Die DC12-220 ist leistungstechnisch genau wie eine DDC310 - stimmt das? Ist die DDC310 so schwachbrüstig? Hatte eventuell überlegt auf eine DDC310 zu wechseln, um noch etwas mehr Durchfluss bei 5-6V habe. Aber das nimmt sich ja so gut wie nix :hmm:
Naja,.. hatte früher mal ne alte normale DDC. Die hatte deutlich mehr Durchfluss.
CPU (Cuplex), GPU (AC Kryographics 980Ti), Mora420, AGB und zwei Koolance Schnellkupplungen und habe keine Bewegung im AGB auf 12V mit der DDC310.
Die LT 2600 hatte aber sicher noch weniger Durchfluss :d
Hab meinen Kryographics Nickel eben aufgemacht und möchte den gern putzen...
Wie putze ich Nickel am Besten? Und muss ich mit den Dichtungen was machen? Die sind eigentlich noch super flexibel. Einfach wieder rein?
Isopropanol + Wattepads für den Kühler? Will mehr allgemeine Wasser-Rückstände, loswerden die Lamellen sind noch dreckfrei :)
Hast du dazu mal einen Link? :)
edit: schon gefunden !
Test: Pumpen im Roundup - Messergebnisse
Aber das die DC-LT und die DDC310 in der Lautstärke so nah beieinander liegen sollen halte ich für ein Gerücht. Oder bei meinen stimmte was nicht.
Gefühlt war die LT doch leiser.
Ich finde die DDC310 erst heruntergeregelt auf ca. 10v wirklich leise. Aber lautlos ist sie da leider immer noch nicht.
Vom Betriebsgeräusch war ich bisher von der D5 auf Stufe 1 / 2 am meisten begeistert, die ist fast lautlos und die Frequenz ist angenehm tief im Vergleich zur DDC.
83 Liter bei der ddc310 und 74 Liter/h bei der Phobya Pumpe hatte ich damals bei meinem Vergleich gemessen. Die 310er ist ja auf max. 3100 RPM gedrosselt, was aber locker ausreicht und mit leisem Betrieb belohnt wird :)
Hab auf 5V mit der DC12-220 noch ca 35l/h (EK Evo, EK R9 Nano, AMS 360 + 2 ACool HF Schnelltrenner). Hätte gerne noch ein paar Liters mehr. Bringt das was oder eher nicht so? :d
Einfach in heißes Wasser legen.
Hab ich inzwischen auch gemacht (Nummer sicher -> nur Wasser und Tempo zum wegputzen einiger Rückstände).
Ist wieder blitzblank, war aber ne scheiß Arbeit den wieder zusammenzusetzen ^^
Schrauben hab ich alle mit einem dünnen Schraubendreher grad handfest zugedreht, das sollte wohl passen, oder? Will da nicht wie n Ochse das Plexi zusammenpressen mit purer Gewalt ^^
Welche Pumpe ist die aktuell leiseste würdet ihr sagen?
Für mich nach vielen eigenen "Silent" Pumpen Tests bei 12V ! die DDC310 aber NUR mit MetalTop, dann schlägt sie die anderen locker,
ganz klar wird's mit dem Phobya Top (über600g).
Nur noch in USA neu verfügbar, sonst versuchen gebraucht zu bekommen.
Sehr gute Alternative: Metal Top von Barrow.
Das die 310 druckstark ist kann ich bei meinem Kreislauf wohl bestätigen, da reicht sogar Eine locker, sind übrigens z.Zt. noch 9x QD3 in meinem Kreislauf und 2Filter.
Ansonsten wie schon Bundy sagte, die DCP450 mit ihren kleinen Macken ist ebenfalls leise.
Hättest du ein Link wo man das Phobya Top noch bekommt?
Ich muss das Ding haben weil es das einzige ist mit Gewinde zu Befestigung und seitlichen Einlässen :(
Die seitlichen Einlässe hat das Barrow aber leider nicht, für mich wären die auch echt praktisch... :/
Ich verstehe nicht wie die aquatuning/alphacool/phobya/usw... Gruppe irgendwelche dual Tops "entwickelt" und verkaufen will für das es wahrscheinlich kaum Nachfrage gibt, aber ein so beliebtes produkt wie der phobya Deckel soll nicht nochmal neu produziert werden weil es angeblich kaum Nachfrage gibt - so war zumindest das letzte Mal die Ausrede warum sie es nicht machen wollen als ich im support Forum gefragt hab...
Das Ding ist ja sogar ein Produkt einer der eigenen Marken!
Es kommt bei der Firma wohl echt drauf an was der Chef gerade so für ne Erleuchtung hat...
Wow die sehen echt gut edel aus die Tops.
Ich habe an meiner MCP350 einen Acryl Top, gibt es bei dem Nickel z. B irgendwelche Vorteile gegenüber dem Acryl oder Standard Deckel.
Von den seitlichen Anschlüssen mal abgesehen.
Wenn bei ner DDC das top schwer ist unterdrückt das die Vibrationen besser und die Pumpe wird leiser.
Der Durchfluss ist bei dem phobya top etwas schlechter aber man kann mit dem bei gleichen Geräuschen deutlich höher regeln und somit mehr Durchfluss bekommen. Oder man lässt es halt schön leise mit etwas weniger Durchfluss.
Welche pumpe währe denn so emfehlenswert ? Laing oder ne d5 geht mir eher um die lautstärke und laufruhe . Natürlich runter geregelt oder eine andere emphelung ?
Die d5 ist leise, wenn runter geregelt. Genauso wie ne DDC. Die ddc sirrt eher (heller Ton), die d5 surrt eher (dunkler Ton). Choose what you like.
Habe die MCP350 von swiftech mit acryl top entkoppelt laufen auf 12v ! die ist super leise für mein empfinden.
bis 40 € : magicool 450 ist sehr leise ! idealerweise andere o-ringe dazu kaufen. siehe sammelthread
ansonsten d5 oder ddc310, aquastream xt ultimate
- - - Updated - - -
eher nicht so tempmässig :) aber leiser wirds mit ner anderen pumpe höchstwahrscheinlich schon, einige 220er denken, sie wären ein summer ;)
würde mir dann in deinem fall wohl eine d5 holen, dann kannst direkt selber per poti herum spielen und merkst die unterschiede
Wenn ihr derzeit eilig etwas von AT braucht, sieht es eher......................schlecht aus:
"ACHTUNG: Aufgrund eines technischen Defekts in unserem Lager können voraussichtlich bis Montag, 06.02.2017 keine Pakete versendet werden.
Wir bitten die Unannehmlichkeiten und die Verzögerung zu entschuldigen."
@NasaGTR
Wahrscheinlich lässt sich die Neuauflage nicht genug gewinnbringend herstellen/verkaufen.
Die Marge ist mit 80% wahrscheinlich zu klein......
Dafür gibt's zum Glück Firmen wie Barrow die vergleichbares anbieten!!!
Der Barrow ist aber definitiv nicht so praktisch aufgrund den fehlenden seitlichen Anschlüsse...
Sieht dafür aber geiler aus...
Standbohrmaschine, Bohrer, Gewindeschneider und DIY. Sollte nicht so schwer sein einen eigenen Anschluss zu bohren. :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Na ja, einfach irgendwo ein Loch reinbohren und nen Gewinde schneiden, damit ist es imho nicht getan. Die Position von Einlass oder Auslass hat schon einen Einfluss auf das Strömungsverhalten im Deckel.
Nun ich habe hier ein POM Deckel liegen und dort sind die Bohrungen in ein bestimmten Winkel gebohrt um die Kanäle zu treffen.
Das würde ich nicht ohne eine richtige Fräse machen wollen.
