oder man nutzt TeamViewer aufm Handy![]()
Wie umständlich... Ich sag nur aquasuite web
Hehe, nein - geht damit prinzipiell auch, aber ist vom Intervall her nicht schnell genug.
Geht echt nur mit Alu, danke für den Hinweis.@BoomBoomBoom: Eloxieren funktioniert nur mit Alu, aber vergolden kannst du die Teile, wenn der Rest auch golden ist. Vergoldungs-Equipment für galvanisch aufgebrachte Goldschichten gibt´s auch für den Hausgebrauch für relativ wenig Geld.
Wenn du dir das Video ansiehst und mal zu 0:38 springst, dann ist der Temperatursensor (links) dort sogar mit einem Schriftzug versehen. Es ist dieser "Stift", der in den Wasserkanal ragt. Zum Einstellen von VARIO taugt das aber nicht. Nimm ein Programm wie HWiNFO, welches dir die Core-Temperaturen anzeigt. Wenn du einen Kühler mit Display nimmst legst du dir die Werte am besten direkt da drauf - so musst du nicht ständig mit dem Kopf hin und her schauen![]()
Nicht mal das aquaero ist dafür nötig, aber du kannst natürlich auch Werte aus dem aquaero darstellen. Ansonsten wird das Display über USB mit Daten gefüttert. Da kannst du praktisch jeden Sensor- oder Systemwert nehmen, den dein System hergibt. Die Darstellung ist ebenfalls anpassbar. Du kannst auch Charts verwenden und alles miteinander kombinieren, so dass das dann seitenweise auf dem Display durchblättert wie im Video zu sehen.Wie, mann kann ausm aquaero beliebige Temperatursensoren (z.B. Software Sensoren der CPU) auf das Visual Display schicken? Ich dachte der misst nur und zeigt direkt an...
Gekauft.
der cyros next passt zeitlich perfekt für mich. Ist schon bestellt...
@shoggi:
Wann kommmt Vision für den GPU Kühler, wie im Video zu sehen?
was wäre hier die beste Lösung?
Da fehlt halt wirklich nur nen mm[/QUOTE]
Für welche Schlauchgrüße sind die?
mit oder ohne Vision?
Bei Vision sind die ja noch näher zusammen...
16/10er ek Schraubis die günstigenFür welche Schlauchgrüße sind die?
Stimmt, da war ja was. Mal schauen, bekomm trotz meinem "riesen" Case so langsam Platzprobleme.@Nap: Du musst die LED auf der Platinenrückseite beachten! Die steht von der Platine nämlich 8mm ab!
Wenn du mit Vision mich meinst, das ist nen hk 3 lc ^^oh genau die hab ich auch... Die sind nichtmal besonders breit...
Aber Vision?
Dann werd ich nach nem 45° Stück gucken, dankeKühler ist wohl ein Heatkiller 3. Der hat nur 21,6 mm Abstand zwischen den G1/4" Gewinden. Die EK-ACF haben 22 mm Durchmesser. Ich hab auch keine Schraubtüllen für 16/10 gefunden die da passen. In Frage kämmen halt einfache Schlauchtüllen.
