Hallo Zusammen,
ich bin Neuling und möchte Anfang/Mitte nächsten Jahres ein komplett neues System samt Wasserkühlung erstellen. Ich lese derzeit sehr sehr viele Threads. Trotz allem habe ich zwischendurch mal ganz konkrete Fragen, auf die ich die Antworten entweder nicht finde oder es schlicht noch nirgends steht. Hier meine konkrete Frage:
Es geht um Radis und Lüfter und deren Positionierung:
Ich kenne die klassische "Push vs. Pull"-Diskussion:
A) Push: Lüfter bläst die Luft durch den Radi
B) Pull: Lüfter saugt die Luft durch den Radi
Zusätzlich kann man allerdings auch die Strömungsrichtung selbst variieren: (dazu gab es auch mal nen Artikel/Test der PCGH)
1) Kalte Luft von außen wird durch den Radi ins Gehäuse geblasen (Vorteil: Kalte Luft erzielt bessere Ergebnisse bei der Wärme-Abgabe des Radis. Nachteil: Warme Luft ist dann im Gehäuse)
2) Luft wird vom Gehäuse durch den Radi nach draußen geblasen (Vorteil: Warme Luft wird abtransportiert. Nachteil: Luft im Inneren des Gehäuses schon angewärmt)
Zusätzlich frage ich mich, wo die Luft herkommt. Sprich:
i) Reichen die Lüfter am Radi aus (und die Luft strömt von alleine durch diverse Öffnungen ins Gehäuse)?
ii) Sollte ich zusätzlich Gehäuse-Lüfter installieren um erstmal von außen Luft ins Gehäuse zu bekommen, die dann durch den Radi wieder raus geblasen werden kann?
Hinweis:
Ich erstrebe ein Ultra-Silent System (bei dem ich sogar die Hardtubes mit einem kurzen Stück Soft Tube von der Pumpe entkoppeln werde).
Als Lüfter streben mir die eloop B14-PS vor (gesteuert durch eine aquaero 6). Also sollte die Lautstärke eine wichtige Rolle spielen.
Jetzt die Frage:
Welche Kombination sollte ich nutzen?
Ich wollte A2i nehmen, bin mir aber inzwischen sehr unsicher.
Zusatzfrage:
Könnte man bei zwei Radis die Varianten 1) und 2) kombinieren? Also mit einem Radi wird die Luft ins Gehäuse geblasen und durch den anderen Radi geht sie wieder raus? Oder haue ich damit meine Kühlung dermaßen in die Tonne, weil die Luft für den zweiten Radi schon "vorgewärmt" ist?
Vielen Dank an die fleißigen Leser und Helfer
P.S.: Ich freu mich auch sehr über Links/Verweise auf andere Threads. Bin keinesfalls lesefaul!
