Der LED Streifen könnte evtl schon zu viel für den Ausgang sein!
Naja und löten zu können (muss ja nicht richtig gut sein für ne LED) ist schon etwas praktisches was man öfters brauchen könnte... So hab ich z.B. mein ModMic v4 wieder gerettet...
Nimm sowas, schneid den Molex ab und dann die Leitungen in den Stecker für den Aquaero-PWM-Anschluss.
Weiß jemand, wie die Temperatursensoren, die man z.B. an einen Aquaero anschließen kann, funktionieren? Ist das ein temperaturabhängiger Widerstand?
Wenn ja, sollte es ja gehen, an einem Sensoreingang am Ae ein Potentiometer dranzuhängen, um so ein per Drehung einstellbares Temperatursignal zu bekommen, liege ich da richtig? Müssten nur die passenden Widerstandswerte sein, nehme ich an ...
Die Sensoren sind meist 10kOhm NTCs.
Danke;). Ich schau mir das mal an.
Ich hab hier schon n Lötkölben. Nur habe ich grundsätzlich Respekt vor 'Strom' - bedeutet ich lese mich dann erstmal gut ein. Dazu habe ich aber zur Zeit keine Lust/Zeit ;). Daher wäre ne all in one Lösung klasse.
Laut Handbuch machen die PWM Anschlüsse für LEDs bei 12V mit 1A. Ziehen die LED Streifen echt so viel? Ist eigentlich auch egal, weil mir ne einzelne LED sowieso lieber ist.
Soll ja durchaus Leute hier geben, die Löten können. Schick mir mal ne PN wie du dir das ganze vorstellst, dann Löte ich dir was zusammen ;)
Edit: Die meisten Streifen haben 2-5W/m, d.h. da kann man einiges dran hängen. Eine einzelne LED mit 20mA hat 0,36W.
Cool, danke. Ich hab hier 5kOhm Potis da und die einfach mal angeschlossen, die haben alleine eine Temperaturspanne von ca. 50 bis 230°C. Über 230°C steigt der Ae aus. :d Mit passendem Vorwiederstand sind die aber ganz gut zu handhaben, alternativ muss ich mir nochmal passende 10kOhm Potis besorgen (die auch nicht logarithmisch sein sollten ...)
Was willst du denn regeln? Licht, Lüfter oder Input in eine Software? :d
Das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht R G B mit 3 Potis, vielleicht irgendwie Lüftermodi zusätzlich zur automatischen Temperaturregelung (HI/LO Modus oder so). Ging mir eher ums Prinzip ;)
Danke ;). Ich würde es im Zweifel selber versuchen und mich dann bzgl. Tipps bzw. Endkontrolle melden. Lernen möchte ich es ja gern selber, nur die Zeit spielt da gerade nicht mit.
Wenn ich ne LED die sonst n normalen 4pin Molex hätte nehme, funktioniert die denn auch mit dem PWM Signal? Das dürfe da ja nicht anliegen.
Kennt jemand eig. ein vom Aufbau ähnliches Gehäuse wie das HEX GEAR R40 welches also sehr kompakt ist, aber wo man dennoch ien richtiges ATX Netzteil sowie einen dicken 360 und 240er Radi rein bekommt?
Oder ist das Hex Gear in der Hinsicht einzigartig?
Wollt noch mal fragen ob jemand noch so ein kompaktes Gehäuse wie das HexGear R40 kennt, wo man ebenso einen 360er und 240er rein bekommt. :)
Wie wär´s mit denen: Nanoxia Coolforce CC-6 Kabelclip?
Sind zwar für je zwei Kabel übereinander gedacht aber das sollte auch mit je einem gehen. Kabelkämme gibt´s zwar grundsätzlich in allen erdenklichen Ausführungen, aber ich schätze aber du suchst irgendwas optisch ansprechendes wie die verlinkten - oder?
danke aber ich suche mehr sowas
https://www.gosumodz.com/Alliance-Combs
die Nanoxia sehen ziemlich wuchtig aus :fresse:
aber danke ;)
Am Aquaero-PWM kommt ja eine gepulste 12V Spannung raus. Also sollte da jede LED, die auf 12V ausgelegt ist (Passender Vorwiderstand) da funktionieren.
Bin nun endlich mit meinem WaKü Build fertig geworden.
Zwar mehrere Hundert Euro mehr als geplant aber Hauptsache es läuft & schaut gut aus.
So sollte alles alles im Sommer gut kühlbar sein bei geringer Lautstärke
Ja, das vermute ich auch schon :d
Vielleicht kommt ja ein neues Farb-Schema oder noch ein Mora dazu oder oder oder
Dafür das es meine erste Custom ist, gefällt es mir sehr gut.
Bilder :d?
Gerade meine Checkliste gesehen, auf der ich auch die Ausgaben notiert habe....autsch :d. Dafür steht hier noch ne Kiste voll Sachen, die in den kommenden Tagen eingebaut werden müssen ~.~.
Bin gerade verwirrt bei der Offiziellen Fractal Seite für das Define C Mini steht das in die Front nur ein 240er und 280er passt, weshalb ich das schon abgehakt habe, als ctcn das vorgeschlagen hat.
Im HWLuxx Test steht 3x120 Front und die Bilder (besser zu erkennen bei CB) sehen auch dementsprechend aus hmmm...
Das sieht doch echt so aus oder? Da muss ich mal den support Fragen...
Das "richtige" Define C ist mir leider schon wieder etwas zu groß... Aber danke! :)
@Makzter naja vom Design her gefällt es mir nicht soo sehr, dass ich bereit bin dieses Geld (230 B.Pfund) auszugeben. Wenn das ein "Normaleres" Design wie das Evolv oder die Raijiantek Stix/Metis/Asterion hätte wärs perfekt.
Die Aufteilung mit 360 und 240er oben und unten gefällt mir aber verdammt gut^^
@NasaGTR ist halt Geschmackssache das stimmt, zumindest die Front kann man sich aber nach eigenen Wünschen gut gestalten. Gab ja in einigen Worklogs hier im Forum schon gute Ansätze
Hm, hab ich da falsche Infos?
Breite R40 = 241,5 mm - Define C = 210 mm
Länge/Tiefe R40 = 483 mm - Define C = 399 mm
Höhe R40 = 415 mm - Define C = 440
Naja ich mags eher nicht so hoch, außerdem finde ich vorallem den inneren Aufbau bei R40 halt sehr gut und effizient ausgenutzt. Es wirkt halt wie als wäre jede Ecke ausgenutzt.
Aber scheinbar gibt es von solchen "anderen" Gehäusen ziemlich wenig. Naja vlt kommt bis Zen ja noch ein neues Gehäuse...
Bilder :d?
Gerade mal Prime95 28.9 Temperatur Test angeworfen - 70°C max. bei unhörbaren Lüftern auf ca. 400 rpm
Kühlt alles richtig gut!
Das R40 ist halt voll auf WaKü ausgerichtet, so sehr, dass da drin ein LuKü System gar nicht wirklich sinnvoll ist^^ Das Fractal deckt beides ab, uns muss dafür halt wesentlich klassicher zu Werke gehe. Außerdem passen ins Define C ATX Boards. Das Mini C kommt dann auf nur 400mm.
Raijintek hat mit dem Thetis auch was interessantes im Angebot ;)
Das R40 ist ja relativ einfach "nachzubauen". Die Eckprofile sind Normteile, und der Rest lässt sich lasern.
So. Hab mir zu Weihnachten mal ein Deep Silence 6 Rev.B geschenkt.
Da ich auf ein Sichtfenster verzichten möchte werde ich mir den EK ZMT Schlauch holen um das ganze zu Verschlauchen.
Gibt es nun noch Lüfterempfehlungen? Dachte an T.B. Silence. Die Eloops müssen es nicht sein!
