Meines war nach ca. 5 Tagen nach Bestellung bei mir.
Morgen zusammen,
ich brauche für mein neues System einen 240er(60mm dick) und 360er(max 40mm dick) Radi, wer kann was empfehlen?
Ein paar Daten:
- Tower kommt ein Lian Li PC-J60B Midi-Tower
- gekühlt wird CPU(i7 4790K) und Gpu(1080)
r3a
Sind 50 Grad Gtx1080 und 60 Grad 5820k 1.168 mit einem 360 + 280 @600rpm realistisch ?
Könnte hinkommen. Entspricht ca.40 Grad Wassertemperatur.
Hatte ich bei 980ti + 4790k und 420+ 240er radi.
Morgen zusammen,
Ein paar Daten:
r3a
Langsam drehende Lüfter bevorzugt? Dann 240 60 mm den Aquacomputer Modularity System.
Schnell drehende Lüfter 60 mm 240 EKWB 60 mm
Den 360 in 45 (40 gibts nicht) dann von EKWB für schneller drehende oder Nemesis GTX oder GTS (X für schnelle und S für langsamdrehende Lüfter).
Ich habe mich für 30mm dicke entschieden, da hier die Leistung bis 800 Rpm am besten ist.
Bei 60mm braucht es schon Druck und damit wird es wieder lauter
Neue Woche, neues Glück!
Eddy von AT kriegst du das nun mal hin das Bild zu schießen und hochzuladen oder ist das zu schwer?
Ich meine, die Bitte danach ist dir lange bekannt und PN hatte ich auch geschickt.
Falls du es nicht kannst oder was weiß ich, dann schreib einfach “Nein, ich mache kein Bild“.
Link zum Post kommt ebenfalls nochmal per PN.
Gruß JM
Gruß JM
Bei diesem Ton würde ich Dir gar nichts schicken! Aber das kenne ich ja schon aus dem BF1 Forum.
Er hat schon etliche Male gefragt. Eddy hatte ja auch geschrieben, dass er das wohl machen würde.
Wenn da gar keine Antwort kommt waere ich aber auch langsam angepisst.
Kurze Frage an die Runde:
Habe einen Aquaero 5 Computer, diesen verbinde ich über Aquabus an einen Poweradjust 3, dieser besitzt aber zwei Aquabus Anschlüsse und ich hätte noch auf meiner AGB/Pumpen Einheit einen weiteren Aquabus Anschluss.
Meine Frage: Kann ich meine AGB/Pumpen Einheit an den zweiten Aquabus Anschluss des Poweradjust 3 hängen oder sollte ich per Y-Kabel (Poweradjust 3 und AGB/Pumpeneinheit) an den Aquaero 5 Computer hängen?
kennt noch jemand eine grafikkarte, wo ein wakü drauf passt, die nicht länger als 16,5 cm wird (besser noch kleiner). habe schon mal an eine nano gedacht. da find ich aber kaum noch gpu-kühler im netz :(
Nano:
EKWB
Aqua Computer - Full Cover Kühler für Radeon R9 NANO
Razor R9 Fury Nano XSPC - Performance PC Water Cooling
Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 Nano M01 - mit Backplate - Schwarz
Sollte sicher was noch lagernd sein... (zumindest der von Aquacomputer und von Alphacool ist verfügbar)
Ich glaube Gigabyte hat eine kurze GTX1070 im Portfolio.
Für die GTX 1070 Mini von Gigabyte gibts keinen fullcover block - nur GPU only.
Ich bekomme die roten Unterlegscheiben nicht vom PCB ab.
Kann ich die auch darauflassen und dafür die neuen Unterlegscheiben weglassen?
Kommt drauf an. Die Dinger sind noch 1/5mm dick ( rot ).
Andere Unterlegscheiben sind dicker - wenns weiße Kunststoffunterlegscheiben sind, die dran müssen, lass die roten drunter.
Oder vorsichtig! mitm Fingernagel runterpopeln.
Dann lass ich die drauf und leg die andere Scheibe darüber.
Abpoppeln geht nicht hab es schon versucht. Vielleicht mit Gewalt aber da wäre die Beschädigungsgefahr zu groß
Was beim GPU Umbau ungemein hilft: Lüfter auf min. Drehzahl, Temp Target auf max, Burn In Test anschmeisen, Temp im Auge behalten und bei Temp. Max kurze Zeit laufen lassen, dann ausbauen und den Kühler abschrauben. Hilft ungemein, gerade wenns ältere Karten sind.
@ syntaxhighlight Vorschlag zum Deckel:
Ich komme wie du siehst von unten, wenn die Mühle aus ist läuft das Wasser zurück bis auf eine Höhe mit dem AGB (im AGB steigt es etwas an) und ich kann über denn oberen Blindflansch befüllen.
Du brauchst für denn Anschluss im Deckel eine Muffe mit kleinem Außendurchmesser so was:
Alphacool Eiszapfen Doppelnippel drehbar G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
dann kannst du ein T-Stück nach Wahl verwenden.
Könnten die nicht den Kontakt zu den Vrm behindern?
Guten Tag zusammen,
Ich habe einen gebrauchten spannungswandler ( Watercool asus x99 ) erworben, kann jetzt aber leider nichts finden was für ein Wärmeleitpad man dafür braucht ?
Mmh der Rahmen um die GPU ist ebenfalls nicht auf den Bildern der Anleitung von EKWB zu sehen.
Da bin ich ja morgen gespannt ob das wirklich passt. Zwei Schrauben die laut Anleitung da sein sollten gibt es bei mir ebenfalls nicht.
Die Schrauben sind nicht tragisch da diese bei der Montage des WK nicht gebraucht werden.
Zum auftragen der Wlp wird das genauso gemacht wie bei der CPU oder? Eine kleine Erbse in die Mitte und der Kühler macht den Rest.
