Guck ich mir mal an.
Habe ja jetzt eine AE3 Pro, daher besser aus PWM only setzen bei den Lüftern?
Ich setze seit neuestem nur noch auf PWM
Hab im niedrigen drehzahlbereich nicht so wenige störgereuche wie mit 3 pin
Habe aktuell Artic F12 PWM@500rpm(120er) + Phobya G-Silent@400rpm(140er) verbaut. Meint ihr andere Lüfter bringen da noch deutlich was?
Wassertemp hab ich leider keine. Laut GPU-Z hat meine GTX 980 im Idle 28° bei 22,5° Raumtemperatur.
Hi Leute also ich suche eine relativ Platz sparende pumpe wie laing mit ausreichend Power das wichtigste... leise sollte sie sein bzw aus einem leicht gedämten Abteil meines Gehäuses nicht raus zu hören sein.
Meine Frage was für laufruihge pumpen empfiehlt man da so ?
Ganz klar die DDC310 geregelt per StepdownWandler/POwerAdjust oder starker Lüftersteuerung.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Laing D5, lässt sich in jeder Variante Regeln per Poti das direkt in der Pumpe ist, ggf. auch als PWM Version erhältlich falls gewünscht oder die Laing DDC, dafür braucht man aber eine Steuerung außer man kauft eine von Werk gedrosselte. Für beide Pumpen gibt es eine Vielzahl von Tops, da sollte für jeden Geschmack und jede Einbaulage das richtige dabei sein.
Haha nice, schwank auch zwischen den Beiden :d , wie sieht es da mit den Vibrationen aus wenn die direkt an den AGB geschraubt werden?
Hatte ich mit beiden Versionen schon, im Prinzip profitiert die DDC davon mehr da man mehr Gewicht auf der Pumpe hat, quasi das was viele mit den Messingdeckeln bezwecken wollen die hier immer empfohlen werden, nur nicht mehr verkauft werden, tut der Laufruhe schon gut zu, Richtung Gehäuse sollte man immer entkoppeln. Die D5 ist auf kleinen Stufen, ich sag mal so 1-2, sehr laufruhig und Vibrationsarm, darüber regelt es die Entkopplung.
Einen Unterschied macht natürlich auch das Platzangebot eine DDC ist deutlich kompakter als eine D5
Also ich find meine beiden AC PWM D5 sehr vibrationsarm. Empfinde die eh angenehmer als aquastream xt und ddc.
Wenn D5, dann PWM. Aber die von AC nehmen wegen den PWM "Problemen.".
Ansonsten wie schon genannt die DDC 310 mit Metal Top.
DDC310 und wenn Du den m.M.n. besten Deckel willst beschaff Dir einen Phobya, gebraucht oder einen der letzten 3 seiner Art bei FrozenCPU (Suche: Phobya DDC Top)
Statt dem Phobya kann man auch das Barrow Metal Top nehmen. Welches auch einfacher und günstiger zu beschaffen ist. Was nützt es ständig den ausgestorbenen Phobya Deckel zu empfehlen.
Mal ne Frage... Hab die meiste Luft nun aus dem Kreislauf bekommen, allerdings hängt der AGB nun voller winzige Luftbläschen..
Wie zum teufel bekommt man die den weg ???
Mit Zeit, abwarten und Tee trinken das legt sich
Gibt halt Leute die stehen drauf, ich persönlich stelle mir die Pumpe einmal so ein das sie lautlos ist und dann bleibt das auch so. Leistungsreserven hat man denke ich mit entsprechenden Radi´s wie Mora etc. mehr als genug. Sehe den Sinn also nicht da über mehr Drehzahl der Pumpe/Lüfter irgendwas steigern zu müssen. Ist aber nur eine persönliche Meinung, soll ja verschiedene Geschmäcker geben.
Die "analoge" D5, also die mit Poti, geht auf Stufe 1 auf 1800 rpm zurück. Die PWM gesteuerte geht zwar niedriger, doch dann gibt bei mir der durchfluss bei einem kleinen Loop (zwei Radis, GPU CPU) schon übelst in die Knie. Auch akustisch sehe ich keine Notwendigkeit unter 1800rpm zu gehen.
Wenn Du aufmerksam meinen Post gelesen hättest, dann würdest Du nicht sagen ausgestorben.
NOCH gibt es ihn NEU zu kaufen, er ist also NOCH erhältlich!
SCHÖNE WEIHNACHTEN EUCH ALLEN!
Toll, 3 Stück zu einem Schweinepreis mit Versand, Zoll und Gedöns. Ich habe Deinen Post gelesen. Empfiehlst ja immer gebetsmühlenartig das Top was zweifellos gut ist aber trotzdem ausgestorben.
Von mir auch frohe Weihnachten....
Jemand ne empfehlung bzgl. meiner lüftergeschichte?
ich hab keine ahnung wieviele lüfter du hast aber wenn das mit den temps von der letzten seite stimmt (22°RT=<30°@980TI) dann musst du ggf ne stange geld investieren, bessere Temps wird es denke ich nicht geben also könnte man sich auf die Lautstärke konzentrieren und da musst du wissen ob du unter umständen mehrere 100€ für minimal bessere Geräuschkulisse ausgeben möchtest;)
ist meine Meinung und wenn jmd es besser weiß dann lass ich mich gerne belehren :)
(bei den Noctua bist du ja schon mit 4 Lüftern über 100,-)
Hat schonmal jemand Teile einer Aquastream XT lackiert? Ich würd gerne den gelben Deckel und das graue Gitter hinten dunkelgrau lackieren oder so, dass die Pumpe ne einheitliche Farbe bekommt. Sollte eigentlich ohne Problem möglich sein oder?
Mal so eine Frage, ist es möglich zwei Laing DDCs in einem Kreislauf zu benutzen? Ich ziehe mit meinem Schreibtisch um und hab so nun die Möglichkeit meinen Radi incl. Pumpe in den ungenutzten Kniestock zu verlegen. Dort komme ich aber nur schwer hin um das ganze auch wieder raus zu bauen und um mit dem Rechner weiterhin auf LAN-Party gehen zu können hatte ich vor eine zweite DDC ins Gehäuse bzw an den Mora zu hängen der ganz normal unter dem Schreibtisch bleiben soll. Jedoch hab ich dann vor die zweite Pumpe die somit wieder im Raum steht aus zu lassen genauso die Lüfter auf dem Mora erst ab 29°C Wassertemp anzuschalten.
Geht das so also 1. DDC im Kniestock angeschaltet und auf vollgas laufen weil man sie eh nicht hört und die zweite dann ausgeschaltet lassen ?
Ja keine 980ti, nur ne normale 980er. Temps gemäss gpu-z. Ja mir gehts auch um geräsuchkulisse. Man bräuchte halt mal nen vergleich :-)
Ja also die Temps sind ja soweit i.O.
Will halt über meine AE6 Pro im neuen Case die Lüfter über die Wassertemperatur regeln, d.h. im Idle so niedrig wie geht und sobald die Wassertemp halt steigt dann bissl mehr.
Aktuell wie geschrieben auf dem 360er Radiator die AC F12 PWM und auf dem 280er Phobya G-Silent Non-PWM.
Würde gerne selbe Lüfter nur verschiedene Größen haben.
Aktuell 20° RT / 24°C GPU Temp. Idle versteht sich!
Hat mal wer einen Sockel 2011-3 CPU Kühler Tip bezüglich Preis/Leistung?
Möcht gern umsteigen und mich ein wenig informieren :)
X99 Supremacy Evo
