[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ja das ist das einzige was wirklich was bringt, wenn man höher OC möchte
Als ich vor zwei Jahren von wakü auf lukü umgesattelt habe, da waren es bei Quadcore ~, 15° Coretemp, beim 8kerne kann ich mir vorstellen das es auch 20° sein können, wenn die wakü richtig potent ist
ich würd top und rear raus, und bottom rein. also klassisch. die graka kriegt so frische luft. und die warme kommt "oben" schnell raus.
Ok, danke, werde ich mal probieren. Allerdings gibt es unten nur einen einzigen Lüfter. Denkst du das reicht dennoch?
Ja, aber ist halt auch die Frage was Wasser gegenüber der Luftkühlerspeerspitze raus holen kann.
Verschätz dich da mal nicht...selbst bei meinem 6700K hatte die Wasserkühlung schon einen spürbaren Unterschied gemacht. Mit meiner letzten Wakü konnte ich die CPU mit 4,5Ghz bei ~1,25V fahren, mit meinem jetzigen Luftkühler schaffe ich die 4,5 Ghz nur noch mit ~1,3V, dementsprechend würde mit der Wakü wohl auch noch mehr am Takt gehen...mit der Luftkühlung bin ich aber schon relativ am Ende angekommen und schlecht ist mein Kühler eigentlich nicht :d
Bei den "großen" CPUs wie einem 5960X sollten die Unterschiede dementsprechend noch deutlicher sein.
Naja mein 6800@4.1 geht Problemlos mit lukü, 4.2 ist letzte Rille von den Temps, mit wakü gehen gut 4.3ghz... 4.4ghz macht er garnicht mehr.....
Hi Community!,
Hab jetzt meinen Rechner umgebaut mit einem Noctua NH-D14 Kühler.
CPU konnte ich auf max 5Ghz oc.
Temps sind idle 27 grad, bei Last max 63 grad.
Beim Zocken BF4 hatte ich 75 prozent CPU und 73 prozent GPU Auslastung wobei die GPU nie über 72 Grad ging.
Afterburner zeigt aber keine FPS an. :( Weiss jemand woran das liegt?
5 GHz bei 63 Grad? Um was für eine CPU handelt es sich? Ist sie geköpft?
Hast du unter OSD auch dir entsprechenden Einstellungen vorgenommen im Afterburner?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Es ist die i5 3570k CPU, ja ist geköpft.
Der Afterburner zeigte immer die FPS an, nun plötzlich nicht mehr. ja hab ich im OSD kontrolliert.
mein 6700k will für die 4,5 ghz ca 1,3 haben. da gibts leider auch deutlich bessere modelle. wohl wieder ne oc krücke erwischt.
Jemand nen Tipp für eine vernünftige interne Lüftersteuerung, die vom Phanteks Evolv ATX ist mega grütze ^^egal was ich mache die Lüfter arbeiten die ganze zeit auf 12V. Am eine bei der ich ganz einfach zwischen 12V, 7V und 5V Switchen kann.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Brauchst du denn sechs Kanäle oder reichen dir weniger Gruppen? Guck dir doch sonst son Aquero 5 LT an.
jo,habe ich mir schon gedacht, das ist kein Kontroller. Das ist ein Hub der die PWM Signale die vom MB kommen so umwandelt, das normale 3 Pin Lüfter über PWM gesteuert werden können. Da laufen auch nur 3Pin Lüfter korrekt, eben wegen dem 3Pin Anschluss.
ich glaube so wie ich das verstehe, kannste die ein und ausschalten, aber darüber steuern? Schaff Dir was solides an, gebrauchtes AE5 Lt, wenn Du nicht viel Geld ausgeben willst. Das ist nur eine Platine die man eigentlich überall im Gehäuse befestigen kannst. Das Teil kann einiges und ist, nur als Lüfter-Kontroller, unterfordert. Damit biste auf der sicheren Seite, was Deine Steuerung betrifft.
Ne kann die Lüfter so in genau den Schritten regeln wie ich es will 12V 7V und 5V mehr brauch ich nicht und ich will auch keinen unnötigen Softwareballast haben.
Hast Du die CPU geköpft?
nope
- - - Updated - - -
ich hab das hub an einen pwm anschluss gesteckt und kann damit in windows regeln über die asus suite. sind allerdings noch die std phanteks lüfter 3pin
- - - Updated - - -
sicher? heist ich kaufe mir 3 neue pwm lüfter und kann die da gar nichtr dran benutzen?
Du hast das Wort "korrekt" überlesen. Natürlich werden sie daran laufen, ob sie so laufen wie sie sollen, weiß ich nicht genau. Ich persönlich kaufe keine PWM Lüfter, um sie an einen PWM- Hub zu betreiben, der PWM Signale auf DC Signale umwandelt.
Hab 2x R9 290 Stock Kühler, könnte also verkraften wenn einer zerstört wird.
Hab mir gedacht, dass man die Stock Kühler etwas tunen könnte, der Standardlüfter ist ja recht bescheiden.
Das ganze schaut nackt ja so aus:
http://images.anandtech.com/doci/7481/290X_HSF.jpg
Dachte, man könnte die Lamellen oben abschleifen und dann 2 Lüfter oben drauf packen. Eventuell noch paar Rillen von der Seite rein damit die Luft besser zirkulieren kann.
Das Ganze wäre natürlich auch nicht optimal aber es kostet ja nichts. Wenn das nicht klappt, dann würde ich einen alten CPU Kühler drauf klatschen, der VRAM dürfte eigentlich genug Kühlung erhalten.
Also ähnlich wie hier: http://cdn.overclock.net/b/b4/500x1000px-LL-b4a7b17a_top.jpeg
Wenn keine Kühlfläche mehr vorhanden ist, weil Du sie abschleifen willst, nutzen Dir die zusätzlichen Lüfter nix. Kannste dann auch so lassen, nutzt auch nix.
Will ja nur 1mm abschleifen damit die Lamellen nach oben offen sind. Dann würde von oben die Luft direkt runtergeblasen und nicht von der Seite wie davor.
Ich denke 2 80mm Lüfter schaufeln halt mehr Luft als der komische Stock Fan von der Seite. Oder isses kompletter Schwachsinn?
nöö, möglich das die besser sind, ist aber alles Gefrickel. Kauf Dir für ein paar € einen gebrauchten MK 26 oder Morpheus mit passenden Lüfter, damit sollte die Karte noch ein paar Tage halten und Du bist auf der sicheren Seite.
Ich hab mir bei ebay diese formschönen Heatspreader für 1€ gekauft...meint ihr, die ändern etwas an der Temperatur der Chips? Und wenn ja, in welche Richtung? :d
