[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ohje, Klackern... das hasse ich mehr als hörbare Motoren. Ist gestrichen.
Das mit dem Ring sieht zwar fesch aus aber am Ende hätte ich mich geärgert, ok.
Ganz schön Arbeit hat sich der Kabelbinder da gemacht, Hut ab!
hm, hau ich die Silent Loop wieder raus und verbau meinen Dark Rock 3? :fresse2:
auch wenn die Pumpe sehr leise ist, wenn es still ist "stört" sie mich doch irgendwie. ...hmmm....
ich hau mich in die Ecke und dachte schon man hört von M@tti nix mehr, dann passt das mit der Aio. Nu doch nicht. Ich hatte Probleme mit dem DRP3 oder mir ist beim Aufbau ein Fehler unterlaufen. Meine Temps waren total daneben. Wie waren die bei Dir?
Das ist eigentlich monieren auf höchstem Niveau. :fresse: Aber wenn man weiß, wie schön leise es sein kann....
Von der Kühlleistung her war ich mit dem Dark Rock 3 auch zufrieden, natürlich nicht zu vergleichen mit der Silent Loop, da ist die Kühlleistung deutlich besser. Aber der DR3 hat meinen 6800K schon vernünftig gekühlt. Aber auch die Temperaturen halten mich davon ab, wieder auf den DR3 zu gehen. Unter Last habe ich aktuell um die 45°, dabei drehen die SW3 mit ca. 600rpm. Dazu geht die Abwärme gleich aus dem Deckel und verteilt sich nicht erst im Case. Und optisch sieht das natürlich auch um einiges besser aus.
Schade eigentlich, das die Pumpe nicht geregelt werden darf.
Ist wohl vorrangig der Basteldrang, der befriedigt werden will. :fresse2:
ja, aber deswegen eine neue kaufen?
ich werd das so lassen und wenn wieder lieferbar, dann noch die Hybridkühlung von EVGA kaufen.
gibt doch auch AiO wo die Pumpe geregelt werden darf :drool:
Die Silent Loop ist leiser als jede geregelte AiO (ausgenommen vlt predator). Auf 12V ist die Silent Loop so leise wie eine Eisbaer auf 7^^
AiO sind halt einfach nicht wirklich silent , verglichen mit einer D5, DDC etc
Ich würde gerne meine 6x 3pin Lüfter (kein PWM) per (automatisch nach Temperaturkurve von CPU, GPU) Software regeln, per Mainboard kann ich sie nicht regeln, weswegen ich an die Aquaero 5 LT dachte. Gibt es eventuell bessere Alternativen?
deshalb ja auch der Videolink.....da wurde ne Predator verbaut.
Die 240er Predator hat ja ne DDC.
Die 280er hat ja ne neue EK Eigenmarke Pumpe....und es gibt erst 2 Video´s über diese AiO
hier das 2. https://www.youtube.com/watch?v=Tiwp3EunztU
- - - Updated - - -
halte nach der 280er Ausschau da ich diese mit einem zusätzlichen 240er EK-PE Radiator im Deckel meines CoreV21 verbauen will für CPU und kommende Grafikkarte.
Hoffe die Pumpe ist so leise wie die DDC3.1
wenn Du das 5 LT kühlst (es reicht passiv) mit ein wenig Luft, sollte das passen, es gibt nichts vergleichbar besseres. Nur aus dem eigenen Haus, jetzt auch das AE6 als LT, für knapp an die 100€. Ich würde mich für das 6er entscheiden, 4 X PWM statt eins, jeder Port bis 30 Watt belastbar und das ohne Kühlung. X andere Anwendungsmöglichkeiten usw. selbst habe ich das 6er Plus, jetzt umgebaut zum LT weil innen verbaut, da braucht es kein Display.
Halterung für den 5 1/4 Zoll Schacht. Die Software "Aquasuite" bekommste Gratis von AC. Eventuell Y Weiche für zwei Lüfter pro Kanal.
bekommt man einen i7 5930K übertaktet auf 4.5GHz @1.25V vernünftig gekühlt mit einem Noctua C14S? Hohe Drehzahlen wären ok, hohe Temperaturen (über 70°C) nicht.
- - - Updated - - -
Predator kann man halt nicht entkoppel, ansonsten aber wirklich leise. An eine dedizierte DDC @ shoggy etc kommt sie imo nicht ganz ran
Hi Leute!
Ich hab einen Dark Rock Pro3 auf meinem 4790K und hatte ihn jetzt ca 2 Monate so am laufen, sprich der erstmaligen Montage. Ich hatte immer einen Kern, der 8-10°C wärmer ist als die anderen 3 im idle. Sobald ich Prime starte, dauert es keine Minute bis der Kern dann 100°C erreicht. die andern sind dann noch nichtmal bei 70°C angekommen. Hab jetzt heute alles ausgebaut und den Kühler nochmal neu montiert. Montage war wohl beim ersten Mal schon passend, denn jetzt lief es genau gleich und ohne Probleme (wenn man das beim DRP3 sagen kann). Nun habe ich allerdings immernoch den einen heißen Kern, unter Prime direkt nach kurzer Zeit 100°C.
Jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Ich hab mal was gelesen, dass es an nem verwurschten Köpf-versuch liegt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, auch wenn die CPU "gebraucht" erworben wurde.
Grüße
Hallo,habe ein bebrauchtes Gigabyte X58A gekauft.
Jetzt frage ich mich was da für Gummiteile auf der Rückseite vom Board sind.Wo man normalerweise eine Backplate montiert wenn man einen Kühler montiert.
Frage mich ob es damit überhaupt möglich ist eine Backplate zu montieren weil die SChrauben dann zu kurz sind oder ? Rückseite x58aUD5.jpg
Hi Leute!
Grüße
Da hat Intel scheiße gebaut. Haswell hatte miserable Wärmeleitpaste unter dem Heatspreader und manchmal entweder viel zu viel oder viel zu wenig zudem. Devil's Canyon ist da identisch. Sogar wenn du da ne custom WaKü draufschnallst ändert das nix weil die Hitze nicht vom Chip zum IHS kommt.
Meine macht das Selbe - ab 1,19V bei Prime hab ich 85°+ auf 2 Kernen, weshalb ich nicht höher mit Vcore kann als das (1,25-1,3 wären gewünscht).
Ich glaube, außer umtauschen oder selber Köpfen bleibt dir da nichts. Ich drücke mich schon ewig vor letzterem ;)
Ah nice, dann mach ich mich da mal ran :bigok:
hier gibts ein paar köpfer :) hab mir das von ralle machen lassen bei nem ivy:fresse: läuft einwandfrei
Hab mir nun Phobya LM und schwarzes Silikon bestellt... Ich will es selber hinbekommen :asthanos: Im Köpf Thread meinte aber nun auch wer, dass evtl mein IHS "krumm" ist.
So, komplett auf die SW3 umgestellt. Nun ist die Pumpe der Silent Loop das "lauteste" im Rechner :-[ :fresse:
was ich auch "toll" finde, auf dem Asus kann ich die SW3 bis auf knapp 200rpm runterregeln. Das bekomme ich mit der Recon nicht hin. Da geht es maximal bis 700rpm runter. :d
laufen die dann überhaupt noch? mein RpM wurde mit 165 angezeigt wenn sie einmal drehten dann liefen sie zwar schleppend, wollten immer ausgehen, aber sie liefen. Nur wirklich Sinn macht das Ganze nicht, denn bei der geringen Drehzahl kommt nix mehr an Luft. Heute kommen meine restlichen SW3 ich hoffe auch die 120er für die Graka. Dann gehts mit dem 900er weiter.
ja, die drehen dann noch. Aber laaaangsam :d
Meine Noctua iPPC 2000rpm PWM kriege ich auf minimal 195rpm (11%) runter ^^
Da klackern die dann aber, was sie bei 400rpm (wo man sie immer noch kein Bisschen hört) nicht mehr tun.
195rpm... was bin ich froh, nicht solch Silentansprüche wie Ihr zu haben. :)
Habe mir in meinem Blinkiblinki-Wahn jetzt doch mal einen 120er TT Riing geordert und den auf den Heckradi gepackt.
Er ist (wie mir Narbennarr hier voraussagte) mit einem PWM-Klackern durch alle Drehzahlbereiche behaftet, was ich aber glücklicherweise nur bei offenem Case höre. Aufgedreht (GraKa heiß) ist er etwas unangenehmer als ein NF-F12 PWM, aber meine Ansprüche erfüllt er gerade noch. Für die meisten Noctua/BQT-Verwöhnten hier aber definitiv keine Empfehlung.
Ausserdem lassen sich die Riing-Teile an meinem Board (Hero VII) zwar an den PWM-Anschlüssen steuern, allerdings erfolgt keinerlei Drehzahlausgabe, es wird nur N/A angezeigt. Schuld hat wahrscheinlich die doofe Steuerbox. :(
Aber der geile, dezent weiß leuchtende Ring ist es mir wert.
die SW3 sind auch bei den niedrigen Drehzahlen nebengeräuschfrei. Idle drehen die mit 500rpm und unter Last mit 600-800rpm.
Ich muss mich aber noch immer an die Pumpe gewöhnen. Könnt zwar den DR3 wieder draufschnallen, aber dann ist der Platz rund um den Sockel wieder weg. Das will ich auch nicht. Da leb ich lieber mit dem Pumpengeräusch. :d
Aber wie gesagt, die Pumpe ist extrem leise, aber leider für mich nicht unhörbar. Ich hör die deutlich aus dem Case raus. Aber eben nur, wenn es ringsum still ist.
so wirds dann innen aussehen. Die Käfige sind alle raus. Eine schwarze Blende vorgesetzt, nun sieht man nur sehr wenig vom Kabel. Da ich eh keine HDD mehr habe, kann ich die SSD Halterungen vom Phanteks nehmen und auf der anderen Seite befestigen.
@M@tti
worüber steuerst Du die Lüfter? Ich würde es gerne nochmals übers Board und der Asus-Software versuchen. Macht die immer noch Probleme? könnte auch das AE wieder einbauen dann hätte ich auch die Alarmfunktion, mal sehen.
