Jup, hat aber wie gesagt auch ewig funktioniert. Das Problem habe ich blos mit dem Phobya Deckel. Ein fast gleicher Loop funktioniert ohne Probleme.
Habe bei mir permanent 100% eingestellt, zuerst zum entlüften und jetzt aus Angst.
Vllt. ist das reine Destillierte Wasser einfach das Tüpfelchen auf dem i.
Und machen das nicht viele so? Habe schon gelesen, dass Leute das gleiche Konstrukt ewig am laufen hatten.
Und Wasser ist auch als Kühlmittel zugelassen, es wird legendlich empfohlen einen schmierfähigen Zusatz zu benutzen.
Edit: In dem anderen Loop ist zusätzlich eine 1070 mit Heatkiller IV sonst sind die Loops identisch
Die meisten wohl mit ner Aquastream :d
Es ist jedenfalls nicht empfohlen - das wurde aber auch öfter erwähnt :d
Sanft angezogen ist ja schon gut, aber auch über Kreuz angezogen?
Und eine Laing braucht Schmiermittel, des. Wasser only mögen die nicht wirklich.
Danke... ich hab mir gerade schon gedacht, dass es niemanden auffällt, dass hier NULL Schmierung durch die Kühlerflüssigkeit gegeben ist. :)
doch klar
sobald du die entsprechenden Mittel dem destilliertem Wasser zugibst hast du das
aber Mustang hatte oder betreibt den Loop immer noch ohne Zusätze
die sind ja nicht nur gegen Korrosion sondern dienen eben auch zum schmieren
https://youtu.be/1l3hyX5_Ur8
-Dachte die Schmierung wäre optional und veringert nur das Betriebsgeräusch. Dass davon ein Keramiklager kaputt geht und die Pumpe somit nicht mehr zuverlässig angeht habe ich nicht gedacht.
Zur Korrosion wurde letztens bemängelt, dass das Lötmaterial Probleme verursachen könnte.
->Habe aktuell nur MoRas und für die 3-4 Wochen bis ich das DP Ultra einfülle sollte das halten :d
doch klar
Schon klar. ;) Ich habe das auf sein Dest. Wasser bezogen. Mit reinem dest. Wasser erzeugst du kaum bis gar keine Schmierung. :)
Das ist auch richtig. Wasser reicht bei dem Lagertyp als Schmierung aus. Wenn die Pumpe nach 2-3 Tagen schon nicht mehr anläuft, ist was faul im Kreislauf.
Ich glaub, Aquacomputer hat schon Weihnachtsferien :d Die letzten fehlenden TEile seit Tagen in Bearbeitung. Naja, mal schauen, dass es vor Weihnachten noch was wird, sonst kann ichs basteln abschminken.
Liegt aktuell bei Bundi in verschiedenen Wässerchen soviel ich weiß. Hat bis dato aber noch nix gesagt dazu.
Weiß grad nicht, obs schon gefragt wurde, aber wie schauts mit dem EK-DuraClear aus? Bundy, hast du den schon gehabt? Oder wer anderes?
schwimmt seit ~2 Wochen sogar in Milch.....ääh in 6 Fertigmixen :) Bisher kaum trüb, aber teilweise schon Schwebeteilchen im Wasser erkennbar :(
Wieder nix mit dauerhaft klarem Schlauch :wall::heul:
Servus,
kann ich nen R6016 Tygon 15,9/12,7mm ohne weiteres mit 16/13er Anschraubtüllen verwenden? Hatte zwar grünen Masterkleerschlauch hier, aber nach den ganzen Kommentaren zu Ablagerungen und ggf. zusetzen vom Kühler will ich mir den Mist nicht geben. Die Optik ist eh zweitrangig, da kein fenster im Tower... Für die verschlauchung ausserhalb vom Rechner zum MoRa hab ich 19/13 EK-ZMT.
Sieht mir nach nem CPU Kühler aus @EK Teaser
Der R6016 ist ja ein norprene schlauch von tygon.. gegen 16/10 spricht, dass alle meine Tüllen 16/13 oder 19/13 haben ;) den ZMT hab ich in 19/13 für ausserhalb des Gehäuses wie geschrieben.
Hab das R6016 überlesen, my bad. 16/13 hatte ich beim Norprene noch nicht, könnte aber potentiell knickfreudiger sein als der 13/10. Und der ist schon recht widerspenstig.
Ich habe jetzt Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml gekauft.
Hoffentlich habe ich damit bis zum nächsten Grafikkartenupdate meine Ruhe. (Schläuche sind die ZMT)
Ich bin mal gespannt, wie sich meine Temperaturen von 280+360 Exhaust zu 2x420mm Intake verändern werden.
So schlimm? Eigentlich sollten die Radien kein Problem werden. Meistens grade Strecken und für die Verbindung GPU CPU hab ich nen 45° Winkel. Rest sind relativ lange Wege.. Mal schauen... Ich find diese Industrieschläuche mit Aufdruck ja irgendwie geil :d
Für mehr als gerade sollte man den 13/10 auch nicht unbedingt verwenden. So 90°/180° Biegungen wie man sie teilweise mit klarem Schlauch hier sieht, braucht man gar nicht erst zu probieren.
Habe den 13/10er Norprene letztens verlegt, siehe Anhang, das ist die maximale Biegung die möglich ist, kurz danach knickt er ab.
Verdammt! Ich glaube bald irgendwann ein neuen Build starten zu müssen. :hail:
[SPONSORED] HEX GEAR R40 Engineering Station
Kennt jemand eig. ein vom Aufbau ähnliches Gehäuse wie das HEX GEAR R40 welches also sehr kompakt ist, aber wo man dennoch ien richtiges ATX Netzteil sowie einen dicken 360 und 240er Radi rein bekommt?
Oder ist das Hex Gear in der Hinsicht einzigartig?
Define mini C? Aber halt ohne 360er. Geht nur 2x 240mm
Naja 2x 240 gibt es sehr viele, ich will aber meine beiden Black Ice Nemesis GTX Radis weiter verwenden und einer ist 360 und einer 240. Und Kühlleistung will ich auch nicht verlieren.
Bisher hab ich als Kandidaten für mein neues System das Evolv ATX TG und Asterion Classic aber wenn das Kompakter geht wärs echt cool. Die Aufteilung des Hex R40 gefällt mir sehr gut, aber das Design ist nicht so meins...
Schade das es von Cooltek nichts sowas gibt :(
