[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ein Durchschnittsspieler kauft doch kein Netzteil mit 700,800 oder mehr Watt. :confused:
Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
Ich teste auch keine Netzteile mit 700, 800 oder mehr Watt :) immer 450-550.
Aber wir kommen vom Thema ab. Wenn noch wer Fragen/Kommentare zum Thema hat -> NT Diskussionsthread.
Naja, sie wissen halt nicht genau was die Kunden im Detail wollen. Prototypen von der Fachpresse testen lassen ist nichts Neues ;)
Das Netzteil um das es geht ist ein Budgetgerät, da wollten sie vielleicht auch nicht grad ihre Topleute aus der Entwicklungsabteilung für abstellen.
Antecs High-End Serie wischt technisch übrigens den Boden mit BeQuiet und so ziemlich jedem anderen Hersteller. Die haben - warum auch immer - als Einzige geschafft, dass ihnen Delta ihre Geräte baut, und Delta hat nicht umsonst einen extrem guten Ruf.
Man muss sich nur mal die Platinen von Delta angucken. Die ganze Lötqualität und Verarbeitung ist einfach eyecandy. Porno vom feinsten :d
Dein NT ist wirklich geil, wirkt trotzdem total skuril in dem System^^
Sagt mal hat hier schon jemand ein Fractal Define C?
Ich möchte dort in der Front die Eisbär 360 einbauen. Bekomme ich da Platzprobleme mit meiner 1080 classified? Zusätzlich bekomm ich bald noch nen EVGA Powerlink und dann würde ich nach rechts hin bzw zwischen Graka und Front(-radiator) noch ,ehr Platz brauchen :shot:
Haben nicht aber kann dir so sagen das wird extrem knapp, 315mm hast du davon 267mm an die Grafikkarte 30mm an den ST30 dann bleiben dir noch 18mm für den Powerlink+Anschlüsse .. xD
Das Define C ist halt extrem kurz gebaut.
https://www.youtube.com/results?search_query=define+c
in einem der videos hier hat er was zu de länge der karte gesagt wenn aios drin sind.
Nabend,
ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Es geht um Lüfter für die Eisbär 360 und den Morpheus II.
Die "Radis" sind ja beide recht dünn also brauch ich nicht wahnsinnig viel statischen Druck, geh ich zumindest mal von aus. Die Farbe wäre mir auch recht egal, da mein Gehäuse kein Home-Show-Case ist oder so.
Denkt ihr ich kann die ca 5 Euro pro Lüffi sparen oder bringt mir der Druck doch was auch wenns recht dünne Radis sind ?
Die Kandidaten sind:
Noctua NF-F12 PWM
Noctua NF-S12B redux
Danke schonma für eure Meinungen, Greetz
würde von den 2en die NF-F12 PWM nehmen.
Ich auch, der Radi ist zwar nicht dick, hat aber schon etwas mehr FPI. NF-F12 ist da allroundtalent und hat das bessere lager :)
Oki danke euch dann werd ich die mal testen.
Danke nochmal für die Hilfe, die Lüfter sind sowas von leise bei knapp 800rpm, ich höre mein Blut rauschen :P
Hallo in die Runde,
ich möchte in meinem Define R4 die mittlerweile nervig schleifenden Fractal Silent Series R2 140 mm (vier an der Zahl) austauschen. Die habe ich übers Gehäuse mit 5V laufen lassen und eigentlich nur im Sommer mal auf 7V hochgestellt, wenn's nötig war. Da sind die mir aber von der Geräuschentwicklung schon fast zu laut gewesen. Auf 5V ging es gut. Auf jeden Fall gefallen mir die Noctua NF-A14 sehr gut und ich stehe vor der Wahl ob ich die ULN nehme und wieder über den Spannungsschalter regele oder es mit den PWM probiere und diese aufm Mainboard anschließe. Ich habe das Gigabyte H97-D3H und hätte da drei SYS_FAN und sogar noch den CPU_OPT mit jeweils 4-Pin zur Verfügung.
Jetzt kommen wir zur eigentliche Frage :fresse:
Wie ihr im Anhang sehen könnt, ist die Pin-Belegung nach meinem Verständnis bei den SYS_FAN irgendwie gar nicht PWM-typisch. Normalerweise müsste doch auf dem vierten PIN der Speed Control sitzen und nicht auf zweiten oder?! Ich möchte ja, dass die Lüfter nicht über die Spannung geregelt werden (das kann ich auch am Gehäuseumschalter), sondern übers PWM-Signal. Könnt ihr mit sagen, ob ich das falsch verstehe?
Sollte das der Fall, dann werde ich wohl doch auf die ULN setzen und das PWM-Gedöns sein lassen ;)
Danke für eure Antworten!
wenn ich das Blatt richtig lese, sind das alles 4Pin Header. Zugewiesen werden die im Bios. Da auch 3Pin-Lüfter darüber laufen, sollte die Belegung so aussehen, Plus/Minus oder umgekehrt dann RPM dann PWM.
Nur CPU Fan ist PWM. Die andere sind quasi nur 3 Pin Anschlüsse, bei denen du nur per Spannung regeln kannst.
Bekannte Thematik bei GB und MSI. (Fake 4Pin)
Hm. Sinnfrei. Dann kann ich auch bei dem bewährten Gehäuseschalter bleiben.
Jetzt muss ich mir nur noch klar werden, ob die ULN ausreichend sind oder ich die FLX nehme...
Hat mein Asus auch, alles außer CPU fan sind zwar 4pin, aber kein PWM.
Stimmt, Asus hat das aber ab 97-Chips geändert. Sprich bei den 97er,X99 und 170er Boards kannst du durch die Bank jeden Anschluss zwischen PWM und DC switchen, also kein gefakter 4-Pin mehr (auch wenn Asus das bei vielen Boards noch falsch abbildet mit veraltet Grafiken^^)
Mein Gigabyte SOC Champion hat leider auch nur 3pin, ich hab aber PWM F12 iPPC schon 4 Stück da... Da werd ich sobald ich auf WaKü umstelle wohl ne Aquaero oder so anschaffen müssen. Die kann wohl PWM, oder?
Aquaero kann PWM. Der 5er hat aber nur einen PWM Anschluss, am besten gleich Version 6 holen.
Moin, weiß gerad net wohin, daher hier:
Ich glaube ich hab das Asrock H81M von meinen Ellis gekillt. Hab meinen 4790k draufgeschnallt um OC zu testen. 1,275V gingen noch, hab dann mal aus Jux 1,4V Vcore und Multi 49 eingestellt. Bootet, hab dann Prime angemacht und dann ist alles ausgegangen. Netzteil habe ich schon ein anderes getestet, dort liegt der Fehler nicht. Ram auch raus und einzelne rein, geht immer noch nicht an.
Ja, ich weiß, ein H81M ist auch nicht für OC gemacht aber ich habe kein anderes Board für den 4790k da gehabt. Es geht auch nicht jetzt um den materiellen Verlust, das ist egal. Habt ihr noch Ideen, was es sein kann?
Hallo Leute
Ich Suche eine Neue Lukü für meinen 4690k. er sollte möglichst einfach zu installieren sein, und einen den man auch im Case Montieren kann, ich hab echt kein Bock das gesammte Mobo wieder auszubauen.
nutze ein Fractal design R5 case. preis ist mir bis 100 euro Recht
ich war mal so frei und hab deine Frage in den Quatscher verschoben. :wink:
@csch92
für 100€ bekommste jeden High End Lukü mit Lüfter zur freien Auswahl. Welcher nun in Dein Gehäuse passt, musst Du wissen. Kühlungsmäßig sind die H.E.Kühler alle auf gleichem Level, Plus/Minus 3-5°C. Der einzige problematisch zu installierenden Kühler, wäre der DRP3, alle anderen sollten keine Probleme machen.
Hallo Leute
noctua, proliamtech.
Leicht zu installieren klingt wirklich sehr nach Noctua und Prolimatech - hatte einen kleinen Noctua und habe aktuell einen Megahalems und beide sind wirklich sehr gut zu montieren :)
Mal ne Frage ... habe hier zwei Noctua Kabel "2x 4Pin auf 1x 4Pin" – kann man da auch Silent Loops 2 anschließen oder haben die eine andere Belegung?
dürfte alles das gleiuche sein. übernehme aber keine garantie. würde mich aber wundern wenn dem nicht so wäre ^^
Is das gleiche ^^ so müsste man ja Noctua kompatible MoBos kaufen.
So grad das Phanteks Enthoo Evolv ATX in Anthrazit + 4x Noiseblocker NB-eLoop B14-PS und einen Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-PS bestellt.
Fehlt nur noch der 12V auf 7V Adapter fürn Eisbear und der Eiswolf folgt dann nächstes Jahr ^^
