Ist die SSD vom alten Rechner, war da als erste Festplatte Win10 im Einsatz, damit ist der Rechner hochgefahren"als Boot SSD"? Was ist denn genau auf der Platte?
Ich habe jetzt mal die neue Toshiba HDD, die ursprünglich beim Kauf dabei war, angeschlossen!Ist die SSD vom alten Rechner, war da als erste Festplatte Win10 im Einsatz, damit ist der Rechner hochgefahren
Hallo zusammen,
ich Anfänger komme mal wieder nicht weiter!
Ich habe die originale HDD ausgebaut und durch eine neue SSD ersetzt (vorher im BIOS auf AHCI gestellt). Betriebssystem W10 eingerichtet, läuft!
Nun habe ich meine alte Boot-SSD Crucial vom alten Rechner raus und in den neuen T20 auf SATA 1 als zweite Festplatte gesteckt. Leider wird diese SSD weder im Explorer, noch im Gerätemanager und auch nicht in der Computerverwaltung/Datenspeicher angezeigt?
Im BIOS unter System Configuration/ Drives ist sie jedoch unter SATA1 „256GB HDD M4“ eingetragen!
Hallo liebe Experten, für euch sicher eine Kleinigkeit! Ich habe über die Suchfunktion nix gefunden? Vielleicht eine spezielle Einstellung beim T20?
Muss ich eventuell die alte SSD formatieren, war ja im alten Rechner als boot-HDD eingesetzt?
Eigentlich nur den Monitor an der dGPU anschließen und fertig.Wenn man eine Grafikkarte einbaut, kann/soll/muss man dann die integrierte Grafik ausschalten?
Ich habe da keinen Jumper auf dem Motherboard gefunden und im Bios gibt es - wenn ich das
richtig sehe - auch keinen Eintrag dazu.
Ich will aber auf gar keinen Fall, dass die Bios Meldungen beim Einschalten auf der integrierten Grafik
rauskommen. Wie läuft das?
Ich habe die originale HDD ausgebaut und durch eine neue SSD ersetzt (vorher im BIOS auf AHCI gestellt). Betriebssystem W10 eingerichtet, läuft!![]()
Als das Kabel dann an der externen Grafik war, ist der T20 ganz normal hochgefahren. Das BIOS war genauso zu sehen, wie es vorher mit interner Grafik noch ohne die extra Grafikkarte war...
Ich habe ein wenig hier und da die Vibrationsgeräusche sehr gut eindämmen können, ohne großen Aufwand:
2 kleine Stück Schaumgummi an den richtigen Stellen haben Wunder bewirkt (siehe Bilder) - danach ist weitest gehend Ruhe im Karton.
Welche Höhe hat der Schaumgummi, den du verwendet hast?
günstiger als alles andere - alte dicke Mauspads dürften auch gehenIch habe die Lösung gefunden:
Ich habe im Internet einen Treiber von Dell installiert:
"Intel Rapid Storage Technology F6 Driver"
dann hat es geklappt!
Trotzdem Danke für Eure Tipps!
Ich dachte ich hatte gestern mein Problem gelöst, jetzt hänge ich wieder:
nur wollte ich heute als dritte Festplatte eine HDD hinzufügen, leider wieder das gleich Problem!!
Die HDD wir im BIOS unter SATA 2 erkannt, erscheint aber nicht im Rechner unter Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung!!
Hast du richtig erkannt. Die Montage ist aber nicht Werkzeuglos. Du kannst auch zwei 2,5" Platten oberhalb der oberen 3,5" Einschübe plazieren. Ich hab 7 Platten ohne modding im T20 stecken.Moin Jungs,
kurze Frage, ich habe den T20 gerade mit der Dell Cashback Aktion geordert mit zusaetzlicher 1TB HDD - ich moechte gerne meine 4 HDDs direkt einbauen. Auf den Bildern sehe ich immerzu dass noch einen Rahmen gibt unterhalb des oberen Kaefigs, fuer mich sieht das so aus als ob man dort eine 5. 3,5" Festplatte montieren koennte, oder irre ich mich?
Danke, fall den Jemand zuhause aufmachen und Feedback geben kann ;-)!!
Ja. Links gib es auch im Startpost oder in den Posts die einen Netzteilumbau beschreiben.24pin zu 8p Strom ATX-Kabel für Dell OptiPlex 3020 7020 9020 T1700 Q75 65 GW | eBay
ist der wirklich mit dem T20 kompatibel?
Hab nun auch mal den Energieverbrauch meines ersten T20 (Xeon, Rev A00, Bios A03) gemessen, ebenfalls mit dem Fritz Dect 200:
2*8GB+2*4GB DDR3L, 1*MX100 256GB SSD, 1*M1015, 1*Intel X540-T1, 8*WD 4TB Red@Raidz2; ESXI5.5 mit laufender Nas4free 11.0.0.4.
Idle 77 W (Platten drehend), 102-103W wenn die Platten durch ZFS Scrub beschäftigt sind.
10Gbit (von der X540, Prio1) +1Gbit (Dell MB, Prio 2) Links aktiv, in ESXI als Failovereingestellt.
Nett, für das verbaute Zeug und Haswell-Generation.
Da bin ich mal auf die Werte des T30 gespannt.
