Ich hab vor und nach den Moras.
Im vorherigen System hatte ich noch einen im AGB. DEr ist aber nach meinem Umbau nicht mehr verbaut.
Falls du "nur" einen Tempsensor verbauen willst, dannkannst du den überall verbauen.
Ich würde bei einem Tempsensor immer vor dem Radi einbauen. SPrich, NACH den "Hitzequellen".
Zur Pumpe weiß ich gar nix. Ich habe die vorhin entdeckt weil ich eigendlich die DDC310 holen wollte.
Habe jetzt aber noch nicht bestellt, weil die PWM Version vielleicht besser ist?!
Ausserdem hoffe ich die Pumpe auch ohne Aquaero übers Mainboard auf eine feste Drehzahl regeln zu können.
Dazu muss ich aber erstmal gucken ob das Boards das überhaupt kann.
Ich habe auch vorhin noch bei Caseking eine Pumpe von RAIJINTEK entdeckt, die RAI-PM5
[Review] Raijintek Atlantis
Sieht schon von den Werten her beeindruckend aus.
Von der Lautstärke aber schwer einzuschätzen.
Naja, ob die Raijintek nicht noch eine Billiglösung wird? Egal, die AGBs sind mir wieder zu groß für kleine Builds. :haha:
Ich denke nicht dass die Lautstärke zwischen 1T PWM und 1T "alt" sich groß unterscheiden. Mit Startboost und danach auf 8V sollte genauso unhörbar sein bei geschlossenem Gehäuse.
Mein Asus Z170i z.B. kann allen Lüftern bis auf CPU_Fan (dort nur PWM) einen konstanten PWM oder Volt-Wert zuweisen, allerdings nur bis 80°C, danach automatisch alles auf 100%.
Zum Testen brauchst du doch gar keinen (PWM-)Lüfter? Du musst doch nur schauen ob man den Regler im BIOS soweit verschieben kann? :angel:
Habe übrigens noch eine DDC310 mit diversen Tops, Kühlkörpern und AGBs von Barrow u.a. abzugeben. ;)
Ich suche 4 Kronen für eine Möre 420 (9x140) und bin auf diese beiden Lüfter gekommen:
BitFenix Spectre Pro weiß 230mm https://geizhals.de/bitfenix-spectr...-spro-23030ww-rp-a819214.html?hloc=at&hloc=de
Enermax T.B.Apollish blau 180mm https://geizhals.de/enermax-t-b-apo...ungen-ucta18a-bl-a975838.html?hloc=at&hloc=de
BitFenix finde ich sehr schön, was sagen die Profis? Diese sind zwar vergleichsweise teuer, dürften aber montiert gut aussehen und pusten.
Und ähm, das Projekt geht in Richtung 600 Euro, wo meine Q9550 CPU 35€ gekostet hat :d
Das kommt mir etwas krank vor, also überlege ich mir, ob ein Umstieg von 10/8 auf 13/10 Verschlauchung sich lohnen würde. 2x 13/10 kurze Schläuche würde ich auf jeden Fall wegen der Mainboard-Kühlung brauchen (Aus maximus formula). Aber der Rest? 2x10 Sets kosten knapp über 40 Euro. Lohnt es sich dafür Geld auszugeben?
Bist du sicher das das mit den Lochabständen hin kommt?
Damals als ich angefangen habe waren viele Lüfterblenden nicht kompatibel zueinander weil die Lüfter je nach Radiator minimal Unterschiedlich waren in den Zwischenräumen.
Aber ich verstehe was du dort meinst von der Art
Noch haben ich keinen Radiator da um das auszuprobieren :shot: wird schon irgendwie klappen :P
War es technisch nicht möglich das Display größer zu machen (anstatt des Vision-Schriftzugs)?
Die Displayblende ebenfalls aus Edelstahl o.ä. ging nicht (Verklebt mit dem OLED-Display)?
Es geht so einiges, nur wer soll das am Ende noch bezahlen?
Im Promovideo hat man das Vision Display auch an der GPU gesehen. Gibt es entsprechende Blöcke bereits zu kaufen?
Die anderen VISION Produkte (im Video ist nur ein Teil zu sehen) werden in ca. ein bis zwei Wochen vorgestellt.
Die einzelne RGB für den Next Plexi Kühler kann man doch am Aquaero anschließen und steuern oder?
Ja, natürlich. Falls die VISION Variante gemeint sein sollte: da ist das RGB-Modul bereits verbaut.
Die Idee ist gut, "scheitert" aber bei den meisten daran dass zur Einstellung rundherum bei kaum einem System wirklich JEDE Seite zugänglich ist. :angel:
Oder ist der Abstand zur rechten Seite mit den RAM-Slots wirklich ausreichend für einen Sechskantschlüssel?
Wenn du dir die Halterungen anschaust und dann den Inbusschlüssel wirst du schnell feststellen, dass du dich in der Keep-Out-Area bewegst. Streng genommen hat da nichts zu sein, was im Weg ist. Man sieht auch bei dem Foto von Maeximum30, dass da noch jede Menge Luft ist.
es gibt drei Verstellmöglichkeiten, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig?
was/wie kann ich dann damit verstellen
Es sind logischerweise vier denn du musst jede Ecke der beweglichen Platte ändern können um den Anpressdruck gezielt zu verlagern. Evtl. machen die zwei Bilder schon klarer wie das läuft:
Im Video sieht man ab ca. 0:40 wie der Hase läuft falls man gar keine Vorstellung hat, was sich da eigentlich im Inneren bewegt.
Ja wann kommen die Farbvarianten :d und AM4 kommt auch?
Im Shop sind alle derzeit verfügbaren Varianten aufgelistet. PVD Schwarz wird ziemlich sicher noch kommen. Bei anderen Farben wird die Zeit zeigen, was noch kommt. Wir haben jetzt erst mal genug mit den verfügbaren Varianten zu tun. AM4 Halterungen wird es natürlich ebenso geben sobald relevant. Diese Frage ist doch eigentlich überflüssig...
@Shoggy:
vielen Dank für deine Mühen hier :)
generell werden also die Kühler von euch als plan ausgeliefert, oder?
mein Problem beim verstellen ist nur, dass ich doch am Ende 64 Möglichkeiten zum Einstellen hab
selbst wenn ich weiß ob jetzt der HS konvex oder konkav ist, sagt das mir ja noch nicht wie genau die Form da aussieht und wie ich den einzustellen hab
oder seh ich da was falsch?
4 Schrauben, vereinfach gesehen 2 Möglichkeiten macht 8 und das jeweils ergibt dann 8² oder?
oder 2^8?
ach, Kombinatorik war nie mein ding....
EDIT:
ich versuchs grad auszurechnen
aber ich check grad nicht welche Methode ich anwenden muss^^
https://www.schulminator.com/mathematik/kombinatorik
müsste ja "ohne Reihenfolge ohne Wiederholung" sein, oder?
EDIT:
70 verschiedene Einstellmöglichkeiten?
Ich glaube eine Zahl für die Möglichkeit an Einstellungsmöglichkeiten ist etwas unsinnig, da es da keine festen Stufen gibt. Wenn dein Heatspreader z.B. konkav ist drehst du einfach alle 4 Schrauben etwas rein, damit sich die Bodenplatte der Wölbung anpasst, falls der Heatspreader konvex ist genau andersherum.
Na bei AMD weiß man doch nie wie die Unterstützung ist @Shoggy. Wobei ich glaube bei AM4 wird sich das alles wieder ändern. Gut zu wissen. Dann bestelle ich NOCH nicht und warte auf AM4 + schwarz :)
klar, es war nur vereinfach gesagt
also das es nur die Möglichkeit drin/draußen gibt
sonst hat man ja Millionen Möglichkeiten, so meinte ich das nich^^
bin gespannt
es hieß ja, AMD sei plan gewesen?
hab nie nachgeschaut
aber wenn ich überhaupt wechsle, dann mit ZEN
sonst lass ich es, bisher gibts nix was mich reizt
Cyberpunk vllt.?
danke!
Die Kühler haben ab Werk die gleiche Vorspannung wie die normalen Varianten. Dazu wird jeder VARIO Kühler in eine Vorrichtung gespannt, wo er vorkalibriert wird. Diese "Nullstellung" wird dann auf dem Kühler bzw. den Schrauben eingraviert. Das sind die Pfeile, die mit der Spitze jeweils aufeinander zeigen. Die Striche mögen zwar eine Rasterung vermitteln, aber die Einstellung selbst ist stufenlos. Die Markierungen dienen eher dazu eine bessere Orientierung der Einstellung zu haben und es sieht einfach technischer aus ;)
Wie schon erwähnt braucht man sich da nicht den Kopf zerbrechen wie die eigene CPU beschaffen ist. Einfach durch Ausprobieren herantasten - würde auch nicht anders funktionieren selbst wenn du etwas über die Geometrie wüsstest. Theorie und Praxis mögen sich bekanntermaßen nicht immer.
Im Endeffekt ist der VARIO das, was für Kleinkinder das hier ist :d Es ergibt sich von selbst wie es funktioniert wenn man es benutzt.
Bin schon äußerst gespannt wie das Teil sich machen wird. Wenn Shoggy eh grad zugegen ist muss gleich mal paar Sachen fragen:
Die VARIO-Technik ist wirklich mal ne richtig coole neue Idee und die Umsetzung gefällt mir sehr. Eigentlich sollte man da ja nur an den Kegelschrauben drehen die von außen zugänglich sind, aber mich würde interessieren, ob ihr die Madenschrauben im beweglichen-Düsenteil auf denen die Umlenkkugeln liegen irgendwie fixiert habt, oder ob die prinzipiell noch drehbar sind? Ich meine - die sind natürlich nicht dafür gedacht, aber im Endeffekt sind es halt weitere Stellschrauben mit denen man versehentlich die Kalibrierung zunichte machen könnte, wenn sie nicht fixiert sein sollten.
Wenn ich das richtig sehe, sind die Dichtungen an den Kegelschrauben ja die einzigen Abdichtungen des Verstellmechanismus nach außen - oder? Wird es da Ersatzteile geben? So kleine dünne O-Ringe sind ansonsten schwer zu beschaffen (außer evtl. bei Uhrmachern). Auch die Kugeln wären als Ersatzteile evtl. sinnvoll - könnte man leicht verlieren, wenn man den Kühler mal demontiert.
Die Halterungs-Lösung gefällt mir diesmal wesentlich besser als beim alten Kryos. Diese eingenieteten Töpfe sind ne klasse Idee, um die Federn zu verstecken. Könntet ihr davon auch mal eine Schnittbild zeigen, damit man sieht wie das mit dem definierten Anschlag läuft?
Das mit dem Display wirkt zwar bisschen wie Spielrei, aber gerade zum Einstellen des VARIO-Systems ist es natürlich äußerst nützlich. Was mich da allerdings interessieren würde ist der Typ des verwendeten Tempsensors. Handelt es sich um einen klassischen 10kΩ NTC, oder setzt ihr hier auf digitale kennlinienkompensierte Sensoren?
Hab btw gestern die Variante mit PVD + VISION + VARIO bestellt. Sind die angegebenen Zeiten bis zur Verfügbarkeit realistisch oder nur mehr ne grobe Hausnummer?
Grundsätzlich stört mich eine längere Lieferzeit nicht, weil ich eh noch die zugehörige Hardware besorgen muss, aber es wäre trotzdem gut zu wissen wann ich tatsächlich damit rechnen kann.
verdammt
wenn die Temperaturfühlug beim Vision doch besser ist, bzw schneller reagiert, dann hol ich mir am Ende doch das Topmodell^^
Die Madenschrauben werden mit Loctite Schraubensicherung hochfest bei der Kalibrierung verklebt. In diesem Arbeitsgang wir die maximal mögliche konvexe Form der Bodenplatte begrenzt um Schäden und Undichtigkeiten zu verhindern. Diese Einstellung erfolgt mit einer Auflösung von einigen 1/1000mm. Auch aus Gründen der Garantie ist dies notwendig.
Danach wird die Grundeinstellung auf den "normalen" Wert vorgenommen und vermessen. Anschließend wird die Einstellung eingraviert.
Soviel zu der Technik dahinter. Die Dichtungen gibt es natürlich einzeln - wie alle Ersatzteile bei uns erhältlich sind.
Der Temperatursensor ist wirklich sehr genau. Die Serienstreuung ist äußerst gering, was ja schon beim aquaero klar wird, wenn man einmal 6 Sensoren gleichzeitig anschließt und vergleicht. Wir prüfen das regelmäßig gegen kalibrierte Sensoren mit hoher Absolutauflösung. Mehr ist an dieser Stelle nicht nötig.
@AC: Ich habe auf eurer Downloadseite keine Anleitung gefunden. Werdet ihr die da noch bereitstellen? Würde die gerne vor der Bestellung lesen.
Achso diese Vario sind also extra erhältlich? Dachte die hat jeder Next.
Gibt es demnächst noch einen Test von Vario gegen non?
Der Computerbasetest wo ihr gewonnen habt war ja bestimmt der Standard bzw. Vario mit Standardeinstellung oder?
Und die Frage von mir und iCrack bezüglich AM4 war nicht unbedingt ob sondern ob bei Marktstart / kurz danach schon entsprechende Halterungen verfügbar sind.
Die AM4 Kühlerspezifikationen sollten ja bereits lange fest stehen und an die Kühlerhersteller raus gegeben worden sein.
Edit: hab von Polieren keine Ahnung deswegen: ist es eig. überhaupt möglich (evtl mit ner Special Edition) den Acryl Next komplett zu Polieren sodass man problemlos rein schauen kann?
es gibt ohne nix, Vario, Vision, Vario+Vision, RGB-Plexi
das wars glaub
der rest macht dann halt noch die Materialien bzw. Farben aus
und bei CB wars der Kühlerblock ohne nix
Kurze Frage an die Profis:
Klappt das Ablassen des Kühlwassers auch wenn man "nur" den Ablasshahn unten im Kreislauf öffnet
oder MUSS wirklich irgendwo noch Luft nachströmen können damit alles rauskommt ?
Mir bliebe nur die Möglichkeit einen der Anschlüsse am AGB oben zu öffnen, und der ist auch unten, nicht oben. :(
Einfach den AGB aufmachen, muss halt erst leer sein, von unten kann ja dann auch Luft rein ^^
Danke. :angel:
edit: Kennt einer vielleicht einen Anbeiter mit 90°-Winkel und beidseitig 1/4" Aussengewinde? Irgendwie gibt es keine? :(
Wo genau sitzt der VISUAL Sensor eig? Einige denken ja dass der Visual beim Vario helfen kann zu messen, aber anhand der Wassertemperatur halte ich das für nicht gerade sehr wahrscheinlich. Theoretisch müsste der Visual dann ja ne minimal höhere Wassertemperatur anzeigen weil die Wärme besser abgeleitet wird...
Danke. :angel:
Aufer Arbeit hatten wir mal welche meine ich.
Jetzt finden tue ich aber auch keine.
Musst du Winkel mit AG und IG nehmen und dann im IG ein Doppelnippel rein machen.
Dann hast du im Prinzip das was du suchst
@Shoggy und StephanAC:
Wird es die Copper/Copper Version des Next auch ohne Vision aber mit Vario geben? Da es die entsprechende Nickel/Nickel Version gibt, scheint diese Ausbaustufe ja grundsätzlich im Portfolio vorhanden zu sein.
Wird sicherlich in Kürze auch online verfügbar sein. Ansonsten schreib mir eine PM, da kann ich dir das auch als PDF zukommen lassen.
Vom VARIO wird es bestimmt auch noch Tests geben aber da konnten wir vor Release keine zur Verfügung stellen da die zu dem Zeitpunkt noch in der Fertigung waren.
Computerbase hat wie alle anderen Seiten auch die Standard-Variante. Mit einem VARIO Kühler hätte die Differenz noch größer sein müssen. Hier werden die Testergebnisse mitunter aber auch sehr von der Geduld des jeweiligen Reviewers abhängen da man ein wenig Zeit in die Justage investieren muss.
Auf Hochglanz poliert wird es die Plexi-Version von uns nicht geben. Da kannst du dich ggf. selber mit dem Lappen hinsetzen :p Mal abgesehen davon wäre es kontraproduktiv. Die Plexi-Version ist vor allem durch die Beleuchtungsmöglichkeit interessant und die kommt nur zur Geltung wenn die Oberfläche etwas rau ist und sich das Licht dort brechen kann. Wenn der Kühler poliert wäre macht das optisch sicherlich auch was her, aber die Beleuchtung wäre dann eher unspektakulär.
Wenn du dir das Video ansiehst und mal zu 0:38 springst, dann ist der Temperatursensor (links) dort sogar mit einem Schriftzug versehen. Es ist dieser "Stift", der in den Wasserkanal ragt. Zum Einstellen von VARIO taugt das aber nicht. Nimm ein Programm wie HWiNFO, welches dir die Core-Temperaturen anzeigt. Wenn du einen Kühler mit Display nimmst legst du dir die Werte am besten direkt da drauf - so musst du nicht ständig mit dem Kopf hin und her schauen ;)
Kupfer mit VARIO ist nicht vorgesehen. Ob das evtl. technische Gründe hat kann Stephan eher beantworten.
@BoomBoomBoom: Eloxieren funktioniert nur mit Alu, aber vergolden kannst du die Teile, wenn der Rest auch golden ist. Vergoldungs-Equipment für galvanisch aufgebrachte Goldschichten gibt´s auch für den Hausgebrauch für relativ wenig Geld.
Edit:
@Shoggy: Also ein reiner Wasser-Temp-Sensor! Das hab ich im Video übersehen. Dachte der würde nahe am Boden sitzen, so dass man zumindest während sich die neue Gleichgewichtstemperatur einstellt, die Tendenz einer Verstellung des VARIO-Systems erkennt. Naja, schadet jetzt auch nicht unbedingt einen Wassertemp-Sensor mit direkter Anzeige zu haben, aber im Hinblick auf das Vario-System könnte man sich das Display dann u. U. auch wirklich sparen. Schade - hätte vllt. doch die Version ohne Display nehmen sollen. Aber was soll´s - der Kühler schaut ja auch mit Display ganz ordentlich aus und man kann es ja offenbar auch zum anzeigen anderer Werte nutzen.
Mit Auslesetools bekommt man zwar was angezeigt, was mit der CPU-Temperatur in einem gewissen Zusammenhang steht und vllt. kann man auch ne Tendenz erkennen, wenn man den Boden verbiegt, aber messen kann man das nicht nennen. Wenn man diese Werte dann auf der Anzeige am Kühler sehen kann hilft´s vllt. auch aber im Endeffekt wird´s wohl mehr auf rumprobieren hinaus laufen. Egal - mir gefällt einfach die technische Umsetzung des Verstellsystems. Ob´s nun effektiv was bringt oder nicht ist mir weniger wichtig. Gute Kühlung ist eh nicht das Problem.
oder man nutzt TeamViewer aufm Handy ;)
