@Luthien: Danke. Die Pumpen habe ich halt schon da, sind bereits auf 3-Pin gekürzt. :)
Kleine Info: Gosumodz fertigt nun anscheinend auch 140mm-Blenden (einfach anfragen, wurde mir ab 3x120mm Blenden angeboten). :shot:
Sagtmal diese kleinen Gummivibrationsdämpfer die bei den Eloop beiliegen kann man die irgendwo einzelnd kaufen?
Wenn du sie verloren hast, dann Ruf bei Noiseblocker an.
Dann schicken sie dir die.
Hab gerade in meinem Fundus doch noch 16 Stück gefunden.
Möchte die zwischen SW3 und Deckel bauen.
Hoffe auf etwas mehr Entkopplung.
Was diese Entkopplung bringt habe ich noch nie verstanden. :drool:
Und ich habe nie hochwertige Gehäuse mit dicken Wänden gehabt, trotzdem war nie irgendwas an Vibrationen zu hören. :)
Bei meinem Eisbecher ist mir heute aufgefallen, dass das Wasser aus dem Steigröhrchen nur noch aus den Löchern "läuft" und nicht mehr an die Wand spritzt... Kann das ein Anzeichen dafür sein, dass die Weichmacher sich aus den Schläuchen gewaschen haben und den Kreislauf zusetzen? Die Wakü läuft jetzt knapp 3 Wochen und seit letztem Samstag auch mit der GPU unter Wasser. Der Durchfluss war bei 45-55 l/h. Getestet hab ich nur ein paar Minuten, also nicht länger. Am Mittwoch spritzte das Wasser noch an die Wand im Eisbecher und seit dem war der PC aus...
Gesendet von meinem Xperia Z5
Gibts dazu n worklog?
wird grad eng in der hose...
Ich hol die Frage und Hilfe Gesuch nochmal hoch ;)
Ich hab ein bisschen Schiss, ist ja meine erste Wakü... Die Temps haben sich aber (noch) nicht verändert.
Ah, das war auf mich bezogen, hab ich nicht gesehen, sorry... Die Pumpe ist auf Stufe 2 geregelt. Aber wie gesagt, war am Mittwoch noch ein spritzen des Wassers zu sehen und jetzt auf einmal nicht mehr...
Edit: Um sie schneller drehen zu lassen, muss ich jedesmal den AGB mit Pumpe abnehmen und ja, der Durchfluss erhöht sich deutlich wenn sie schneller läuft.
Ok, fester Regelwert, das dürfte jetzt nicht so ein massiven Unterschied machen. Hast du viel Wasser nachkippen müssen, wegen entlüften?
Ich tippe da auf nen Effekt der mit dem Entlüften zusammen hängt.
Eigentlich musste ich fast gar kein Wasser nach kippen. Gestern hab ich ein bisschen nachgekippt, da der Füllstand im AGB doch etwas niedrig war. Die Temperaturen sind übrigens nicht anders geworden, also das passt auf jedenfall schon mal. Naja, der Durchfluss liegt aktuell nach einer kleinen Aufwärmphase bei ca 60 l/h, was völlig ok ist. Beim Start waren es heute minimal 42,2 l/h, sobald sich die Wassertemperatur von 18,7° auf ca 24° erhöht hat, war auch der Durchfluss bei deutlich über 50 l/h.
Dann ist das ein effekt der den Druck Richtung AGB gesenkt hat. Würde ich ignorieren, oder war das ein Optikeffekt der gewünscht war?
Naja, zuletzt hat mich das Plättschern schon etwas genervt ;). Ich war nur etwas irritiert, warum das jetzt aufgehört hat. Dann lass ich das erstmal so und schau im Frühjahr mal, dass ich dann die Wakü mal reinige und andere Schläuche kaufe. Jetzt waren es die günstigsten die ich finden konnte... Vielleicht nicht die beste Idee ;)
Danke dir für deine Hilfe.
Kann ich hiermit folgendes erreichen?
Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller | Steuergeräte | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Wassertemperatur messen und entsprechend den Speed einer PWM Pumpe einstellen? z.B ab 35 Grad soll die Pumpe mit 70% laufen und unter 35 Grad mit 25%.
Getrennt davon möchte ich die Lüfter steuern. 6 Pwm Lüfter.
Wie sind die Thermometer welche ich im Nachhinein an einen Anschluss am AGB Schrauben kann? (Also keine Durchflussthermometer)
Den Aquaero stecke ich am internen USB Anschluss auf meinem Mainboard an oder?
Dass das null Sinn macht ist dir klar oder?
Warum macht das keinen Sinn?
Im Idle möchte ich gern 25% Pumpe 1260 rpm und damit fast lautlosen Betrieb und unter Last hätte ich gern 2200 Rpm. Macht bei mir ca. 3 Grad weniger auf der GPU.
Die 2200 rpm sind aber im Idle gut zu hören und das stört mich.
Gibt es hier im Forum einen Aquatuning Support bzw. Thread?
Meine Laing ist gestern direkt nachm auspacken abgeraucht inkl Alphacool Metall Bottom und hat mein Netzteil teilweise mit in den Tod gerissen :(
Ich vermute dass es am Metall Unterteil lag trotz installierter Wärmeleitpad was ja die Berührung der Kontakte mit dem Case verhindern soll :(
Und die drei Grad auf der GPU völlig egal. Ob 40 oder 43 Grad. Dann doch lieber dauerhaft leise, die Pumpe lebt länger, gibt weniger Wärme ans Wasser ab usw.
Ich liege leider bei 48 Grad GPU Temperatur.
Mit schnellerer Pumpe teils bei 44 Grad.
Sind Noctua a14 900rpm besser im pull als sw3?
@CompuChecker:
Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll die Pumpe nach der Wassertemperatur zu steuern. Es reicht die Pumpe fix auf die Drehzahl bzw. Frequenz einzustellen mit der du bereits im kalten Zustand einen vernünftigen Volumenstrom im Kreislauf erreichst. Wird das Wasser wärmer steigt der Volumenstrom ohnehin ein wenig, weil die Viskosität abnimmt, aber grundsätzlich ist ein Regelverhalten der Pumpe selbst alles andere als notwendig oder bringt dir irgendwelche Vorteile, wenn ein vernünftiger Volumenstrom von 50-60l/h bei angenehmem Geräuschpegel erreicht werden kann. Volumenstromsteigerungen darüber hinaus sind allenfalls nice to have, wenn sie ohne höheren Geräuschpegel erreicht werden können. Kühltechnisch bringen sie aber in der Regel nicht messbares und es wird auch mehr Abwärme in der Pumpe erzeugt. Deshalb kann man eine Wakü-Pumpe eigentlich grundsätzlich immer mit konstanter Drehzahl bzw. Frequenz fahren (erhöht theoretisch auch die Lebensdauer).
Edit: Auch reale 4K wären nicht die Welt - sprechen aber dafür, dass die Heizleistung in deinem System recht hoch ist, wenn solche Unterschiede über eine Durchflusssteigerung erreicht werden, wie man sie mit üblichen Pumpen erreichen kann. Wenn du das Temperaturniveau insgesamt senken willst, hilft nur mehr Radiatorfläche und/oder schneller drehende Lüfter.
Ende Edit
Das aquaero 5LT bietet nur einen PWM Signal-Ausgang. Mit dem aquaero 6LT wäre dein Ansinnen prinzipiell möglich, wobei die Lüfter nicht alle einzeln angesteuert werden könnten könnten, sondern z.B. je zwei auf je einem Kanal laufen müssten (von den vier PWM Signal-Ausgängen wären noch drei frei, wenn die Pumpe ebenfalls per PWM angesteuert werden soll).
Wenn du Tempsensoren meinst die es in verschiedensten Bauformen zum Einschrauben in G1/4"-Gewinde oder als Inline-Adapter gibt - das sind alles 10kΩ NTC-Sensoren mit einer Absolutgenauigkeit von ca. ±2K. Die Verarbeitungsqualität ist jedoch oft recht gering, trotz der inzwischen recht hohen Preise. Grundsätzlich eignen sie sich zum Erfassen der Wassertemperatur ganz gut. Für die Leistungsmessung die das aquaero anbietet sind sie eigentlich zu ungenau. Man kann die Genauigkeit per Einpunkt-Kalibrierung zwar im üblichen Temperaturbereich verbessern, aber exakte Messungen über größer Temperaturbereiche hinweg sind damit eigentlich nur mit Messfehlern im Bereich der Absolutgenauigkeit möglich.
Das AE5 LT wie auch das AE6 LT wird per internem USB mit dem Board verbunden - richtig.
Das Wärmeleitpad isoliert aber nur nach unten. Der neuralgische Punkt der DDC310 sind aber die Anschlusskabel die seitlich raus gehen. Da wurde leider versäumt das Platinenlayout im Bereich der Anschlüsse anzupassen, so dass es auch mit einem Metall-Pumpengehäuse nicht zu Kurzschlüssen im Bereich der Anschlussleitungen kommen kann (man hätte die Lötpads z. B. weiter nach innen versetzen können). Hinzu kommt, dass die Anschlusskabel schon immer nicht besonders sauber verlötet werden bei den DDCs. Da kann es leicht mal zu offen liegenden Adern genau in dem Bereich kommen an dem die Anschlusskabel an der Seitenwand des Pumpengehäuses anliegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das der Grund war ist jedenfalls sehr hoch. Kleiner Konstruktionsfehler der Pumpe :hwluxx:. Den Folgen kann mit etwas Tesaband an der richtigen Stelle oder durch sauberes nachlöten der Kabel vorbeugen ;). Trotzdem ärgerlich wenn so was passiert. Die Pumpe dürfte aber hoffentlich anstandslos ausgetauscht werden. Was den Folgeschaden betrifft - ich würde an deiner Stelle gleich am Montag mal bei AT anrufen. Es gibt zwar eine Support-Forum hier, aber bei so was ist direkter Kontakt evtl. erst mal hilfreicher. Wenn sie sich quer stellen kannst du immer noch im Support-Thread eröffnen und deiner Forderung nach Regulierung des Schadens damit öffentlich Nachdruck verleihen.
