So, habe jetzt auch mal bei FreezeMod bestellt. Die Taric muss ich dann dem äußert netten Zollmitarbeiter nennen?
via dhl?
die kontaktieren dich dann wenns in leipzig liegt, hast schon ne eori?
edit: im fall du noch nix hast kann ich dir das komplette formulargedöhns schonmal schicken, dann hast alles parat wenns paket ankommt ;)
Hab' mich entschieden doch selbst was zu basteln, hauptsächlich weil's günstiger ist und ich fast alle Teile sowieso in der Bastelkiste liegen hatte (bis auf den Temperatursensor und ein paar Kabel die eher nur bequemlichkeit sind :d).
Pumpe wird also wenn alles nach Plan läuft über ein Poti eingestellt.
Wassertemperatur im AGB gemessen mit so einem Sensor zum eindrehen in das vorhandene Gewinde, kann ich eh nicht am Board anschliessen scheinbar (dachte eigentlich Anschlüsse an Mainboards für externe Fühler wären weiter verbreitet...)
Drehzahl der Pumpe soll auch gleich mit erfasst werden, wobei ich hier vor habe das zeitgleich am Mainboard zu lassen falls sie mal ausfällt.
Im Moment alles nur ein Testaufbau und bisher läuft das Einlesen der Drehzahl (mit den Lüftern die ich zum Testen benutze jedenfalls, die verhalten sich aber auch alle unterschiedlich :confused:) noch nicht 100%ig... der Rest sieht schon ganz okay aus.
Muß noch schauen wie ich es am Ende verpacke, evtl. wird das Display noch gegen ein größeres ersetzt (sofern ich ein güntiges finde).
Bis das Fertig muß ich wohl ohne Temperaturfühler auskommen, habe aber das Aquariumthermometer zum testen in den AGB reingehalten (ca. 34° nach ungefähr 1Std.; 3770@4Ghz, Zimmer 22°)
sieht ganz gut aus, wie hast das jetzt gelöst?
hat eigentlich schonmal wer an nem aqualis ddc den rücklauf oben angeschlossen?
via dhl?
Ich habe erst vor 1,5 Stunden via DHL bestellt. Den Papierkram nehme gerne. Hoch lebe die Bürokratie... ;)
Hatte noch einen ArduinoNano und das Display da, den Temperaturfühler hab ich dazu bestellt (so einer mit Gewinde zum reinschrauben).
Temperatur einlesen geht ja schon, muß noch mal testen wie genau das ist.
Pumpe wird vom Arduino dann mit dem PWM-Signal versorgt (geht mit Testlüfter auch schon), das ganze dann irgendwann mit Poti einstellbar
Drehzahlüberwachung funktioniert bisher nur bei 100% Geschwindigkeit, bei reduzierten Drehzahlen stimmt da irgendwas nicht. Will ich wenn ich wieder Zeit habe mal mit einem "normalen" Lüfter ohne PWM testen. Ein paar Vermutungen warum das nicht geht habe ich schon...
Es fehlt aber noch viel an Feinschliff und Teilfunktionen die ich da drin haben will, z.B. Anlaufen mit 100% und Zeitverzögert absenken auf den eingestellten Wert, Reaktionen auf bestimmte Schwellwerte, und evtl. Spielereien wie min/max Werte (auf die verzichte wohl erstmal).
Ich fürchte nur ich werde bei der "Verpackung" wieder mal nachlassen und weniger auf's aussehen schauen (das hasse ich an solchen Basteleien immer).
eori brauchte ich damals nicht und ich hab noch deutlich mehr ausgegeben...
Man muss nur bestätigen, dass man privat kauft und nicht handelt.
@mplitude die Fittinge sehen gut aus ich werd wohl mal nen schwung bestellen, du hast nicht zufällig eines der D5 Tops bestellt? Mein Ek D5 XRes ist mir selbst bei 25% noch zu laut.
Ich bin sonst für andere Vorschläge offen. Ich dachte daran Pumpe und AGB zu trennen auf einem Shoggy sollte die Pumpe doch noch mal deutlich leiser werden?
nope, sry. hab ne ddc, d5 im prodigy wär bissl overkill. btw die 90° sehen exakt gleich aus wie die barrows, sind sogar in denselben tüten, nur eben ohne labels, völlig blanko
Es müsste sich @Aliexpress was finden lassen und die Pumpe wird dort afair (unter anderem Namen) auch mit größeren AGB angeboten (Vielleicht finde ich den Shoplink nochmal) Offiziell ist ein Austausch nicht angedacht und Eastar/Magicool ist bei der neuen Revision nun auf dem Sicherheitssiegel Trip, was ich etwas schade finde, da man beim AGB Wechsel höchstwahrscheinlich die Garantie verliert.
Magicool 180mm one piece cylinder water tank and pump DC pump max flow 500L/H for computer water cooling. MCP180-in Fans Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Danke! Sieht schon stark danach aus was ich suche. Perfekt wäre natürlich ein passendes Plexi-Rohr, hab mir etwas noch größeres erhofft, so 250mm mäßig ;)
Ich meine mal hier gelesen zu haben das sich die EK CPU Kühler (Supremacy in meinem Fall) leichter entlüften lassen wenn man sie quer verbaut (Out nach oben?) oder so - ist da was dran :confused:
Nu hab ich die ganzen WaKü-Sachen endlich da und schon das neue board mit 7700k, ram und Block bestückt, aber gefühlt null bock den Rechner auseinander zu schrauben und den ganzen krempel neu einzubauen, weil damit der Rechner dann net nutzbar wäre, wenn was dann doch fehlt.. Jaja, jammern auf hohem Niveau.. trotzdem.. :d
Durch den Abstand der mehr zum Rand verbaut ist kann sich kein Luft oben einschließen.
Eigentlich sind ja diese Videos von Alphacool mit Nathanael.... eher bescheiden
aber ich werd davon so fasziniert und in den Bann gezogen ...
und jetzt haben sie ja quasi das Aquaduct kopiert
naja
Sicherlich ist da was dran. Luft in einer Flüssigkeit in der Erdschwere wird immer den Weg "nach oben" suchen. Im ausgeschalteten Zustand werden sich die kleinen Luftblasen in dem Kühler hoffentlich zusammenschließen - eine große Blase bilden - und diese steigt auf. Schaltet du das System an, wird sie meistens sofort mitgerissen und durch den sehr nahegelegen Auslass hinausbefödert.
Das gilt ebenfalls für Radiatoren und andere Komponenten. ;) Der Auslass sollte immer am höchsten Punkt der Komponente sein. So wird die Luft auch gleichmäßig von unten nach oben verdrängt und es entstehen keine Luftpolster die nicht "herausgedrückt" werden können, sondern nur durch lästiges hochheben, schwenken, auf den Kopf stellen und sonstigen akrobatisch anmutenden Verrenkungen aus dem System zu bekommen sind.
Lässt sich eine DDC 310 wohl mit den W_Pump+ Anschluss am Asus Maximus IX Formula über die Spannung regeln? Der Anschluss ist für 36W/3A ausgelegt.
Scheint laut Handbuch ein reiner PWM-Anschluss zu sein - also 12V Dauerspannung an den Versorgungsleitungen. Eine Steuerung der DDC310 per Spannung wird vom Board aus also nicht möglich sein. Mit voller Drehzahl kann man sie daran aber betreiben. Der Anschluss bietet mit 3A auch für den Anschlussstrom mehr als genug dafür.
Edit: PWM-Pumpen die zufällig mit der Signal-Konfiguration des Boards kompatibel sind (Glücksspiel), könnte man an dem Anschluss auch boardseitig steuern. Die DDC310 als non-PWM-Pumpe jedoch nicht.
naja
Nun, du bist in den Bann gezogen und fasziniert und somit nun bereit für den nächsten Schritt:
Ne, die Pumpe geht aus wenn ich auf unter 50% stelle.
OK, dann hab ich mich wohl verlesen ^^ Aber bei der Pumpe gilt das gleiche, die kannst du ja auch einfach an einen Ausgang der Aquaero anschließen und die Minimalleistung entsprechend einstellen.
Wer macht denn die Stromversorgung der Pumpe? Poti ist halt deshalb doof, weil Energie einfach nur in Wärme umgewandelt wird und dieser das auch vertragen muss, deshalb eher ein hochfrequentes PWM auf 3Pin Basis bauen.
Ist eher Augenwischerei, von daher wie immer: Wie es passt und/oder wie es gefällt machen.
Na hoffentlich nicht. Zumindest nicht die X-Modelle :d
Aber gutes Konzept, finde ich auch. Preislich auch angemessen, denke ich.
Ich habe aktuell das Problem, dass ich in der Suite keine Sensoren auslesen kann. Nur die Stadarddinger aus dem Aquaduct. Externe Softwaresensoren funktionieren nicht und auch die in der Suite 2017 neu integrierten funktionieren nicht.
Hier mal ein Vergleich meiner Sensoren:
mit den aus dem Post im Aquacomputerforum:
Habe schon nen Clean Install etc. gemacht. Oder liegt das an meinem Aquaduct?
Kann mir da einer helfen?
