Kannst du eigentlich irgendwas in Eigeninitiative? Wie schwer ist es, dem ac Support eine E-Mail zu schicken und dann den passenden O-Ring bei einem entsprechenden Onlinehändler zu bestellen?
Ohne dich wäre ich nie drauf gekommen!
Was denkst du was ich schon gemacht habe. Und bei online Händler nix gefunden. AT sowie käsekönig nix.....
Und immer noch.
"Danke für ausführliche Antwort".....
3,5 Monate and counting..
Da ich eher faul bin, wird das wohl so noch weiter laufen. :)
Das ist ja nix :d
Und immer noch.
Ja, da liegt dein problem. Wenn du Normteile aus der Industrie bei überteuerten Spartenhändlern kaufen willst, findest du halt nix abseits der Standardgrößen für die Anschlüsse.
Wenn du wirklich aquacomputer ein Email geschrieben hättest, wüsstest du zumindest schon mal ID und Durchmesser des passenden O-Rings. Das bei google eingegeben, wären mehrer Händler für Dichtungselemente bei den Ergebnissen dabei gewesen. Und mindestens 5-6, die auch in Kleinmengen an Privatleute verkaufen.
Aber du flamest lieber Joe voll, dass er seine Beiträge kürzer halten soll, weil da mehr Inhalt rum kommt. Sei doch froh, dass es jemand gibt, der sowohl das technische Hintergrundwissen hat, und dann auch noch bereit ist, es in sachlich fundierten Beiträgen mit den Thermodynamik-nabs zu teilen.
Welcher Schlauch in 16/10 verträgt sich denn gut mit Pastel?
Optik egal, sieht man eh nicht.
@Jojo
Das Thema Dichtung hat sich erledigt.
Ich kann nicht verstehen was du dich reinsteigerst?
Der Post an "Vjoe" in dem anderen Fred war mehr als gerechtfertigt. Viel tam tam ohne das eine klare Aussage stattgefunden hat...
Das er geile Beiträge schreibt mit viel Fachwissen ist mehr als wünschenswert. Aber diese eine Post war ohne Inhalt.
Und deinerseits. Vielleicht gab es ein Händler der so was verkauft. Das es bei meisten WaKü Shops überteuert ist, ist auch klar.
Ich bezahle auch keine überzogene Summen bei den Hersteller für Lager an meinen MTB's.
Alles Standard Zeug was man bei jeden besseren Eisenwaren Handel kriegt für unter 1€. Oder Dichtungen für Dämpfer/Gabel. Aber in dem Bereich ist es meist sehr gut im PDF beschrieben. Aber im WaKü Bereich ist alles total unorganisiert.
Hauptsache Leute zahlen drauf weil man keine Infos rausgibt!
Vermeide auf jeden Fall Tygon. Vermutlich wäre es das Beste, Mayhems eigene Schläuche zu nehmen oder Primochill Advanced LRT.
Mir wurde bisher von AquaComputer/Watercool jede E-Mail mit Ersatzteilanfragen sehr schnell und umfassend beantwortet.
Ich muss feststellen, bei dir ist auch viel Blabla und wenig Inhalt. Wenn man wich auch nur ein klein bisschen bemüht, bekommt man fast jede Info die man möchte.
Nur weil du die Aussage nicht kapiert hast heißt es nicht das sie nicht da war, just my two cents :rolleyes:
Kann ich dir nur zustimmen, es wird immer nur nach Standard-Sachen gesucht.
Hier z.B. bekommt man das Zeugs als Meterware mit dem passenden Kleber.
Und das Thema Dichtung/O-Ringe abseits der Norm, wurde schon ein paar mal hier und in anderen Foren geklärt.
Immerhin ist das Wakü-Zeugs von anderen Sparten abgeleitet wurden, die Wakü-Hersteller haben sich das auch nur
zu nutze gemacht.
Weil mayhems auf ihrer Seite deutlich "no tygon" schreibt. Gibt wohl grüne Verfärbungen. Ob der Norprene auch drunter fällt weiß ich nicht. Aber pastel und schwarzer Schlauch wäre doch unsinnig. :confused:
Hat jemand Erfahrung mit Mayhems Pastel (Black) gemacht?
Es gibt welche, die schreiben, dass das Zeug nur für Show Builds geeignet wäre und dann wieder andere, die meinen dass es auch für normalen Alltagseinsatz super funktioniert..
Habs n Jahr drin gehabt. Ich pack nur noch DP rein.
MH pure Black ist mehr ein ganz ganz dunkles Grün. Black oil ist eher ganz dunkelrot.
Ich hab mir mit der schwatten Mayhems Plörre meinem ek supreme plexi versaut. Ich bekomme die gewinde nicht mehr sauber.Flüssigkeit geht halt ins gewinde bis zum O-Ring.
Muss mal gucken ob ich nicht noch n halben liter von dem mist hier hab. Wuerde dir das schenken zum ausprobieren.
MMn kannste in deinen Loop besser Maggi flüssigwürze reinkippen. Dann haste bei offenem aGB noch n netten Geruch im Raum.
Baguette oder pizzabrötchen kannste dann auch eintunken;)
MH hat WEIßE Ablagerungen an den Oringen vom gpu Kühler hinterlassen. Das ging nur beim Reinigen weg. Und n weißen Rand am ORing entlang sieht kacke aus.
Vor allem: weiße Ablagerungen bei nem "schwarzen" Kühlmedium:fresse:
Hab bei Watercool nen Dichtring für den GPU kühler gebraucht, der war am nächsten Tag bei mir, bei Aquacomputer nen Ersatzglas für meinen AGB (merke Glas auf Boden fallen lassen = Doof) das war nen 3 Zeiler als mail und mir wurde sofort und relativ Kostengünstig geholfen. Die Dichtung kam damals per Brief und so hat das ~ 5 € gekostet. Immer den Hersteller anschreiben statt die Distributoren
einige von euch kennen doch sicherlich die Lumberg Stecker/Buchsen (oft für externe Radiatoren ala Mora als Power/Datenkabel verwendet)
weis jemand ob es davon auch "kleinere" gibt zum selber konfektionieren ?
ich habe die normale größe hier
https://www.conrad.de/de/din-rundst...zahl-5-silber-lumberg-kv-506-1-st-733508.html
das kabel was ich verwende ist mit sleeve allerdings nur ~5mm im DMR und da sieht der der Stecker ziemlich wuchtig aus (ich weis das der stecker für kabel von 4-6mm ist, sieht aber dennoch unschön aus)
Name/Bezeichnung reicht, würde mir dann damit was raussuchen :)
Passiert das Zusetzen der Kühler auch bei den EKWB ZMT Schläuchen? Braucht eine Wasserkühlung eine Wartung pro Jahr?
Bevor ich jetzt zweimal meine Wakü in kurzer Zeit umgebaut habe, ist sie ohne Probleme 5 Jahre ohne Umbau gelaufen mit Tygon R3603 (also nicht dieses neue Bio-Teil mit E davor) und innovatek Pro. Die Schläuche sind wirklich nur minimal milchig geworden, stärker war das absetzen vom korrodierten Kupfer (grün), das Wasser war noch völlig klar und wurde immer nur nachgefüllt und nicht gewechselt.
Der cuplex kryos XT hatte keinerlei Weichmacherablagerungen, einzig wie bei den Schläuchen den korrodierten Kupfer. Der Durchfluss ist auch nie unter 80l/h gefallen.
Alle Teile wurde vor dem Einbau nach der Cillit Bang Methode gereinigt.
Natürlich muss man trotzdem regelmäßig schauen ob noch alles läuft wie gewünscht und dicht ist, den Basteltrieb mal außen vor gelassen.
Die beiden Bilder. Habe mal auch AC angeschrieben, ob da ein Problem bekannt ist. Am Rande. Mein Aquaero 6 Pro (gestern bekommen) hat nur ne 2017er Lizenz. Ist das so richtig? Hatte am Rande die Posts mitgelesen, zur Einführung des Lizenzsystems und hatte den Eindruck, dass ich eher auch eine für 2018 kriege.
Wenn du es nicht direkt bei AC gekauft hast, hast du wahrscheinlich ein Lagergerät bekommen, welches unter die Regel mit den 90Tagen Laufzeit fällt. Schreib den Support an mit der Rechnung, evtl. bekommst du noch die Lizenz für die Aquasuite 2018. Ich nehme dabei auch an das du kein Lizenzschlüssel auf der Verpackung hattest.
Was mich mal in dem Zusammenhang interessieren würde, ich habe ja einen mps Flow (USB Gerät) gekauft, dort ist ein Lizenzschlüssel auf der Verpackung, kann ich den auch für mein aquaero verwenden?
Erkenne den Fehler...
- - - Updated - - -
Ja klar, egal welches USB-Gerät, sie sind an sich für eine Lizenz berechtigt.
Das kann auch eine Tischversion von VISION sein
ALso hat mit AC alles supper geklappt. Wurde auf 2018 verlängert;). Mit meiner Laing muss ich mal schauen. Werde mich am Montag mal mit AT deswegen in Verbindung setzen und schauen ob die noch nen Vorschlag haben, oder die ausgetauscht werden muss. Müsste sowieso noch was nachbestellen. Hab mich bei den Shrouds verzählt -.-*
Kurze Frage: Ich habe hier jeweils zwei EK Vardar F3-120 Lüfter und zwei NB eLoops PWM liegen und überlege welche ich auf meinen Radi packen soll. Die eLoops laufen wesentlich vibrationsfreier als die Vardar Lüfter aber ich habe das Gefühl, dass die Vardar mehr Luft durch den Radi bringen. Meine Sorge ist nur, dass die Vibrationen der Vardar sich später nach dem Einbau schön bemerkbar machen und für Resonanzen am Gehäuse sorgen. Sind die eLoops denn ausreichend als Radi Lüfter? Ich würde sie lieber verwenden da diese wie gesagt nicht vibrieren und generell einfach super leise sind. (Lüfter werden auch im Push betrieben)
So Farbwerk bekommen und Lizenz war als Code drauf, den hat jetzt mein Aquaero, ging Problemlos bis 2018
Der IP67 RGB-Streifen macht einen echt guten Eindruck, jetzt brauch ich nur noch ein entsprechendes Gehäuse, entweder
Dazu hab ich jetzt an den Lüftern die Phobya Shrouds installiert, was mich etwas überrascht hat ist dass die erstens an 2 Seiten breiter sind und zweitens sich beim normalen Lochabstand nach innen drücken also nicht quadratisch bleiben. Man muss während des Schraubens von innen mitm Finger etwas nach draußen drücken.
Temperaturmäßig konnte ich keinen Unterschied feststellen, die Lautstärke im Push Betrieb (bei 900RPM) der NF-F12 ist subjektiv leiser.
