Wernersen
Legende
Herzlich Willkommen im Intel Kaby Lake (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread.
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse geposted!
Diskussionen bitte in die jeweiligen Threads auslagern:
Kaby Lake Laber-Thread
Dieser Thread dient dazu um möglichst schnell Ergebnisse vergleichen zu können.
Ein alltagstaugliches Setting, welches in allen Anwendungen stabil ist, bedarf sicher mehr als ein eineinhalbstündiger Prime95 27.9 Listen-Run.
1. Verwendet wird nach wie vor die Prime Version 27.9 build 1!
Die neuste Prime95 Versionen 28.9 erzeugt zu viel Last und Wärme.
Die Version muss deutlich zu erkennen sein. -> Dazu einfach am Ende des Prime Runs About Prime öffnen (auf den Reiter Help klicken, dann auf "About Prime95").
2. Wer ein 64Bit Betriebssystem hat (Win10 64, Win 8.1 64, Win7 64), der muss auch die 64Bit Version von Prime zu nutzen!
3. Prime im "Custom" Modus laufen lassen und Häkchen bei "Run FFTs in-place" setzen.
4. In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein und auch alle diese Threads müssen sichtbar sein.
5. Die Anzeige von CPU-Z sind Pflicht! Die Registerkarten "CPU", "Memory" und "Mainboard" müssen vollständig zu sehen sein!
6. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) sind ebenso Pflicht.
In Windows8.1 und Windows10 den Taskmanager auf Details zu stellen, um die CPU-Zeit anzustellen.
Egal in welchen Reiter man mit der rechten Maustaste klickt, z.B. Name - Status oder CPU erscheint Spalten auswählen, dann braucht man nur in CPU-Zeit den Hacken setzen.
Wer den Prozess mit der höchsten Auslastung oben in der Liste stehen haben möchte, der klickt einfach auf CPU, dann werden die Prozesse von oben nach unten gelistet.
=> Die CPU-Zeit muss wenigstens 6h (i5 ohne SMT) bzw. 12h (i7 mit SMT) betragen!
7. Davon ist ein Beweisscreen anzufertigen und z.B. bei Abload.de hochzuladen. Dieser ist mit dem Ergebnis zu posten!
8. Es wird nur ein Ergebnis pro Cpu und Mainboard pro Step in die Liste eingetragen!
9. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, AIDA64 oder RealTemp bitte mitposten!
10. Bitte die Werte möglichst glatt halten (BCLK 100.00) um die Liste einheitlich zu halten. Ansonsten wird abgerundet (d.h. 5Mhz mehr bringen euch in der Liste nicht nach vorne!). Die normalen Schwankungen werden nicht berücksichtigt bzw. soll davon niemand einen Vorteil haben.
Das wäre nicht fair, da die Schwankungen von Board zu Board variieren und außerdem unnötig viel Arbeit.
Mit der Bios-Funktion Spread Spectrum kann man ungeraden BCLK-Werten entgegenwirken, falls das nötig sein sollte.
Für den Listen-Run muss AVX aktiviert sein.
So sollte euer Post exemplarisch aussehen:
"CPU|MHz|Vcore|Multi|BCLK|Uncore-Takt|DDR4-Ramtakt|Mainboard|Kühlung|ungeköpft/geköpft|Batch|Boxed/Tray|Username"
Bitte korrekt formatierte Ergebnisse posten. -Kühlung Art/Farbe.
Die Temperatur sollte, bei Ergebnissen die nichts mit normalen Umgebungsvariablen zu tun haben, angegeben werden.
Die Verlinkung zum Screen-Shot mit Name verlinkt sind Pflicht.
Beispielpost:
7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170M ASRock OCF|Wakü|geköpft|L643G218|Boxed|Link zum Screenshot mit Name verlinkt Wernersen
Bei Kaby Lake wirkt der Vdrop/Intel Loadline wieder auf die Vcore.
In small FFT's wie z.B. 18K entsteht der höchst mögliche Spannungsabfall, wenn man mit Offset arbeitet und nicht hart mit der LLC gegen den Vdrop steuert.
Bitte die Kühlung wie folgt markieren:
- Luftkühlung (Farbe=Lime)
- Wasserkühlung (Farbe=DeepSkyBlue)
- Chiller (Farbe=DarkOrchid)
- Kokü (Farbe=Red)
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, würde ich euch bitten eure Wassertemperatur noch in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" einzufügen, wäre bestimmt hilfreich die Kühlleistung eurer Wasserkühlung näher einschätzen zu können. Bei den Chiller Ergebnisse wäre die eingestellte Zieltemp ebenfalls sehr aufschlussreich.
Download Links:
- Prime95 (27.9) - - Download Prime95 (29.4 build 7)
- CPU-Z (latest)
- Realtemp (latest)
- CoreTemp RC9 (latest)
- Aida64 (latest)
Download CPU-Z 1.80 Versionen aller Hersteller mit eigener Optik: Datei von filehorst.de laden
Intel Kaby Lake Overclocking Scores Liste
Da es hier um die möglichst kleinste Vcore bei möglichst hohem Takt geht, wird
die Cache und der Ramtakt nicht berücksichtigt.
Ich trage die Ergebnisse ein wie sie kommen. Wer die gleiche Vcore später postete als andere User, steht halt darunter.
Intel® Core™ i7-7700K Processor 8MB Cache, 4x4.20 GHz (Turbo 4x4.50GHz):
Chiller:
5400MHz:
5300MHz:
Wasser:
5300MHz:
5200MHz:
5100MHz:
5000MHz:
4800MHz:
Luft:
5000MHz:
4800MHz:
5400MHz:
- 7700k|5400MHz|1.472V|54|100.0|4200MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Chiller 17°C|geköpft|L643G214|Boxed|Modbox
5300MHz:
- 7700k|5300MHz|1.376V|53|100.0|4600MHz|4133MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Chiller|geköpft|L643G214|Boxed|Modbox
Wasser:
5300MHz:
- 7700k|5300MHz|1.360V|53|100.0|4800MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|Karsten Dieter
- 7700k|5300MHz|1.360V|53|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L644G999|Boxed|the_patchelor
5200MHz:
- 7700k|5200MHz|1.248V|52|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Psykobaecker
- 7700k|5200MHz|1.264V|52|100.0|4200MHz|4000MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 22°C|geköpft|L640F775|Wernersen
- 7700k|5200MHz|1.280V|52|100.0|4600MHz|3866MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed Karsten Dieter
- 7700k|5200MHz|1.280V|52|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Yoshimura
- 7700k|5200MHz|1.280V|52|100.0|4500MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 23°C|geköpft|L643G214|Boxed|Chrack2
- 7700k|5200MHz|1.296V|52|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 22°C|geköpft|L643G214|Boxed|Nikster11
- 7700k|5200MHz|1.296V|52|100.0|4400MHz|4000MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Wernersen
- 7700k|5200MHz|1.312V|52|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Yoshimura
- 7700k|5200MHz|1.344V|52|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü 13°C|geköpft|L642G244|Boxed|Chrack2
- 7700k|5200MHz|1.344V|52|100.0|4400MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 17.4°C|geköpft|L643G218|Boxed|Wernersen
- 7700k|5200MHz|1.360V|52|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 15°C|geköpft|L643G218|Boxed|Trust13
- 7700k|5200MHz|1.376V|52|100.0|4500MHz|4133MHz|Z270|ASUS Maximus IX APEX |Wakü|geköpft|L644G988|Boxed|[url=https://abload.de/img/5200mhz1376v.r0p9n.jpg]mahaudi[/URL]
5100MHz:
- 7700k|5100MHz|1.200V|51|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Psykobaecker
- 7700k|5100MHz|1.216V|51|100.0|4500MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 21°C|geköpft|L643G214|Boxed|Chrack2
- 7700k|5100MHz|1.232V|51|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 23.5°C|geköpft|L643G339|Boxed|Wernersen
- 7700k|5100MHz|1.232V|51|100.0|4600MHz|3866MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed Karsten Dieter
- 7700k|5100MHz|1.248V|51|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 14°C|geköpft|L642G244|Boxed|Chrack2
- 7700k|5100MHz|1.248V|51|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|the_patchelor
- 7700k|5100MHz|1.264V|51|100.0|4800MHz|3866MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|Wheelchair
- 7700k|5100MHz|1.280V|51|100.0|4500MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L639F914|Boxed|nagel
- 7700k|5100MHz|1.296V|51|100.0|4700MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC Formula|Wakü|geköpft|L643G202|Boxed|Wheelchair
- 7700k|5100MHz|1.296V|51|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü 19°C|geköpft|L642G244|Boxed|Chrack2
- 7700k|5100MHz|1.296V|51|100.0|4800MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|the_patchelor
- 7700k|5100MHz|1.296V|51|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 23.7°C|geköpft|L643G218|Boxed|Wernersen
- 7700k|5100MHz|1.296V|51|100.0|4700MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 22°C|geköpft|L643G218|Boxed|Trust13
- 7700k|5100MHz|1.328V|51|100.0|4200MHz|3200MHz|Z270 ASUS Maximus IX APEX|Wakü 19°C|geköpft|L643G218|Boxed|Mika MJ
- 7700k|5100MHz|1.376V|51|100.0|4400MHz|3600MHz|Asus Maximus IX Apex|AIO|geköpft|L643G568|Boxed|mantiz
5000MHz:
- 7700k|5000MHz|1.152V|50|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Psykobaecker
- 7700k|5000MHz|1.168V|50|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 25°C|geköpft|L643G339|Boxed|Wernersen
- 7700k|5000MHz|1.168V|50|100.0|4500MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 21°C|geköpft|L643G214|Boxed|Chrack2
- 7700k|5000MHz|1.168V|50|100.0|4200MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Yoshimura
- 7700k|5000MHz|1.184V|50|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 24,5°C|geköpft|L640F775|Boxed|Wernersen
- 7700k|5000MHz|1.184V|50|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 22°C|geköpft|L643G339|Boxed|Wernersen
- 7700k|5000MHz|1.184V|50|100.0|4600MHz|3866MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed Karsten Dieter
- 7700k|5000MHz|1.184V|50|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|Modbox
- 7700k|5000MHz|1.184V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L644G999|Boxed|the_patchelor
- 7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G339|Boxed|Yoshimura
- 7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|Chrisch
- 7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|the_patchelor
- 7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 14°C|geköpft|L642G244|Boxed|Chrack2
- 7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214-2|Boxed|the_patchelor
- 7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|Srider
- 7700k|5000MHz|1.216V|50|100.0|4700MHz|3866MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G218|Boxed|Wheelchair
- 7700k|5000MHz|1.216V|50|100.0|4700MHz|3866MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|Wheelchair
- 7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G202|Boxed|Wheelchair
- 7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4500MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643F914|Boxed|nagel
- 7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4600MHz|4133MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G218|Boxed|Wernersen
- 7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4600MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 23.5°C|geköpft|L643G218|Boxed|Trust13
- 7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|ungeköpft|L643G214|Boxed|Srider
- 7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 Asrock OC-Formula|Wakü|geköpft|L644G997|Boxed|GmR
- 7700k|5000MHz|1.248V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü 10°C|geköpft|L642G244|Boxed|Chrack2
- 7700k|5000MHz|1.248V|50|100.0|4500MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G202|Boxed|[url=https://abload.de/img/5000mhz1248v.ocfm91p66.jpg]mahaudi[/URL]
- 7700k|5000MHz|1.248V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z270 ASUS Strix Z270G Gaming|Wakü|geköpft|L644G988|Boxed|[url=https://abload.de/img/5000mhz1248v.lgjnt.jpg]mahaudi[/URL]
- 7700k|5000MHz|1.248V|50|100.0|4200MHz|3400MHz|Z170 ASRock OCF|Wakü AIO|geköpft|L704B755|Boxed|[url=https://abload.de/image.php?img=primelistenrun4kxluj5.png]RNeon[/URL]
- 7700k|5000MHz|1.264V|50|100.0|4600MHz|3866MHz|Asus Maximus IX Apex|AIO 34°C|Geköpft|L704C170|Boxed|aerotracks
- 7700k|5000MHz|1.264V|50|100.0|4500MHz|4000MHz|Z270 ASUS Maximus IX APEX|Wakü|geköpft|L644G988|Boxed|[url=https://abload.de/img/5000mhz1264v.4000erra7nanm.jpg]mahaudi[/URL]
- 7700k|5000MHz|1.264V|50|100.0|4000MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|famich
- 7700k|5000MHz|1.264V|50|100.0|4200MHz|3200MHz|Z270 ASUS Maximus IX APEX|Wakü 19°C|geköpft|L643G218|Boxed|Mika MJ
- 7700k|5000MHz|1.296V|50|100.0|4500MHz|4000MHz|Z170 Asus Impact VIII |Wakü|geköpft|L643G202|Boxed|[url=https://abload.de/img/5000mhz-1296v...1t...64bdt.jpg]mahaudi[/URL]
- 7700k|5000MHz|1.296V|50|100.0|4600MHz|3600MHz|Z170 ASRock OC-Formula|AIO 25°C|geköpft|L643G214|Boxed|aerotracks
- 7700k|5000MHz|1.296V|50|100.0|4500MHz|4000MHz|ASUS Maximus IX APEX|Wakü|geköpft|L644G993|Boxed|Chrisch
- 7700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4500MHz|3000MHz|Maximus IX Formula|AIO 30.5°C|geköpft|L640F773|Boxed|Waldi123
- 7700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4300MHz|3200MHz|Asus Maximus IX Apex|AIO|geköpft|L643G568|Boxed|mantiz
- 7700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4300MHz|3333MHz|ASUS Maximus IX Formula|Wakü|geköpft|L645H383|Boxed|Samiro
- 7700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4600MHz|3600MHz|Asus Maximus IX Apex|Wakü 31.2°C|geköpft|L709C186|Boxed|HazelPott
- 7700k|5000MHz|1.312V|50|100.0|4700MHz|3000MHz|Z170 ASRock OCF|Wakü (27,6°C)|geköpft|L643G348|Boxed|Dulcissima
- 7700k|5000MHz|1.320V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming K5|AIO 25°C|ungeköpft|L643G365|Boxed|Geforce
- 7700k|5000MHz|1.325V|50|100.0|4600MHz|4000MHz|Asus Maximus IX Apex|Wakü|geköpft|L702D125 |Boxed|soulreaver
- 7700k|5000MHz|1.328V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G203|Boxed|the_patchelor
- 7700k|5000MHz|1.328V|50|100.0|4600MHz|3600MHz|Asus Maximus IX Apex|AIO 25°C|Geköpft|L643G214|Boxed|aerotracks
- 7700k|5000MHz|1.328V|50|100.0|4500MHz|3600MHz|Z270 Asus Maximus Formula IX|Wakü|geköpft|L643G218|Boxed|minisale
- 7700k|5000MHz|1.424V|41|122.0|4400MHz|3000MHz|Asus Maximus VIII Gene|AIO|geköpft|L643G214|Boxed|MeTaLxMaNiAC
4800MHz:
- 7700k|4800MHz|1.200V|48|100.0|4300MHz|3333MHz|ASUS Maximus IX Formula|Wakü|geköpft|L645H383|Boxed|Samiro
- 7700k|4800MHz|1.200V|48|100.0|4400MHz|3333MHz|Z270 MSI Gaming M7|Wakü 29°C|geköpft|L643G214|Boxed|pRedatoR1976
- 7700k|4800MHz|1.376V|48|100.0|4300MHz|3200MHz|Asus Maximus IX Apex|AIO|ungeköpft|L637F759|Boxed|mantiz
Luft:
5000MHz:
- 7700k|5000MHz|1.248V|50|100.0|4400MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Luft 25,4°C|geköpft|L707B689|Boxed|DrZau8erstab
- 7700k|5000MHz|1.265V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z270G ASUS ROG STRIX|Lukü|geköpft|L643G563|Boxed|HagA
4800MHz:
Intel® Core™ i5-7600K Processor 6MB Cache, 4x 3.80 GHz (Turbo 4x4.20GHz):
5200 MHz:
5100 MHz:
5000 MHz:
- 7600k|5200MHz|1.376V|52|100.0|4400MHz|3600MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 17°C|geköpft|L639F883|Tray|Wernersen
5100 MHz:
- 7600k|5100MHz|1.296V|51|100.0|4400MHz|3600MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 25°C|geköpft|L639F883|Tray|Wernersen
7600k|5100MHz|1.380V|51|100.0|4200MHz|3200MHz|Z270 Gigabyte Gaming 7|Wakü 28°C|Geköpft|L639F883|Boxed|Infectus
5000 MHz:
- 7600k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4400MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü 24°C|geköpft|L639F883|Tray|Wernersen
- 7600k|5000MHz|1.264V|50|100.0|4500MHz|3000MHz|Asus Z170-A|Wakü|ungeköpft|L642G171|Boxed|[url=https://abload.de/image.php?img=5000mhz_1264_customuzaob.png]jimbapo[/URL]
Kaby Lake Overall Top 3 Scores
Pro User gilt nur ein bzw. das beste Ergebnis, seines besten Chips.
i5 reihen sich hinter den i7 bei gleichem Takt und Vcore ein.
- 7700k|5300MHz|1.360V|53|100.0|4800MHz|4000MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed| Karsten Dieter
7700k|5300MHz|1.360V|53|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L644G999|Boxed|the_patchelor - 7700k|5200MHz|1.264V|52|100.0|4200MHz|4000MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü 22°C|geköpft|L640F775|Wernersen
