Arctic spendiert dem Freezer i32 Plus einen zweiten Lüfter
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/arctic.png" alt="arctic" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>Mit dem Freezer i32 haben wir vor einigen Monaten <a href="index.php/artikel/hardware/kuehlung/39264-arctic-freezer-i32-im-test-ein-preis-leistungs-champion.html" target="_blank">einen Prozessorkühler von Arctic getestet</a>, der vor allem mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis punkten konnte. Mit dem Freezer i32 Plus kommt nun eine neue Variante auf den Markt, die gleich mit zwei Lüftern ausgeliefert wird.</p>
<p>Eine Push-Pull-Konfiguration ist ein bewährtes Mittel, um die Kühlleistung gerade in Grenzsituationen noch etwas zu steigern. Beim Freezer i32 Plus sitzen die Lüfter auf beiden Seiten des Single-Towerkühlers. Während der erste Lüfter die Luft in den...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/41734-arctic-spendiert-dem-freezer-i32-plus-einen-zweiten-luefter.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Bei Arctic Kühlern fällt tatsächlich immer wieder auf, dass die UVP völlig fernab der Realität liegt und niemand das Zeug für diese Preise tatsächlich kaufen würde.
Ich wette, dass auch bei diesem neuen Modell der Straßenpreis irgendwo im Bereich um 30€ liegen wird.
Das nicht, aber du kannst niedrigere Drehzahlen für gleiche Temp fahren
Diese Qualitätslager und die brachiale PWM Taktung gepaart mit gesteckten Schmalspurlamellen bilden eine solide Grundlage für leise gekühlte Systeme in Grenzsituationen.
Soll das Sarkasmus sein?
Die Arctic Lager sind nämlich tatsächlich ganz solide.
Der Semi-Passiv Modus ist auch ein nettes Gimmick, der NormaloUser kann sich so auch seinen Ultra-Silent PC basteln, ohne im BIOS herumzufummeln.
Die Push/Pull Konfig wird weniger in "Grenzsituationen" helfen, sondern eher in Alltagsbelastungen, wo die Lüfter langsam drehen. Da bringt es bei so kompakten Kühlern definitiv was.
Auch bei niedriger Drehzahl bleibt die Luft nicht auf halbem Weg stehen und muss vom 2. Lüfter rausgesaugt werden. :fresse:
Hat damit nichts zu tun, es geht um die Luft die bei niedriger Drehzahl überhaupt zwischen die Lamellen gepresst werden kann. Je niedriger die Drehzahl umso stärker die Verbesserung durch einen zweiten Lüfter.
Kann ich dir gerne Anhand eines U12S demonstrieren. Hat ähnliche Maße und ist seitlich geschlossen
Ach echt? Komisch, dann muss ich mit meinem Arctic F12 seinerzeit wohl ein derbes Montagsmodell erwischt haben. Der Fing nämlich schon nach 3 Tagen an wie blöd vor sich hin zu rattern.
Aber was will man von einem 3€ Lüfter auch anderes erwarten? Billigschund halt.
Autsch deine Posts tun manchmal echt weh. Der Macho ist auf schwach drehende Lüfter optimiert, da er ursprünglich semi-passiv war. Breite Lamellenabstände (3mm), offene Seiten und Löcher in den Lamellen.
Schmale single Tower wie der Frezzer, True Spirit oder U12S haben mehr und engere Lamellen(1,5-2mm). Teilweise sind die Seiten geschlossen. Ein True Spirit hat bei gleicher Bauhhöhe 50% mehr Lamellen, und damit mehr widerstand, den schwache Lüfter nicht mehr so gut überwinden können (Stichwort statischer druck).
Aber mal extra konkrete Benchmarks für dich. U12S mit einem und mit zwei NF-F12
1500rpm:
1 Lüfter: 35,3 Grad
2 Lüfter: 35,2 Grad
1000 rpm:
1 Lüfter: 39,2
2 Lüfter: 38,0
650 rpm:
1 Lüfter: 47,7
2 Lüfter: 43,8
Im übrigen profitiert unter einer gewissen Drehzahl auch ein Macho von einem zweiten Lüfter
Tendenz fallend. Der Witz ist akltuell nur, dass ein i32 + extra F12 günstiger ist :d
Die Artic UVP ist eh immer total seltsam. Selbst bei release liegt die meist 80%-100% über dem Straßenpreis.
In meinem Noctua NH-D15 Test habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. 2x gedrosselte Lüfter senken die Temperatur recht deutlich, nur bei max. Spannung ist die Differenz, vernachlässigbar gering.
Fazit: Wenn man 2 Lüfter hat, sollte man diese auch einsetzen ;)
Scheint so, mein Freezer i11 lief 3 Jahre völlig problemlos. Was auch zu erwarten war, da Arctic 6 Jahre Garantie gewährt. :)
Ob die Werte sich so linear verhalten weiß ich nicht. (Zitate verändern ist übrigens unschön :d )
Fakt ist jedoch, je restriktiver ein Kühler oder je langsamer/schwächer ein Lüfter, um so mehr trägt ein zweiter zur Kühlleistung bei. Was die Lautstärke angeht, so messe ich das gerne mal durch
So schlecht sind die Artic Freezer nicht. Hatte jahrelang den Xtreme Rev.2 auf einem i7-960, lief völlig problemlos, wie auch in anderen Systemen, die ich mit den Kühler aufgebaut habe. Der Xtreme Rev.2 wird demnächst wieder in ein Budgetsystem eingebaut.
