Also seit meinem AC kryographics fiept meine nano deutlich weniger da dieser die Spulen mit kühlt. Bei EK ist das nur bei manchen Karten der Fall.
Ich hab bei meiner Nano auch n Ekwb Kühler drauf. Seitdem zirpt die auch wie bescheuert. Soll ja mit AC nicht der Fall sein. Oder zumindest um Einiges weniger.
Dann scheint sich das mit den ekwb Gpu Fullcover Blöcken doch zu bewahrheiten.
Naja. Hab mir eh direkt nach dem Kauf der Nano gesagt, dass ich keine Ekwb Kühler mehr verbaue.
Leider gabs zum Release der Nano nur den Ekwb:(
Also ich hab bei meiner MSI 1080 noch den Luftkühler drauf. Der aber im Idle nicht dreht und die Karte um die 34 Grad hat. Und ich höre kein fiepen oder ähnliches. Oder meine Ohren sind radikal schlechter geworden.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hi zusammen,
meine EVGA 1080er Founders Edition habe ich mit Heatkiller + Backplate versehen. Da fiept nichts, ist das Glück?
Dirk
Alles bei modernen Grafikkarten ist Glück.
Das kommt nun mal immer darauf an ob AMD oder NVIDIA, dann auf das jeweilige Modell und das umgesetzte Design des jeweiligen Herstellers. Da die R9 Nano bspw. nur in Referenz gefertigt wurde sind fast alle vom fiepen betroffen. Wobei natürlich die Fertigung in Referenzdesign nicht besagt das immer 100% die selben Spulen verwendet werden. Gerade bei den Custom-PCB's ist es immer eine Sache des Herstellers. Am besten explizit zu dem Thema die Reviews lesen, aber eine Garant ist das auch nicht. Oder wie iCrack sagte: Alles Glückssache.
Beim Luftkühler werden die Spulen ja zu mindestens durch die umherströmende Luft gekühlt, wenn das EK Design die Spulen gar nicht berührt können die also theoretisch wärmer und lauter werden.
Man kann aber nicht pauschal sagen ob EK Kühler die Spulen kühlen oder nicht, das ist von Modell zu Modell anders.
jep, sehe das so wie webmi
sie werden zumindest nicht direkt gekühlt
es kann sein, dass die Kühlung der Grafikkarte durch einen Fullcover-Block zur Minderung der Temperaturen aller Komponenten führt und das einen Einfluss auf das Fiepen hat
aber eine direkte Kühlung der Spulen gibt es nicht
Weder EK, AC noch WC kühlen die Spulen.
https://aquacomputer.de/handbuecher.html?file=tl_files/aquacomputer/downloads/manuals/kryographics_Nano_deutsch_20150916.pdf
unter dem 2. großen Streifen von Rechts das sind die Spulen der 4 Phasen der Nano welche durch das WLPad guten Kontakt zum Kupferblock haben.
AMD Radeon R9 Nano im Test - Hardwareluxx
Hier sieht man auch schön wie der normale Luftkühler dort kein Kontakt hat und halt mit etwas Luft kühlt.
Edit: OK bei der Nano deckt der EKWB Block sogar fast alle Spulen ab...
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109830963.pdf
okay, dann scheint die Nano eine Ausnahme zu sein
gibt auch weniger Komponenten die gekühlt werden müssen
Hatte ich letztes auch im Auge, laut Test scheidet der auch ganz gut ab, auch wenn der mir von der Optik nicht so gut gefällt.
Gut die beleuchtete Schrift ist nicht schlecht.
Sieht mir etwas aus wie ein Heatkiller-Verschnitt...
Ein Kryos XT würde mir noch besser gefallen, würde ich gebraucht sogar schon ab 40-50 Euro haben können.
Oder noch besser den HEATKILLER IV PRO.
Der Eisblock wandert als Acrylvariante in mein System! :)
Nope. Finde ich optisch nicht schön mit dem Vision und ohne auch nicht so sehr.
Genau ;) stehe sonst auch eher auf die Optik von Watercool. Aber der Plexi XPX hat es mir sehr angetan.
Bei den Blöcken kann man sich ja etwas austoben. Bei mir wird es ein Supremacy Evo X99 Nickel/clear plexi. In den hab ich mich verguckt ^^
