Noctua Noctua Noctua, immer Noctua! Das sind die leistesten, besten unproblematischsten Lüfter, die ich je hatte, da das Design bzw die Farben einfach hässlich wie die nacht sind/sind,
bin ich immer wieder von Noctua weg aber auch immer wieder gekehrt, bis ich schlussendlich zur Meinung gelangt bin, dass es einfach niemand so gut kann, wie Noctua. Zumindest nicht,
wenn man Silent-fetischist ist. Dazu sei gesagt, dass ich eigentlich nichts ans Lüfter ausgelassen habe, was der Markt hergibt, über eloops, crosair AF, diverse Be Quiet, noiseblocker, EK, Scythe und und und
Achja, ich weiß nicht, ob dus so hast: ich hab auch das Define S, du kannst die Lüfter vorne wunderbar hinter der Blende betreiben als Pull. So sieht man eventuelle hässliche Noctuas auch nicht :d
So hätte ich es auch geschrieben, war zu langsam.
Hatte P12 und F12 selber getestet (zuletzt auch die druckschwachen BlackSilents) und das bestätigte was ich im Netz an Datenblättern fand, darum sind es die P12 geworden. Besser bei Pull, leiser bei gleichem Durchsatz im Bereich unter 600U/min (P12 braucht dafür etwas mehr Drehzahl, trotzdem leiser!)
Ich sag immer F12 sind für hohe Drehzahlen (und für Amis) designt.
- - - Updated - - -
@Bob_Busfahrer
+1
ich lehne mich mal weit aus dem Fenster:
alle Lüfter mit hohem Luftdurchsatz mögen keine Behinderungen im Ansaugbereich, darum sind die BlackSilents da auch ungeschlagen gut/leise, weil kein Durchsatz da ist, erst recht wenn man die drosselt.
Darum habe ich überall Shrouds und weil es gut aussieht ;)
Okay, also lieber die P12 statt F12 und bei den 140mm Lüftern? Welche nehm ich da? Da gibt es ja nur die NF-A14 oder die NF-P14s Redux.
bleib der Farbe treu - NF-A14
übrigens sind die Noctuas mit gelber bzw. oranger Beleuchtung richtig schick!
bestelle die heute nacht beim Midnightshopping um den Versand zu sparen. Sind bei MF zwar erst ab 09.11. wieder lieferbar, aber der Tag ist mir jetzt wurst.
3x NF-P12 PWm und 2x NF-A14 PWM. Bin gespannt ob sich die 100 Euro lohnen. :fresse:
Also bei mir drehen meine NF-F12 bis 850/900 RPM und sind ohne Probleme leise...
Die P12 sind eher Allrounder als für Radis spezialisiert wenn man aber einen relativen Widerstandsarmen Radi hat dürften die vlt sogar besser sein.
Aber ich glaube zwischen NF-F12 und P12 dass ist vergleichen auf aller höchstem Niveau!
Wenn die neuen 120mm (A12 oder wie die dann genannt werden) endlich mal kommen gibts dann von Noctua einfach einen 120mm Lüfter der für alles am besten ist.
Ich habe ja auch drei NF-F12 PWM an meinem airplex XT 360 (war beim Gehäuse damals dabei) im Pull-Betrieb. Gibt es da eigentlich ein sinnvolles Upgrade für den Radi? Shrouds könnte ich ja auch mal ausprobieren.
Hallo, kann mir jemand sagen welche Wärmleitpads ich für einen EK titan x Kühler und für eine 980ti kaufen muss. Ich habe den Block gebraucht gekauft und müsste die Pads wohl ersetzen. Ich weiss allerdings nicht die Dicke der Pads und welche ich kaufen sollte.
Danke
Danke
Wenn du den Hersteller des Kühler weist, kannst du dir im Internet die Anleitung raussuchen. Dort sollten die dicken vemerkt sein. Ansonsten den Hersteller des Kühlers direkt mal anschreiben. ;)
Die Pads sind insgesamt relativ dünn. Habe gleichen Kühler und gleiche Graka. Falls dir das hilft. Schau mal in meine Sig, da siehst du das Foto von meinem Rechner. An der Seite des Kühlers sieht man die WLPads ein wenig.
danke, guter Tipp !!! In der Anleitung standen sogar die Artikelnummern dabei, so muss das sein :eek:
@even: sieht nett groß und aufgeräumt aus, in meinem NCase wird es wilder zugehen :-)
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte wo ich Acryltubes 14/10 er herbekomme...
Irgendein eBay-Verkäufer hbholzmaus oder ähnliches. Da könntest du Glück haben
der hat keine 14/10er habe ich schon gefragt, trotzdem danke!!!
Gesendet von meinem FIND7 mit Tapatalk
Acryl oder Petg? Hab barrow petg bestellt und bin sehr zufrieden...
Ich habe die P12 sowie die F12 bei mir und kann daher bestätigen die F12 hören sich in manchen RPM Bereichen im Pullbetrieb nicht gut an!
Für den Pullbetrieb kann ich nur die P12 mit mind. 7mm Shroud empfehlen. (Hatte auch viele andere Lüfter hier)
Bei den 140mm Lüftern, waren im Pull die SW3 sehr leise! Aufgrund des schlechten Rahmens, aber leider nicht zu gebrauchen.
Der Wechsel von SW3 auf Noctua A14 mit 20mm Shroud (7mm reichen nicht! Hört sich brummend/dröhnend an) hat mir knapp 4 Grad gebracht.
Juhu wieder ein neuer klarer Schlauch auf den man hoffen kann! Wenn der wirklich besser ist als der mayhems wirds halt für mein Umbau der!
Wäre das schön wenn der ansatzweise so unproblematisch wie ZMT wird!
Los Bundy und sonstige Schlauchexperten holt euch den! xD
Bitte? Gibt 13/10 und 16/10, dürfte das meist verwendete sein. Die Abweichungen von maximal 0,5mm sind egal.
Super. Nicht metrischer Schlauch passend zu ihren metrischen Fittingen... :stupid:
Wenn der so flexibel ist dürfte das kein problem sein EK ZMT ist auch nicht metrisch, aber die ACF Fittings passen perfekt.
Viel interessanter ist die Frage ob das ein neuer sehr zuverlässiger Schlauch ist.
Einen EK-ZMT der aber richtig klar und durchsichtig ist wünscht sich hier glaube jeder^^
Wirst du für den Preis nicht erwarten können. ;)
Ne. Ich wollte darauf hinaus, dass ein klarer Schlauch ohne Weichmacher, wie der ZMT, nicht bezahlbar wäre. ;)
Der Mayhems Ultra Clear zeigt aber das es auch noch flexibler und ohne Vergilbung geht.
Noch besser geht aber scheinbar immer, und mir persönlich wären auch 15€ pro Meter recht wenn man dann Permanent klaren Schlauch ohne Sorgen über Weichmacher hätte.
Kauf ihn und sende mir nen Sample, dann wird der auch mit 6 Mixturen getestet !
Falls ich demnächst anfangen will und ne Schlauchentscheidung treffen muss und du den nicht schon von Caseking o.Ä. zur Verfügung bekommst würde ich das auch machen wenns den auf Amazon gibt...
Aber bei den Versandkosten von EKWB erstmal nicht^^
Heute ist mein Aquaero 6 lt angekommen. Die Möglichkeiten sind schon sehr geil. Ich muss mich da aber erst einarbeiten. Leider musste ich direkt noch ein 4-poliges Aquabus Kabel nachkaufen, da im Lieferumfang vom Aquaero und MPS Flow 200 jeweils nur ein 3 Pin Anschlusskabel war und damit der MPS vom Aquaero nicht erkannt wird...
Die Pumpe lässt sich damit wunderbar regeln. Sie läuft aber die ganze Zeit auf einer Stufe und wird nur zum Testen mal hochgedreht. Nie mehr den PC öffnen und die Pumpe samt AGB rausheben, um was zu Testen :d
Den mps muss du sowieso erstmal per usb ans Mainboard schließen. :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hatte ich vorher schon, der ist also konfiguriert :)
Zum Wochenende sollte das Kabel da sein, dann kann ich das richtig verkabeln.
Ich würde ihn auch so am USB lassen, denn sollte mal ein Firmwareupdate kommen geht das nur über USB. Außerdem funktioniert dann die Funktion "Nullpunkt automatisch kalibrieren".
