[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Ja, Ilo Advanced Lizenz
HP ILO Advanced 582765-B21 | eBay
10 Euro Preisvorschlag senden, wird angenommen.
Jo, hat er tatsächlich. Danke!
Und die Lizenz wird auch nicht irgendwann gesperrt? Wegen evtl. mehrfacher Verwendung?
Wie kann ich überhaupt den Würfel als richtigen Backup-Server nutzen?
Habe 1x 4TB drin und wollte noch eine 2. 4TB von Seagate holen ( NAS-Festplatten ). Win10 Pro ist drauf und eben als Mailserver Tobit.David.
Dann habe ich meine Dokumente ( Bilder, Briefe etc. ) in einem Ordner und diesen für das Heimnetzwerk freigegeben für Benutzer X, mit dem ich am Desktop-PC und Laptop auf drauf komme und damit arbeiten kann.
Aber wie nutze ich jetzt die 2. Festplatte als Backup? Also dass er die Daten auf der 2. Platte sichert ( quasi als RAID nur ohne das komplette Betriebssystem mitzusichern, sondern nur die reinen Daten!?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hi, ich habe da mal eine Frage zum Gehäuselüfter. Weiß zufällig jemand was da für ein Stecker verbaut ist und wo man den kaufen kann?
Kann man nicht kaufen, ist ein HP-spezifischer Eigenbau. Wenn du da was ändern willst, dann musst du basteln.
- - - Updated - - -
Wie kann ich überhaupt den Würfel als richtigen Backup-Server nutzen? Habe 1x 4TB drin und wollte noch eine 2. 4TB von Seagate holen ( NAS-Festplatten ). Win10 Pro ist drauf und eben als Mailserver Tobit.David. Dann habe ich meine Dokumente ( Bilder, Briefe etc. ) in einem Ordner und diesen für das Heimnetzwerk freigegeben für Benutzer X, mit dem ich am Desktop-PC und Laptop auf drauf komme und damit arbeiten kann. Aber wie nutze ich jetzt die 2. Festplatte als Backup? Also dass er die Daten auf der 2. Platte sichert ( quasi als RAID nur ohne das komplette Betriebssystem mitzusichern, sondern nur die reinen Daten!?
Du kannst beide 4 TB als RAID 0 laufen lassen, nette Geschwindigkeit bei größerer Datensicherung. Oder als RAID 1, doppelte Sicherung. Oder du lässt beide als einzelne HDD laufen und per App/Tool automatisch oder manuell deine Daten sichern.
Gibt es irgendwo eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie ich das am Besten mache bei laufendem System ( am Besten auf Deutsch )?? :)
Gruß Jan
Das Kabel vom original HP Lüfter musst du abtrennen und den proprietären sechs poligen Anschluss an einen aftermarket Lüfter anlöten. OBACHT: Hat der neue Lüfter eine zu geringe Drehzahl (ich meine <2000 U/Minute) dann schlägt die Kiste Alarm und blinkt nur noch rot.
Es gibt auf jeden Falle aber ein Paar Lüfter im Handel, die die richtige Mindestdrehzahl treffen und leise sind...wobei der HP Lüfter auch noch zu den besseren gehört.
5TB werden problemlos erkannt. Hab auch öfters von den 8TB gelesen dass sie genutzt werden.
Wie nutzt du die Archive-HDDs? Würde mich über einen Bericht freuen da ich auch schon am grübeln war.
super danke für deine Antwort.
Im moment besitze ich zwei Seagate Archive HDDs die ich im RAID1 als Backup NAS habe. Da ich aber gerade mein NAS (QNAP ts-453 pro) auf 4x8 TB WD RED ausgebaut habe brauche ich eine neue Backup-Lösung.
Habe mich bewusst für die Seagate Archive 8 TB entschieden, aufgrund des Preises. Diese sind einfach wesentlich günstiger als die RED-Serie von WD. Natürlich ist die Platte beim beschreiben nicht die schnellste (mittelwert: ca. 70 MB/s über GIgabit-LAN), jedoch ist mir das egal, da sich das NAS und der Server immer syncronisieren und somit nicht täglich alles neu kopiert werden muss. Beim lesen erreiche ich auch mit dieser Platte 110 MB/s.
Meiner Meinung nach als reine Backup Platte ein super Preis-Leistungsverhältnis.
Ich habe 5 x 8 TB Archive im ML10 -V2 (selber Controller (Raid Modus) wie im G8) schon eine ganze weile laufen (als Einzelplatten), bisher keine Probleme.
Also die Keys von eBay sind da, iLO hat den 'iLO Advanced'-Key akzeptiert. Wenn ich jedoch den 'Insight Control Environment'-Key eingebe, sagt iLO es sei ein ungültiger Key. Wird der irgendwo anders eingegeben oder mache ich was falsch?!
Noch Mal zum Thema HPE ESXi 6 U2 Image Installation:
Gibt es wichtige Steps oder Tweaks die man nicht missen sollte?
Performance ist eigentlich okay, zumindest war es für meine Zwekce bisher schnell genug.
Sollte man das trotzdem ändern?
Ich hatte hier im Thread Mal was von Treiber-Downgrade gelesen, betrifft das ESXi 6 U2?
Performance ist eigentlich okay, zumindest war es für meine Zwekce bisher schnell genug. Sollte man das trotzdem ändern? Ich hatte hier im Thread Mal was von Treiber-Downgrade gelesen, betrifft das ESXi 6 U2?
JA, den Treiber-Downgrade ausführen! Denn es betrifft nicht nur den Datentransfer im Netzwerk, sondern insgesamt.
Das Betrifft aber nur Geräte die am B120 angeschlossen sind, oder? Nicht meinen P420 der über dieses hpsas-irgendwas läuft?
Thomas
hallo,
ich habe mir einen Proliant G8 G1610T gekauft um ihn als NAS zu nutzen. leider bin ich bei der installation grade etwas überfragt. könnt ihr mir einen tipp geben wo ich eine anleitung finde oder mir erklären wie ich die kiste dazu bekome von usb zu booten?
Momentan habe ich folgendes gemacht:
8GB Ram nachgerüstet auf ingesamt 12gb ECC
16gb Sandisk ultrafit 12gb mit aktuellem freenas image bespielt
das bios nach diesen einstellungen eingestellt
ich bin eigentlich davon ausgegangen dass die kiste dann sofort in freenas booten sollte. was habe ich falsch gemacht? kommt er einfach nicht mit dem usb 3 stick klar? ich habe sowohl die internen als auch externen usb 2 ports probiert. iLO hab ich (noch) nicht genutzt
EDIT:
hab jetzt mal einen anderen stick probiert und er bootet sofort von usb und in den installer rein... darauf hätte ich auch früher kommen können
liegt das an usb3 oder an dem stick im speziellen?
würde mich über ein paar tips freuen.
Hallo Zusammen,
ich möchte mich erstmal für die ganzen Beiträge bedanken, schließlich bin ich dank eurer Beiträge stolzer Besitzer des "Würfels" geworden. Um auch anderen bei Fragen oder Konfigurationen zu helfen, habe ich dazu einen Blog-Beitrag verfasst.
Falls euch zusätzlich noch FreeNAS interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. klick mich :wink:
Danke und viele Grüße
Dieler
@Dieler was ist denn mit dir los ? 2 Beiträge und beide mal auf dein Blog verlinkt ??
Mach den Link mit einer netten Erklärung in deine Signatur da wird dann schon jemand drauf klicken. Es ist ja nicht schlecht gemacht, aber so direkt Werben ist finde ich unschön.
Naja, ich bin durch dieses Forum auf die beiden Server aufmerksam geworden und habe darüber geschrieben. Damit eventuell weitere Personen etwas davon haben, habe ich es hier verlinkt.
Das ganze sollte eigentlich nicht als Werbung dienen, wie gesagt, ich wollte lediglich auch was zu diesem Thema beitragen und hab es in Form eines Blog Beitrags gemacht.
Wenn es falsch rüber gekommen ist, dann tut es mir Leid.
Dieler
Ich sag ja nicht das es falsch ist, sieht aber meiner Meinung nach nur etwas komisch aus in deinen 2 ersten Beiträgen gleich auf das eigene Blog verlinken. Abgesehen davon Willkommen im Luxx!
Hier zb. kannst du dich gerne Beteiligen http://www.hardwareluxx.de/community/f101/esx-esxi-hilfethread-748644.html . Da muss ich morgen (wenn ich es nicht auf die reihe bekomme) direkt mal nachfragen wir das mit einer APC ESXI VM funktioniert. Ich muss mir das aber erstmal selber anschauen.
Danke, da werde ich morgen mal reinschauen.
Ich habe aktuell die APC Back-UPS ES 700 im Einsatz. Eine solche"low-end" USV hat leider keine Netzwerkschnittstelle und man kann die vorgefertigte VM von APC nicht nutzen.
Ich habe die USV per USB an den ESXi host angeschlossen und an eine Ubuntu VM durchgereicht. Dadurch ist es möglich auf die USV zuzugreifen und Emails bei Stromausfall zu verschicken oder den Host herunterzufahren. Ich kann dich gerne dabei unterstützen.
Ich sehe das auch nicht unbedingt als werbung, sondern als bereicherung :-)
wie soll man das denn finden ohne link ?!?
schön gemacht ! vielen dank !
und natürlich: herzlich willkommen !
- - - Updated - - -
kurze info: der ilo 2.44 direktlink der ersten seite geht nicht mehr: 404 ...
Wie kann ich es eigentlich realisieren, dass Win10 als Betriebssystem läuft und gleichzeitig FreeNAS als NAS?
Oder geht das nicht?
