[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Der M.2 Adapter ist natürlich erste Sahne ;-)
Ooohja, da stellt sich mir die Frage, ob sich bei einen RAID 0 aus zwei oder vier Samsung SM961 (MZVPW256HEGL-00000), 256GB M.2 SSD Module sich die Lese- bzw. Schreibraten von bis zu 3100/1400 MB/s verdoppelt bzw. vervierfacht???
- - - Updated - - -
Ich hab mir eben zwei Seagate Enterprise Capacity v5 (ST2000NM0125), 2 TB HDD bestellt.
...Ich hab mir eben zwei Seagate Enterprise Capacity v5 (ST2000NM0125), 2 TB HDD bestellt.
Gibt's den Spruch eigentlich noch : "Seagate, Seagate nicht, Seagate, Seagate nicht" ?
Früher war Seagate nicht gerade für, ... sagen wir mal ... langlebige Produkte bekannt :-)
Gibt's den Spruch eigentlich noch : "Seagate, Seagate nicht, Seagate, Seagate nicht"? Früher war Seagate nicht gerade für, ... sagen wir mal ... langlebige Produkte bekannt :-)
Früher hat man über Seagate gelacht, heute heulen die anderen! Naja, soviele gibt`s ja nicht mehr auf`m Markt, als da wären Toshiba und ... ach ja, Western Digital. Ich bin mit Seagate sehr zufrieden und kann nicht klagen. Und solange man mit den HDDs kein Hand- bzw. Fußball spielt laufen sie sehr zuverlässig.
DAS will ich ja mal gerne sehen. Fußballspielen mit Festplatten. Die rollen ja auch so gut :-)
Aber mein, jetzt damaliger, Systemlieferant griff nur noch auf Hitachi zurück. Die sollen ja mit den Heliumgefüllten Festplatten im Server Storage Bereich einen ganz guten Wurf gemacht haben.
Ich wollte einen 120mm Lüfter einbauen, den ich noch habe. Dummerweise ist es nur ein 3 PIN Lüfter. Ich dachte erst. dass es gleichgültig sei aber ich bekomme mit dem neuen Lüfter den MMeiicroserver nicht mehr eingeschaltet. Mehrfach probiert aber immer blinkt vorne die rote LED. Mein Stecker sieht auch anders aus als Alles, was ich bei Google finden konnte. Er hat 6 PINs, von denen 5 genutzt werden. Wenn ich das richtig sehe. 2x Masse 1x 12V 1x Tacho und vmtl einmal Steuerung. Die Steuerung habe ich einfach ins Leere laufen lassen. Gibt es eine Möglichkeit den 3 PIN Lüfter zu nutzen? Ich will nichts Anderes, da eine Lüfterregelung albern ist. Selbst bei 40°C im Sommer wird das Teil nicht übermäßig ins Schwitzen kommen und ich regel meinen Lüfter lieber selbst ein.
...Gibt es eine Möglichkeit den 3 PIN Lüfter zu nutzen?...
Hallo
das liegt daran, dass das MB des Microservers anhand eines Ground-Loops erkennt ob ein Lüfter angeschlossen ist oder eben nicht. Du musst selber für diesen "Kurzschluss" sorgen. Schau mal hier drauf, dann sollte sich so einiges erklären:
Faking the fan signal - MS Gen 8 - HomeServerShow Forums
P.S.: Im übrigen sind solche "essenziellen" Dinge für, im und um den Microserver, meines Erachtens nach, sehr gut auf Seite 1 dieses Threads abgebilded. Dort findest Du auch den obigen Link. Nur so als Hinweis ;-)
Tom
Hallo
Tom
Danke. Also ich habe die drei PINs zusammengeschlossen. Vorrausgesetzt ich habe da auch "kontakt" dann muss der Fehler woanders liegen. Ich weiss nicht wieso aber ich habe das Gefühl mein Board geschrottet zu haben. Muss mal rumtesten. Ggf HP anhauen. Hab noch 12 Tage Garantie^^
Auf iLO komme ich noch. Da sagt er:
"ID","Severity","Class","Last Update","Initial Update","Count","Description",
"12","*Critical","Power","01/01/1970 00:01","01/01/1970 00:01","4","System Power Fault Detected (XR: 20 00 MID: FF F5 FE 01 FF FF FF 06 06 00 00 02 01 05 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)",
http://www.hardwareluxx.de/communit...3-3240-e3-1220lv2-microserver-963207-173.html
Sagt ja auch Board :-(
Ich hoffe mal ich komme in dem HP Dschungel zu einem Ticket. Die Seite ist ja mal mega unübersichtlich.
Das man auch an allem ohne Ahnung und Verstand rumfummeln muss.
Wieso kann man ein solches Gerät nicht lassen wie es ist? - Das möchte ich wirklich aus Interesse wissen!
Wie schon geschrieben, unter aller Sau dann die Gewährleistung in Anspruch nehmen zu wollen..
Würde erst einmal alles in den "Auslieferungszustand" Zurückbauen und auf das Beste hoffen.
Der arme Hersteller. Wenn diese Dreckssäcke von HP einfach mit diesem Mist aufhören würden, dann wäre es auch einfacher daran zu basteln. Aber danke für die Vorwürfe. Ich habe das Board mal ausgebaut und es ist ein Elko dick geworden. Sprich es ist ein Defekt, der nichts mit dem Lüfter zu tun hat. Zufall nennt man das wohl. Ich habe nämlich nichts am Server gemacht bist auf den Lüfter.
Und der muss gemacht werden, weil das Original einfach krass laut ist.
Da muss ich mal ne Lanze brechen:: Der Lüfter ist IMHO verflucht gut. Du musst bedenken, dass der Lüfter der (Netzteil lasse ich außen vor) der einzige ist, der hier die kleine Kiste durchlüftet. Im Extremfall heißt das, dass dieser für die Abluft von passiv gekühltem CPU + passiv gekühlter Controller-Card + Northbridge + Festplatten etc. ppp designed worden ist. Und das ist schon für die Baugröße enorm was da an Luft durch die Gitter gezogen werden muss. Und genau für diesen Fall finde ich den Lüfter perfekt geeignet. Das die Kiste unter Volllast etwas dröhnt ist normal. Da kannst Du dich mal neben einen Rackserver stellen mit ähnlicher Leistung... DANN weißt Du was laut bedeutet ;)
Ne, wirklich nicht.
Meiner steht im Schlafzimmer, ich höre, wenn ich nicht extra hinhöre, nichts!
Da sind die Platten lauter.. Meiner läuft auf 6%, mucks mäuschen still.
Ne, wirklich nicht.
Also, seit ich den Lüfter des Netzteil getauscht habe, ist Ruhe! Der große Gehäuselüfter läuft meist bei 6%, wenn`s etwas zu tun gibt läuft er bei 13-19%. Zudem ist der Grund für den Lärm nur der originale Netzteil-Lüfter, nicht der Gehäuselüfter.
Zum Garantieanspruch: Erloschen!
Komponenten austauschen, welche zum Austausch erdacht sind ist völlig in Ordnung, dafür darf man das selbst tätigen. Aber sobald man Teile beschädigt, modifiziert ... dazu gehört z.B. Anschlußstecker abpetzen und woanderst anlöten ... erlischt eine Herstellergarantie. Und dies ist dann auch gut so!
- - - Updated - - -
Auch darf man den Microserver nicht mit einem Silent-Desktop-PC vergleichen, welche nahezu gar keinen Ton von sich geben ... es sei denn man zockt ein Spiel, dann werden die auch laut. Für einen Server ist der Würfel wirklich leise! Wer das nicht glaubt, der sollte mal bei Gelegenheit in einen Dauerlauf-/Serverraum einer Firma gehen, danach weiß man was "laut" ist.
@Ollmann aber bitte ohne Ohrenschützer :lol:
...Gibt es eine Möglichkeit den 3 PIN Lüfter zu nutzen? Ich will nichts Anderes, da eine Lüfterregelung albern ist. Selbst bei 40°C im Sommer wird das Teil nicht übermäßig ins Schwitzen kommen und ich regel meinen Lüfter lieber selbst ein.
Du willst einen leisen Server und eine Lüfterregelung ist albern... ahja...
Also vorher nicht gelesen sondern mal rumgebastelt und dann andere dafür zahlen lassen...
Prima...
Das Teil ist für die Leistung auf der Größe konkurrenzlos.
Darfs etwas größer sein, ist der DELL T20 prima (zumindest mit dem Cashback unschlagbar)
Hat man andere, spezielle Wünsche bastelt gefälligst selbst mit all den Einschränkungen und auch Vorteilen.
Nr. 2 ist auf dem Weg. :)
Der Dell T20 ist mir einfach zu groß, sonst wäre es der geworden. Leider passt er nicht unter den Schreibtisch aufgrund der Länge.
Wo ich das Thema wieder sehe, berichte ich nun mal meine bisherige Vorgehensweise.
Mir war der Server auch zu laut. Ich habe gedoktert ohne Ende und bin nun zufrieden!
Fakt ist der Originallüfter ist gut ! JA! Aber wenn man ihn neben sich auf dem Schreibtisch platziert doch hörbar, vor allem wenn die Fesplatten im Standby sind.
Ich habe wie auf der ersten Seite alle "heißen" Gegenden mit Kühlkörpern versehen.
Danach habe ich erfolglreich den NT-Lüfter ausgetauscht. "helles" Geräusch weg.
War aber dann nicht ganz zufrieden und habe mir den Noctua NF-S12A PWM eingebaut.
Die Regelung funktioniert aber bei PWM nicht!! D.h. beim Start ist er leise(Lüfterkurve im ilo hoch, 70%), im Betrieb laut (Lüfterkurve im ilo niedrig, 6-12%).
Also nicht praktikabel. Es sei denn man tauscht die Signale irgendwie.
Ich bin dann dazu übergegangen diesen zu brücken, um ihn als normalen 3pin lüfter anzusteuern. D.h. volle Drehzahl, welche bei diesen noch human ist.
Dann habe ich schließlich 2x 7v Kabel hintereinander geschaltet um ihn nahezu lautlos zu machen. Die Temperatur dabei natürlich ausgiebig, auch im Sommer geprüft!
Es ist dank der Kühlkörper i.O!
Um den Serienlüfter nicht abzuknipsen habe ich mir eine neue Steckverbindung ausgedacht. Diese Stecker habe von einem alten Tower entnommen, etwas gekniffen und mit Schrumpfschlau versehen.
So kann ich immer wieder zurück, wenn ich denn doch mal eine größer CPU verbauen sollte.
Sei angemerkt das ich den Server nur als NAS und video/musik Station nutze. Auch wenn die CPU dort dann auf Max Last ist für z.b. 5 Streams uvm, bleibt es kühl genug.
Hat jemand Erfahrungen mit Standby von HDDs via hdparm? Meine HDDs wollen partout nicht "schlafen" gehen.
Habe zB "sudo hdparm -S 244 /dev/sda" verwendet. Aber /dev/sda bleibt immer online und geht nicht nach 2h offline.
Gibt es kein Tool, mit dem man die aktuell installierten Treiber anzeigen und ggf. neue automatisch herunterladen und installieren kann?
Ich finde auf der HP-Seite einfach kein BIOS. Immer kommt die Meldung, kein Eintrag gefunden für meinen Würfel [emoji35]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
In iLO einloggen, dort findest du all die Angaben!
Das mit den Updates ist so ne Sache für sich, da ist HPE alles andere als kundenfreundlich. Die Updates muss man sich mühsam zusammensuchen.
