Andy du rechnest komisch.
25mm Lüfter + 7mm Shroud = 32mm. Und 3mm sollten für Radi-Verschraubung reichen.
Wüsste nicht wozu man Unterlegscheiben braucht o_O
Ok, Case oder so, habe ich vergessen, weil ich die Lüfter alle auf der Innenseite habe, aber Unterlegscheiben habe ich bei sowas noch nie gesehen.
Die Hartgummi shrouds sind eh ätzend bei eLoops, da die sich so leicht verziehen, dass es ständig schleift^^
Radis haben doch durch den Rahmen einen gewissen abstand zu den lamellen, das reicht für eLoops meistens schon
Bringen die Shrouds bei den SP120 eigentlich was? Die liegen doch nur auf dem Ring auf, oder?
Die Gosumodz Washer z.b.? Denkt halt nicht immer nur in eurem kleinen Universum...
Ich denke mal bei Lüftern mit so ner Ringhalterung wie auch SW sind shrouds eher kontraproduktiv.
Bischen Isolierband bringt da was...1-2k^^
Oder man baut sich passende Shrouds die abdichten
Ich denke in einem Universum, wo ich von Standard Schrauben ausgehe, heißt flacher Kopf und kein Senkkopf. ;)
(Nicht böse gemeint ^^)
Ich bin auch von Zylinderkopfschrauben ausgegangen, aber man kann auch ein Radi hinter die Lüfter aus ans Gehäuse festschrauben, und manchmal kann halt der Kopf der Schraube zu klein sein für das Loch im Gehäuse und dann braucht man Unterlegscheiben.
Und schau dir mein Deckel vom Gehäuse an (http://pic.sysprofile.de/images/KIe34595.jpg), ohne Unterlegscheiben sieht der Kopf der Schraube nicht so schön aus (jedenfalls für mich).
Aber wenn du die Lüfter nur an den Radi bringen willst reichen die 35er, die sollten ja beim Radi dabei gewesen sein (sofern Montagematerial dabei war), es sei denn du hast sie schon für die andere Seite gebraucht.
Diese Kombination bekomme ich heute geliefert (nur andere Anschraubtüllen), ich gehe davon aus dies ohne Probleme passen wird, da schon meine jetzigen Schläuche 0,2mm größer als die Tüllen sind und ohne Probleme funktioniert haben.
War ja auch nicht böse gemeint aber viele Leute nutzen das Zeug halt, glaub es gibt sogar für die Zylinderkopfschrauben welche
980ti und noch n FX 8320. Hab beides derzeit nur 'moderat' OC'd laufen. PC zieht insgesam etwa >400 Watt in Spielen@4k.
Die Radis sind sicherlich nicht 100% optimal positioniert. Das Gehäuse hat zwei Etagen, mit WaKü unten. Beide 45er Radis (240 und 360) blasen raus und nehmen noch die Abwärme vom Netzteil mit (lässt sich nicht anders regeln). Der 240er mit 30er Dicke blässt rein (soll er auch, sonst kriege ich die warme Luft ab). Dabei läuft das Wasser von den beiden ausblasenden zum einsaugenden (und kommt entsprechend kühler an).
--> http://www.hardwareluxx.de/communit...-showcase-stage-1-a-1142357.html#post25080150
Verkabelung etc. wird noch optimiert. Die beiden neuen 240er sollen Oben rein.
Dann setz einfach einen der ausblasenden 240er nach oben und dreh den Luftstrom am 360er um. Reihenfolge des Kreislaufs ist egal, aber nicht egal ist, wenn ein Radi im Luftstrom hinter einem anderen sitzt. Das wäre die erste billige Testmöglichkeit.
Hm, dann müsst ich mir überlegen, wie ich die Noctua positionier. Wenn ich die zwischen Gehäuse und Radi packe, machen die ziemlich Radau. Alternative ist halt Pull, was mir aber auch nicht so lieb ist und wrsl auch reichlich krach macht.
Wenn dann die Eloops PWM, die SW3 sind für Radis auch nicht unbedingt ideal.
Hm, von der be!quiet Webseite:
Das SilentWings® 3 120mm Modell erzielt das optimale Verhältnis von Laufruhe und Leistung mit maximal 15,5dB(A) und erfüllt alle Anforderungen, um die perfekte Wahl für den Einsatz auf Kühlkörpern und Radiatoren sowie in PC-Gehäusen zu sein.
bye
Ich hab meine Radis übrigens schon mit Unterlegscheiben befestigt. ;)
Oben weil ich dort neue Löcher bohren musste und diese teilweise im Mesh von den Lüftern liegen, somit kein Halt ohne Unterlegscheibe und vorne weil die die Fractal Plastikhalterung für die Lüfter bearbeiten musste.
Vorne sind jeweils 3 Unterlegscheiben gestapelt, da ich zu faul war die Schrauben zu kürzen. ^^
Frage:
Fatboy 13mm Tüllen mit Norprene 16/10 -> 15-17mm Schlauchschelle etwa passend?
Grad ne Antwort von Alphacool bekommen, dass die Fittinge beim Nexxxos XP3 nicht größer als 22mm sein dürfen (Gesamt-Durchmesser).
Etwas verwirrend, da meine Schraubis 23mm haben o_O
Aber dann kann ich jetzt wohl sicher sein, dass die Barrow 16mm Rohr-Schraubis nicht passen :(
bye
Die SW3 PWM haben irgendein Ansteuerungsproblem mit dem Aquaero.
Noctua A14 haben bei mir bei gleicher Drehzahl die Wassertemperatur um 3-4 Grad im Vergleich zu SW3 reduziert.
hast Du noch Platz für Shrouds im Ansaugbereich? meine Lösung im ganzen Case - lässt sich auch toll beleuchten!
Hat jemand eine Empfehlung für die wakü einen guten Schlauch. Aktuelle habe ich einen Tygon Schlauch. Und imme weise Ablagerungen im Schlauch.
Die SW3 scheiden ja schon wegen der Form aus. Werde ich wohl die e-loops nehmen. Ich kann mich bei den Noctuas einfach nicht mit der Farbe anfreunden. Obwohl sie gut sind.
so, hab jetzt auch mal mein Banner :d
