind die auch mit OC leise. Aber die GPU... selbst mit Morpheus finde ich sind die mit OC nicht leise zu bekommen.
das würde ich so nicht sagen. Meine GPU eine 1070 original belassen, läuft bis 50°C gar nicht an, danach geht es rauf bis 1300RpM, das ist zwar hörbar aber die Geräusche sind für meine Ohren nicht störend. Ich habe auch den Morpheus verbaut, darunter saßen entweder 2 X 120er eloops oder SW3. die einzigen die man wirklich unter Last hörte, waren die eloops. Aber beim zocken waren die Spielgeräusche ohne KH lauter und übertönten die Lüfter locker. Mit Kopfhörer nicht wahrnehmbar. Man bekommt den Rechner auch mit Luft leise, muss aber schon etwas Geld in die Hand nehmen, gute Lüfter sind nicht billig.
Die 1070 ist auch nicht high end und verbraucht ja nahezu keinen Strom und dennoch ist es nicht silent. 1300rpm sind ROT/BÖSE/AUA! Ne z.B. 250W TDP Karte kriegst du unter Luft einfach nicht leise genug wenn du WaKü'ler bist.
Meine Gainward 1070 GS läuft mit dem werkskühler verdammt leise. Unter Last machen die 100mm Lüfter ~900 rpm bei 69Grad. Akustisch ist das vergleichbar mit nem 120 der 100-200 rpm weniger auf den Tacho bringt und das ist für Luft schon verdammt wenig.
Mit meiner Wakü (420er + 280 er) habe ich das ganze nicht wesentlich leiser bekommen. Die Temps waren zwar auf der HW deutlich besser (50 Grad GPU), aber das Wasser sollte wegen der Anschlüsse/Pumpe ja auch nicht zu warm werden. Da waren dann also ~650r-750pm gefordert. Was bei 5 140er nicht gerade schön ist :)
Luftkühlung hat n ordentlich schritt nach vorn gemacht!
Moment, ein 100er soll bei mehr rpm leiser sein als ein 120mm Fan bei weniger rpm? :d
Wenn wir etwaige Nebengeräusche außen vorlassen, ja.
Grund ist schlicht der, dass große Lüfter mehr Luft bewegen (luft ist laut :d) und große Flügel lauter sind als kleine.
Mal ein konkreter Vergleich von mir gemessen (30cm):
140er NF-A14PWM@1500 rpm: 48 dB(A)
92er NF-A9 PWM@2000 rpm: 44dB(A)
80er NF-A8 PWM@2200 rpm: 38dB(A)
Auch subjektiv sehr deutlich hörbar
Der Vorteil von großen Lüftern liegt natürlich auf der Hand: Für eine hohe Leistung müssen viel viel weniger rpm gefahren werden, als bei den kleinen quirlen. Dennoch bei gleicher Drehzahl ist ein kleiner Lüfter leiser (aber eben viel schwächer).
Die Vorurteile gegenüber kleiner Lüfter sind natürlich logisch, überall wo kleine Lüfter genutzt werden rotieren die mit irrwitzigen rpm :d
Wenn alles klappt bekomme ich heute eine Gainward GTX 1080 (custom) und werde mal schauen wie diese unter Luft läuft.
Den direkten Vergleich mit einer Wasser gekühlten Karte hatte ich ja bis vorgestern. Sobald ich belastendes Material in Form meiner subjektiven Erfahrung habe, teile ich es mit euch :d
Bei der alten Karte hat mich das Spulenfiepen halt massiv gestört.
passt hier zwar nicht so 100%ig rein, aber ich denke wo anders noch weniger.
Mein neues Lowboard ist rundum zu (vorne mit Türen) und die Luft dadrin wird durch den AVR und die PS4 doch ganz schön warm. Gerade im Hinblick auf den Sommer möchte ich da 2 Lüfter einbauen, jeweils einen im linken und rechten Fach. Jetzt ist die Frage wie ich die am besten anbringe, sollen die die warme Luft rausziehen oder frische Luft reinblasen? Macht ja auch in der Lüfterwahl einen Unterschied, da die eLoops für saugenden Betrieb ja scheinbar nicht so gut geeignet sind. Sollen übrigens 140mm Lüfter werden, die per USB (-> 5V Betrieb) an den AVR und die PS4 angeschlossen werden, damit die beim Einschalten der Geräte gleich mit angehen.
Zieh die Luft raus :)
Dass eLoops nicht für den saugenden Betrieb geeignet sind, ist natürlich so nicht richtig. Ein Lüfter saugt ja immer auf der einen Seite an^^ Die eLoops können lediglich dröhnen, wenn im Ansaugbereich unmittelbar (unter 0,5-1cm) ein Hindernis ist (Luftfilter, Gehäzsetür etc.). Das sollte im Lowboard ja eigentlich nicht relevant sein.
Für dein Vorhaben brauchst du vor allem einen Lüfter mit hohem Luftdurchsatz, der bei 5V zuverlässig läuft. Da wprde ich dann entweder die Venturi HF-14 oder B14-3 nehmen
Danke schonmal für die Antwort.
Ja, mit nicht für saugenden Betrieb geeignet meinte ich eben solche naheliegenden Hindernisse, da ich einen Staubfilter einsetzen würde, wenn ich Luft reinblase.
Hey Leute, ich habe nun die Gainward Phoenix Golden Sample mal für ne Stunde testen können und bin im positiven überrascht.
Die Karte pendelt sich in einem gut belüfteten Gehäuse bei 64 Grad ein und der Lüfter läuft mit 36% was einen Takt von 1936mhz bedeutet.
Die Lautstärke der Lüfter ist in etwa auf dem gleichen Niveau wie das Spulenfiepen. Wahrnehmbar wenn man genau hinhören. Sonst sehr unauffällig
Im Sommer bei 28 Grad Zimmertemperatur sieht das sicher anders aus.
So nun stehe ich auch vor der Frage:
Welchen CPU-Kühler (Luft oder AIO) soll ich mir kaufen ?!
Er sollte die beste Kühleigenschaft in Sachen OC haben.
Allerdings auch nicht allzu laut.
Ich denke die Lüfter sollten zwischen 1000 und 1200 upm drehen (zwecks OC)
Ich steige von einer Monster Wakü auf Luft AIO um.
Was ist für Kühle Leistung bei Maximal 24/7 OC und mäßiger Lautstärke (sollte man aber auch noch als Reserve schön aufdrehen können zu Testzwecken) geeignet ?
Ist eine AIO eventuell besser geeignet, weil man so die Spannungswandler gekühlt bekommt ? (Durch mehr Platz um den Sockel ?)
Grüße
Die AiOs ab 240mm haben im Schnitt eine etwas höhere maximale Kühlleistung als die Luftkühler-Elite. Dafür müssen aber schon hohe Drehzahlen fahren (1000+) und einen eher engmaschigen Radiator haben (z.b. die Asetek-Derivate mit 20 fpi).
Die meisten Reserven findest du, nach meinem Wissen, bei der Cryorig A40/A80 Ultimate.
AiOs sorgen in der Regel für ein wärmes Sockelumfeld, da bei einem Tower immer etwas Luft am Kühler vorbeigeht und das Umfeld kühlt. Allerdings muss man schon sein Board an die Grenzen bringen (entsprechende CPU), damit das negativ auffällt. Die eben erwähnte Cryorig AiO bringt einen kleinen Lüfter mit, der speziell die Spawas kühlt. Klingt nach deiner AiO ;)
Hat halt nicht die leiseste Pumpe.
AiO Roundup Teil 1: be quiet!, Cooler Master, Corsair und Cryorig - Messungen Referenzlüfter
Gibt es derzeit überhaupt eine AiO, die den besseren Luftkühlern hinsichtlich der Effizienz (Leistung/Laufruhe) "das Wasser reichen kann"? :d
Oder anders formuliert:
gibt es eine, deren Pumpe man aus dem Gehäuse nicht raushört und bei der die Kühlleistung immernoch mindestens gleich gut ist? :)
