Ist schon lustig. Hat mich jetzt aber auch dazu bewegt bei mir alles nochmal umzuplanen.
Keine Acool Radis mehr. Rest war schon eh von AC und WC geplant.
Wollte eigentlich auch auf die VPP775 setzen - nehme aber erstmal Abstand von dem ganzen :d
Wie ich Acryl-Tubing doch hasse, wenn es einfach nicht funktionieren will ... :mad:
Gestern 4m Acryl im wahrsten Sinne des Wortes verheizt:
- mal zu warm --> Bläschenbildung
- mal zu kalt --> "Falten" beim Biegen
- mal zu lang
- mal zu kurz
hbholzmaus macht gerade guten Umsatz mit mir :fresse:
Die stinkenormalen Radis kauf ich trotzdem noch, sollte ich mal was gebrauchtes finden. Ansonsten ist im Slim-Segment der Radical eh billiger.
Und schöner xD
Sieht erstmal wie ne DDC aus. Von der Platinenform wie ne D5. Obwohl ich meine, dass die D5 Platine nicht so "aufwändig" war wie bei dueser hier.
Wie ist denn der Qualitätseindruck?
Der Kunststoff sieht fuer mich auf dem einen Bild schon minderwertig aus. Kann aber auch am Licht bzw. Bild liegen.
Hast du die schon in Betrieb?
Der Kunststoff ist echt genau so wie er aussieht. Ich überlege die ganze Zeit was für ein Produkt ich schon mal in der Hand hatte was aus einem ähnlichen Material gefertigt war.
Rein vom Gefühl her auf jeden Fall wenig Weichmacher drin. In Betrieb habe ich die nicht. Habe keinen AGB da um das Ding mal zu testen.
Interessant wäre ob da ein Laing Deckel drauf passen würde.
Der Kunststoff hat einfach nur hohe Glasfaseranteile. Ob das bei Wasserkontakt jetzt optimal ist, lass eich mal dahingestellt sein. Da es wahrscheinlich eh PA ist, nimmt das so oder so Wasser auf.
Heute kamen meine Noctua Industrial NF-F12 in der 2000 RPM PWM-Version :d
Aktuell laufen 3 Akasa und 3 Eiswind bei mir im System auf den 2 360ern und nun wird es endlich einheitlich ;D
Möchte die Guten nun aber auch nach Wassertemperatur drehn lassen, denn das Hochdrehen wenn einmal kurz die CPU-Temp kurz nach oben springt möchte ich vermeiden. Hab die Lüfter bis jetzt auf CPU + CPU opt. am Board selbst angeschlossen, da keine spezielle Steuerung verbaut ist.
Geh ich richtig in der Annahme davon aus, dass ich die Lüfter dann einfach auf einen Chanel-Fan-Header hänge und diesen rein nach der Wassertemperatur anfahre? Die Möglichkeit nach der Sensortemp vom Wasser zu regeln gibts nämlich mit bei den Einstellunge, nur leider nicht bei den CPU-Lüftern :mad: die gehen rein auf CPU-Temp.
Tipp bei den F12 iPPC PWM: die laufen zwar bei ~250rpm an, klackern da aber wie Sau. Ab ~450 sind sie dann unhörbar.
Danke für den Tipp, all zu langsam wollte ich sie nicht laufen lassen ;D
Mal schauen wie es sich ergibt bei meinem Case, nicht das sich die Seitenwände verformen wenn ich voll aufdreh ^^
Geräuschtechnisch muss es nämlich nicht unbedingt silent sein bei mir, da ich eh so gut wie immer Kopfhöhrer auf hab ^^
Danke für diesen sinnvollen Kommentar.
Bitte lasst das Gebashe hier nicht auch noch Einzug halten, macht das bitte im Eispumpe Thread.
Der musste einfach sein wenn Leute die von der Thematik keinen Plan haben da ihren Senf abgeben müssen im anderen Thread. Es hat schon seine Gründe warum die Leute da so abgehen und das hat nix mit sowas hier zu tun:
Was man hier liest ist teilweise echt nur zum Kopfschütteln und typisch für Foren völlig fernab der Realität. Es reicht schon wenn 0.5% der ausgelieferten Produkte fehlerhaft sind und schon kommen sie aus Ihren Löchern...
Ich bemitleide jeden Hersteller bzw. Mitarbeiter der sich mit der Community abgeben muss.
Und die lieben Jungs von AT kommen dann noch auf die Idee das sie Supporter haben die auch gegen die Kritik sind, good Job!
Btw ist die Diskussion bereits vorher schon mehrfach hier im Thread aufgeschlagen.
Tja, das versuche ich nun auch seit über einem Monat herauszufinden. Bis spätestens heute wollte man sich von AT aus (mal wieder :d) melden.
Na Klasse - worüber hast du sie den probiert zu steuern? Wobei man die Pumpe ja weiterhin theoretisch über die Leistung drosseln kann - auch wenn das total schwachsinnig und kontraproduktiv wäre (aber günstig ist sie mit 38 Euro auf Rakuten alle mal)
Mainboard sowie Aquaero 6. Geht beides nicht, obwohl jedenfalls der Aquaero gehen müsste. Außerdem werden die RPM falsch ausgelesen ~.~.
Welche Pumpe ist die aktuell leiseste würdet ihr sagen?
Auf 12v ? Die Magicool 450 gehört auf jeden Fall dazu, Aquastream XT entsprechend eingestellt auch. Auf HWMax gibt es dazu eine Lautstärketabelle, mit der ich ziemlich konform gehe.
Hast du dazu mal einen Link? :)
edit: schon gefunden !
Test: Pumpen im Roundup - Messergebnisse
Aber das die DC-LT und die DDC310 in der Lautstärke so nah beieinander liegen sollen halte ich für ein Gerücht. Oder bei meinen stimmte was nicht.
Gefühlt war die LT doch leiser.
Hat jemand Erfahrung oder Erkenntnisse über die Drosselung und Steuerung von Pumpen (DDC oder D5) in Verbindung mit dem Maximus IX Formula von Asus? Mich würde mal interessieren, ob sich die Pumpen über den W_Pump+ Anschluss am MB ganz einfach über die Spannung steuern lassen!? Der Anschluss ist laut der Anleitung vom MB mit einer maximalen Leistung von 36 Watt (3 Ampere) spezifiziert, womit sich ja recht bedenkenlos eine Pumpe an diesem betreiben lassen sollte?! Könnte man dann im Bios nicht einfach die Pumpe über die Spannung steuern, oder wird es da Probleme geben?
Kann man eigentlich 2x Aquacomputer + 1 Durchflusssensor von Aquacomputer an den Splitty9 anschliessen um dann mit einem Kabel direkt an den Aquabus von Aquaero6 XT? Werden da alle Geräte richtig erkannt oder muss man zuerst an das USB?
Ich würde genau andersrum sagen, aber jeder empfindet die entsprechenden Frequenzen anders. Die DC-LT neigt ja doch eher zu "kreischen" und die DDC ist "tiefer".
Kreischen? empfand ich nun gar nicht so. Dabei bin ich grad was hohe Frequenzen angeht piselig :p
Dabei hatte ich nicht mal ne Dämmung drum.
Die DDC höre ich aber nun mit Phobya Top und Dämmbox kein Stück mehr. Selbst auf 12V.
Da stört mich eher meine HDD und Netzteil :angel:
moin, nach 3 monaten oder so hab ich meine wakü mal das wasser abgelassen und die graka ausm loop entfernt, das alte wasser, da total sauber, hab ich wieder eingefüllt... jetzt ist es nach ein paar tagen grün?
sonderbar :d
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
