naja, im großen 480er wird die Frischluft die reinkommt zwar erwärmt, kann dann aber trotzdem noch noch dem Wasser im 240er Wärme entziehen bzw. aufnehmen
wenn das Wasser aber zuerst durch den 480 gehen würde, würde es sich theoretisch im 240er wieder aufwärmen (wenn wohl auch nur minimal)
Ist das Protect IP von Innovatek eigentlich unbegrenzt haltbar? Habe hier noch 2 ungeöffnete Flaschen von AT die 3 Jahre alt sein müssen.
Solange es in der Originalverpackung weder zu warm noch zu kalt gelagert wird, sollte sich an dem Zeug nichts ändern. Hätte da jedenfalls keinerlei Bedenken - schon gar nicht wenn es nur drei Jahre alt ist. Nach zehn Jahren würde ich evtl. drüber nachdenken neues zu kaufen, falls es nicht mehr ganz klar ist, aber drei Jahre sind ja nichts. So lange stehen vergleichbare Mischungen aus dem Automobilbereich auch gern mal in einem Laden oder in der Garage und machen keine Probleme.
hab heute versucht den EK WB auf meiner R9 Nano zu montieren, aber leider fehlen mir 2 Schrauben für die Backplate... der Kühler an sich ist schon mit 6 oder 8 Schrauben verschraubt, und die Backplate auch mit 2 (über Kreuz). Denkt ihr das reicht, oder würdet ihr das System erst befeuern wenn ihr die fehlenden Schrauben organisiert habt?
Danke!
Sebastian
Danke!
Sebastian
Falls es wen interessiert: No problem :fresse2:
Moin Moin,
Ich habe mir letzte Woche die Eisbaer 360 gekauft und bin (das erste mal Wasser im Gehäuse!) ziemlich begeistert davon. Soviel, das ich mir jetzt schon ne Aquastream XT, Agb, nen CPU Kühlblock und Schläuche (HardTubes) bestellt habe. 1-2 Dinge fehlen noch, die kommen nächsten Monat.
Dazu hätte ich mal ne Frage:
Muss die Verbindung Agb -> Pumpe -> Kühlblock sein? Oder kann zwischen Pumpe und Kühlblock auch ein 120er Radi zwischen gespannt werden?
Wichtig ist nur, dass die Pumpe nach dem AGB kommt.
hab mal eine Frage zu meinen Einstellungen im aquaero:
Ich steuere anhand der Wassertemp:
25-40 Grad: 6-12V Pumpe (DC12-220)
27-40Grad: 0-4-12V Lüfter am Radiator
Im Idle:
CPU/GPU: 25 Grad
Wassertemp: 25 Grad
Durchfluss: 60l/h
Voll last (45min Prime95 und Furmark):
CPU/GPU: 60/40 Grad
Wassertemp: 35 Grad
Durchfluss: 80-90l/h
Gibt es an den Einstellungen was zu verbesseren oder optimieren?
Vielen Dank!
Pumpe auf fixxen Wert stellen damit der Flow passt 40+ Liter und darauf stehen lassen. Nach Temp zu regeln macht da wenig Sinn und bringt nur Lautstärke. Lüfter nach Wassertemp regeln ist i.O.
Wie MysteriousNap schreibt, Pumpe auf Temp ausrichten bringt nichts. Vorallem von 60 auf 80-90l/h. Da gewinnt man nichts, man verliert nur (höhere Lautstärke). Stell die Pumpe fix ein, Lüfterdrehzahl nach Temp ist ok.
Durch die anordnung von ein- und auslass würde ich mal ganz stark auf Swiftech als fertiger tippen.
Die EK Kühler für die 1080 FE haben von der Seite betrachtet den Einlass auf der linken Seite, oder? Habe es versehentlich anders herum im Betrieb, aber die Temperaturen sind trotzdem traumhaft ^^
Aufgrund der Bauweise verlierst du da nicht enorm an Temperaturen falls der Kühler rückwärts durchflossen wird. Demnach spielt das hierbei keine Rolle. ;)
Aber der Kühler hat doch eine "Art" Jetplate oder? Zumindest wird das Wasser an einem mittleren Schlitz in den Kühler gedrückt.
Naja wahrscheinlich nicht optimal, aber auch nicht besonders schlimm.
Die dient zur gleichmäßigen Verteilung des Kühlmittelstromes. ;)
Das ist war nicht im Sinne des Erfinders, aber in der Praxis werden bei SLI, Tri-SLI die Kühler auch teilweise Rückwärts durchflossen.
Kleine zwischenfrage. Würden 3x 140mm Radiatoren genug Leistung für sagen wir mal einen 6900k und eine 1080 bringen, oder wären sie zu unterdimensioniert? OC würde stattfinden, jeder Radiator wäre an einem anderen Ort, also nicht nebeneinander.
Halte ich für zu knapp, wenn es leise sein soll, mit dicken Radis und viel Luft könnte es gehen, aber nur ohne OC, mit würde ich eher mehr rechnen.
Ich plane mit nem Airplex Revolution (3x 140mm) und 1-2 120ern nur n 2500k und ne gtx 780.
Ok, danke für die Info, dann muss ich mal abwarten und schauen. Hatte nämlich das Phantek Project 217s im Sinne, gepaart mit einem Zen und vega GPU, aber sind ja viele Komponenten noch nicht draußen ;)
War erstmal für die Einschätzung obs überhaupt Sinn macht.
Im Deckel passt doch mind. 1x 240, zumindest sieht es danach aus.
In der großen version ja, da sollen 2x 240 passen, die kleine soll aber nur oben, unten und vorne einen 140mm bieten. Ist aber noch ein Prototyp, werde auf das finalen Specs warten müssen.
Danke euch für die Tipps, so umgestellt!
hab ein anderes Problem: Hat jemand den Lighttower von Alphacool? Die Pumpe wird da nur "reingesteckt" ist jedoch mit 2 O-Ringen gesichert. Ich empfand die Konstruktion generell als fragwürdig, hab aber jetzt das Gefühl das sie unter Last auch nicht allzu dicht hält, zumindest entdecken sich immer mal wieder 1-2 Tropfen nachdem das System ein paar Stunden gelaufen ist :( So lange die Pumpe nicht läuft tropft es auch nach 24h+ nicht... Hat jemand ähnliche Probleme?
Und Alphacool: Was ist daran so schwer eine Adapterplatte zu fertigen damit die Pumpe auch wirklich fest ist???
Kurze Frage, hab leider nirgendswo ne Info diesbezüglich gefunden.
Der NCase M1 Reservoir von FrozenQ... Spielt es eine Rolle, welchen Port man auf der Rückseite als Eingang und Ausgang nimmt?
Wenn ich die Rückseite betrachte, also quasi der eingebaute Zustand, geht der Rechte Port bei mir zur Pumpe und der linke Port ist der Rückport. Ist das so richtig rum?
Spielt es überhaupt ne Rolle?
Weiß jemand ob es nen Shop oder nen Modder gibt wo man sich Netzteilkabel anfertigen lassen könnte, für meinen Tisch brauch ich eben was längere Kabel?
Ich hab den Alphacool Eisbecher (alias Lighttower) mit ner D5 drunter. Meiner ist absolut dicht. Das Einzige, was mich stört, ist dass die ganze Konstruktion sich auf nem Shoggy sehr zur Seite neigt... Deshalb hab ich dem AGB mit nem Kabelbinder und Gummi am Gehäuse zusätzlichen Halt gegeben. Jetzt hab ich ab und zu Vibrationen, die die Konstruktion an das Gehäuse weiter gibt... Aus diesem Grund und ein paar weiteren, fliegt das ganze demnächst raus und wird durch einen Heatkiller Tube und einer D5 mit ner Eisdecke auf nem Shoggy ersetzt :)
Redest du vom Eisbecher oder dem uralten Lighttower? Klingt eher nach dem alten Lighttower. Da hast du recht, so super optimal war das nicht. Aber da der schon lange EOL ist, wird es dafür auch nichts mehr an Halterungen geben. Eigentlich wird der ja schon seit knapp 2 Jahren nicht mehr produziert, wenn nicht gar länger.
