Edit: Ansonsten kannst du ja mal Versuchskaninchen für die neue Alphacool VPP755 spielen, falls dein D5-Deckel mit der kompatibel sein sollte :d. Die zieht nach AT/ALC-Angaben nur max. 14W.
Aaach laut alphacool ist die dich vollkommen kompatibel... :d
Die 5 verschiedenen Drehzahlen sind denke ich auch nicht das was er will da kann man ja gleich unten den Regler umstellen...
Soweit ich weiß fehlt da der Hallsensor auf der Platine, der das Tachosignal erzeugt. Wenn du also daran dachtest einfach ein Tachokabel anzulöten - das wird nicht funktionieren.
Möglicherweise wäre es damit getan selbst einen Hallsensor zu verlöten, aber dafür müsstest du erst die Spulen ablöten, um die Platine abnehmen zu können und ich weiß auch nicht welcher Typ von Hallsensor da drauf gehört (falls die Lötpads dafür bei der DDC-1P überhaupt vorhanden sind). Wenn dir das Tachosignal so wichtig ist, würde ich eher gleich die ganze Platine tauschen - oder alternativ die ganze Pumpe.
Die 1,65A gelten dann, wenn das AE5 in der Grundkonfiguration ohne Kühler betrieben wird. Wassergekühlt packt das AE5 die D5 problemlos und auch schon der Passiv-Kühler sollte dafür reichen, wenn er etwas Luft zugefächelt bekommt. Allerdings sind die Anlaufströme der Pumpen noch deutlich höher als der max. Betriebsstrom. Die hohe Belastung der Spannungsregler beim Anlaufen lässt sich beim AE aber mittels Startboost auf 12V umgehen.
Neee, lass mal :d
Den Passivkühler wollte ich sowieso drauf schnallen. Für den Wasserkühler und die Verschlauchung hätte ich am ausgedachten Ort keinen Platz. Es wären aber zwei 140mm Lüfter in direkter Nachbarschaft. Zwar ziehen die Luft nach außen, sollte aber trotzdem für einen kleinen Luftstrom reichen. Dann reicht die AE5 für mich ja doch aus. Danke dir.
Eine andere Sache, die mich schon länger beschäftigt: Im Frühjahr wollte ich meine Wakü etwas umbauen. Da würde die Pumpe dann auch alleine mit einem Top auf nem Shoggy stehen. Da ich diesen AGB habe wollte ich Fragen ob es einen "Boden" gibt, damit ich den AGB alleine weiterverwenden könnte? Ich hab bisher keinen gefunden.
Moin Leute,
wollte mal fragen ob es ohne weiteres möglich ist die ddc laing durch vertauschen von plus/minus am Stecker andersherum drehen zu lassen.....oder hab ich da gerade nen Denkfehler?!
Grund ist, habe den alphacool Aufsatz drauf, und möchte den oberen Auslass als Ausgang und nicht als Eingang nutzen.
Hat das evtl. schonmal jemand probiert oder gibts da evtl. Probleme, auch vom Durchlass her....?
Grüße
Das hat weniger mit Gleich- und Wechselstrom zu tun, obgleich die Elektronik nicht gegen Verpolung gesichert ist. Eine Drehrichtungsumkehr des Rotors ist auch vom Motortreiber her nicht möglich, der das Drehfeld erzeugt, von dem der Rotor gedreht wird. Es handelt sich um einen elektronisch kommutierten Synchronmotor.
Im Übrigen würde sich prinzipiell auch wenn der Rotor anders herum drehen würde die Pumprichtung und damit Ein- und Ausgang nicht ändern ;). Die DDC ist wie alle Wakü-Pumpen eine Kreiselpumpe. Die Strömung wird also durch Zentrifugalkräfte die im Rotor auf das Wasser wirken erzeugt - nicht durch Verdrängung. Das heißt der Eingang liegt stets in der Mitte des Flügelrades und der Ausgang stets tangential zum Außendurchmesser des Spiralgehäuses. Eingang und Ausgang können prinzipbedingt nicht geändert werden. Im Übrigen würde der Rotor der Laing aufgrund seiner drehrichtungsoptimiert gebogenen Schaufeln bei umgekehrter Drehrichtung auch extrem ineffizient und laut. Sie würde so gut wie keine Strömung mehr erzeugen.
Wenn man die Anschlüsse von Ein- und Auslass an andere Stellen setzen möchte, muss man die Strömung außerhalb des Sprialgehäuses umlenken in dem der Rotor läuft (so wie z. B. bei den alternativen Anschlussgewinden des aquacover DDC).
Einer Umkehrung der Strömungsrichtung durch eine Drehrichtungsumkehr des Antriebs wäre z. B. mit diversen Verträngerpumpen (Drehschieberpumpe, Zahnradpumpe etc.) möglich. Aber solche Pumpen sind im Wakü-Bereich aber nicht im Einsatz. Alle Wakü-Pumpen sind Strömungspumpen in der Bauart einer Kreiselpumpe (manche jedoch diskontinuierlich arbeitend).
Edit: Den verlinkten aquacomputer DDC-Deckel kann ich übrigens nicht empfehlen. Das ist der lauteste DDC-Deckel der mir bislang untergekommen ist und er enthält viel scharfe Abrisskanten im Strömungskanal. Zudem kann man das Gewinde des mittigen Einlasses oben imho durchaus aus Konstruktionsfehler bezeichnen.
könnt ihr mir gute und preisgünstige Lüfter für einen Mora 3 LT 420 empfehlen ? Eventuell lege ich mir einen zu :-)
Wenns günstig und trotzdem recht leise sein soll kann ich die Enermax T.B.Silence 140mm (UCTB14B) Lüfter empfehlen. Hatte ich jahrelang auf einem Radi im Einsatz. Zudem kann man sie vernünftig sauber machen, weil der Rotor entnehmbar ist. Natürlich geht´s noch leiser, aber das kostet auch mehr. Ansonsten könnte man unter den ganz billigen vllt. noch die Yate Loon D14SM-12 oder die Arctic F14 PWM PST nennen, aber beide sind meiner Erfahrung nach bereits deutlich lauter als die Enemax-Lüfter und Lagerschleifen ist bei beiden an der Tagesordnung.
VJoe2max was ist den deiner Erfahrung nach der beste DDC Deckel (den es noch zu kaufen gibt)?
Meine MCP35X wird wahrscheinlich doch ins neue System wechseln und die hat momentan das Acryl Bitspowertop. Ist zwar im aktuellen Sweetspot in Ordnung aber noch leise geht ja bestimmt.
... danke, und wie verkabelt ihr die 9 Lüfter die an den Mora kommen bzw. wie werden diese gesteuert ? Mit einem Poweradjust oder was nimmt man da heutzutage ?
Meine Überlegung ist, ob ich den Radi 240ziger aus dem NCASE verbanne und auf extern gehe zumal ich mir jetzt eine 980TI mit Wakü gegönnt habe und die CPU auch Wassergekühlt wird. Geplant ist das System mit Acryl zu verbinden. Könnte knapp werden mit einem 240 Radi oder was meint ihr ?
Wieviel würdet ihr max für einen gebrauchten Mora 3 420 LT ausgeben ?
Danke für die überaus ausführliche Erklärung!
Hast du mit einem anderen Deckel bessere Erfahrungen gemacht der Ein-sowie Auslass auf der oberen Seite hat? Oder würdest du davon generell weg gehen.
Mc
Hallöle!
Bin neu (was Waküs betrifft).
Habe meinem i7-4790k gestern eine Alphacool Eisbär verpasst (280er Radi).
Temperaturen und Lautstärke sind erste Sahne!
Die Frage wäre folgende:
Ich spiele nun mit dem Gedanken meine 980TI AMP Omega ebenfalls unter Wasser zu setzen.
Den passenden Kühler dazu gibt es ja auch von Alphacool (100€).
Reicht der 280er Radi wenn ich die Karte mit einbinde? Der 280er ist in der Front, im Deckel hätte ich auch noch Platz für einen 240er.
Was bräuchte ich alles zusätzlich zum Kühler für Graka um Sie einzubinden?
Danke bis hierher
Quick Question: Empfehlenswerte Wärmeleitpaste? Will das maximale aus einer WaKü hohlen. Hab die letzten Jahre meine Arctic Silver verwendet oder so. Die ist aber nun leer...
Ich sollte also was tun?
Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Würde ein zusätzlicher 240er Radi zum 280er reichen? Was bräuchte ich sonst noch alles?
Thermal Grizzly Kryonaut oder Gelid Extreme ( neuste ) oder Arctic MK-4 ( neuste halt )
- - - Updated - - -
240er wäre schon gut, oder mehr.
Ich kenn dein Sytem null und auch die Alphacool Dinger nicht.
Ok, dann bin ich so schlau wie vorher.
Falls jemand anderes genaueres weiß, immer her mit den Infos.
Meintest du mit Arctic MK-4 nicht MX-4? Die hatte ich sogar schon im Warenkorb... War mit der Silver sehr zufrieden, vor allem da nicht aushärtet usw.
Zustimm!
Sowohl das Single als auch das Dual Top sind wirklich mit die lautesten Deckel für die ddc. War aber auch einer der ersten Custom Deckel überhaupt.
Empfehlenswert sind auf jeden Fall, falls es Aquacomputer sein soll, die Aqualis AGBs mit DDC Aufsatz.
warum machen die nicht nen neuen Aufsatz?
Die Firma ist mir relativ gleich, hauptsache er passt auf meine laing ddc 1T.... :-)
Die Aqualis sind mir zu hoch und ich habe den AGB lieber extern am Radi, da der sowieso extern neben de PC steht....
Zustimm!
@-McGyver: Da ich mir damals zwei Messingdeckel von Phobya gekauft habe, als sie noch erhältlich waren, hat sich die bei mir die Notwendigkeit neuer Deckel schon länger nicht mehr ergeben und abgesehen von einem China-Deckel aus Kupfer (allerdings ohne alternative Ein- und Auslässe) ist in letzter Zeit imho auch nichts interessantes mehr auf den Markt gekommen was DDC-Deckel angeht. Besser als das DDC aquacover sind aber eigentlich alle - bis auf den Originaldeckel vllt...
oh man, ich finds so schade das die Phobya-Deckel eingestellt wurden
wieso eigentlich?
Nabend!
Ich habe mal eine Verständnisfrage:
Wir schauen grade nach einem passenden Fullcover-Kühler für die Palit SuperJetstream GTX 980 4GB von einem Freund, jetzt haben wir uns durch die Tabelle geklickt http://www.hardwareluxx.de/communit...kuehler-fuer-nvidia-gtx970-980-a-1049970.html und sind nun zu der Erkenntnis gekommen, dass auf diesem PCB der Kühler einer 780 passen soll, ist das richtig? https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-fc780-gtx-jetstream-acetal-nickel-waek-699.html
MfG
Hallo Zusammen,
ich bin Neuling und möchte Anfang/Mitte nächsten Jahres ein komplett neues System samt Wasserkühlung erstellen. Ich lese derzeit sehr sehr viele Threads. Trotz allem habe ich zwischendurch mal ganz konkrete Fragen, auf die ich die Antworten entweder nicht finde oder es schlicht noch nirgends steht. Hier meine konkrete Frage:
Es geht um Radis und Lüfter und deren Positionierung:
Ich kenne die klassische "Push vs. Pull"-Diskussion:
A) Push: Lüfter bläst die Luft durch den Radi
B) Pull: Lüfter saugt die Luft durch den Radi
Zusätzlich kann man allerdings auch die Strömungsrichtung selbst variieren: (dazu gab es auch mal nen Artikel/Test der PCGH)
1) Kalte Luft von außen wird durch den Radi ins Gehäuse geblasen (Vorteil: Kalte Luft erzielt bessere Ergebnisse bei der Wärme-Abgabe des Radis. Nachteil: Warme Luft ist dann im Gehäuse)
2) Luft wird vom Gehäuse durch den Radi nach draußen geblasen (Vorteil: Warme Luft wird abtransportiert. Nachteil: Luft im Inneren des Gehäuses schon angewärmt)
Zusätzlich frage ich mich, wo die Luft herkommt. Sprich:
i) Reichen die Lüfter am Radi aus (und die Luft strömt von alleine durch diverse Öffnungen ins Gehäuse)?
ii) Sollte ich zusätzlich Gehäuse-Lüfter installieren um erstmal von außen Luft ins Gehäuse zu bekommen, die dann durch den Radi wieder raus geblasen werden kann?
Hinweis:
Ich erstrebe ein Ultra-Silent System (bei dem ich sogar die Hardtubes mit einem kurzen Stück Soft Tube von der Pumpe entkoppeln werde).
Als Lüfter streben mir die eloop B14-PS vor (gesteuert durch eine aquaero 6). Also sollte die Lautstärke eine wichtige Rolle spielen.
Jetzt die Frage:
Welche Kombination sollte ich nutzen?
Ich wollte A2i nehmen, bin mir aber inzwischen sehr unsicher.
Zusatzfrage:
Könnte man bei zwei Radis die Varianten 1) und 2) kombinieren? Also mit einem Radi wird die Luft ins Gehäuse geblasen und durch den anderen Radi geht sie wieder raus? Oder haue ich damit meine Kühlung dermaßen in die Tonne, weil die Luft für den zweiten Radi schon "vorgewärmt" ist?
Vielen Dank an die fleißigen Leser und Helfer :)
P.S.: Ich freu mich auch sehr über Links/Verweise auf andere Threads. Bin keinesfalls lesefaul!
wieso eigentlich?
War wohl zu teuer. Bei den Amis bekommt noch noch 1-2 Stück neu in OVP.
Hab auch noch einen in OVP hier liegen und 1 auf meiner DDC.
Nur der ICEMAN Deckel ist nochn Stück geiler - aber eben selten und teuer.
- - - Updated - - -
Hallo Zusammen,
Hinweis:
Jetzt die Frage:
Zusatzfrage:
Wenn du die Luft kalt ins Case reinbläst und dann durch die Radis raus, hast du schonmal Wärme von den Teilen aufgesammelt und jagst das Ganze durch den Radi - machen nicht viele glaub ich.
Wenn du durch die Radis ins Case bladen lässt, bekommst zwar warme Luft ins Case, ABER diese ist ja nicht viel wärmer als deine Wassertemperatur - sollte eher Sinn machen.
-> Die Variante ist immernoch besser für deine Spannungswandler etc. auf dem Maiboard als deine reine LuKü Situation, wo deutlich mehr heiße Luft im Case rumschwirrt.
Eine Kombination geht auch, macht vor allem dann Sinn, wenn du noch 1 Lüfter zusätzlich rein und 1 Lüfter zusätzlich rausblasen lässt, um das Luftgemisch noch kühler zu bekommen als nativ rein+raus.
Viel wird es sich nicht nehmen, aber aus Erfahrung ist "alle Radis rein" und normale Lüfter raus die beste Variante um die Temperaturen niedrig zu halten ( Wasser und CPU / GPU ).
