@vjoe
Klar wird es immer CPUs geben die viel Strom fressen
Aber Verkaufen sich ja zunehmend schlechter da ja stromsparen derzeit in aller munde ist
Oftmals auch wenn die Mehrkosten deutlich höher als die Ersparnis ist
Zen soll auch zB nur noch Max 95tdp haben
Und der FX ist schon ne eigene Liga mit 220w
Kann mir echt nicht vorstellen das in Zukunft noch nen CPU mit nem tdp von 220w verkaufbar wäre
Also denk für CPU only wird bis zu meinem abdanken ein einzelner mora reichen
Einzige was ich mir Ev vorstellen könnte wäre, wenn ev Intel oder AMD beginnen würde extrem versionen für ein paar wenige highenduser zu produzieren, wo sie 2,3,4,5 normale DIE auf eine CPU klatschen. Gibt ja immer ein paar die sagen .....egal was das Strom frisst,Hauptsache Leistung
Ich habe nur die CPU unter Wasser.
9 Lüfter @ 12v schaffen es dennoch nicht unter vollast das Wasser auf Nähe Raumtemperatur zu kühlen
Bei zwei zusätzlichen Grafikkarte geht das mit nem einzelnen mora in 1000 Jahren nicht
Da müsstest du vermutlich nach jedem kühler nen mora einbinden.
Könnte das mal mit 4 mora3 420 ausprobieren. Allerdings sind momentan nur 2 Mo-ras belüftet. Die springen aber eh nur selten an^^.
Also ich kann das mal mit beiden d5 und den noctuas @fullspeed testen. Was ich aber so schon mal sagen kann ist, dass zwischen Wasser in und Wasser out nur so 0,5 Grad sind. Laut Aquasuite mit 2 Koolance "Temperatursensoren ". In wiefern das wegen der ganzen Messungenaugkeiten bzw Toleranzen der Bauteile aussagekräftig ist, könnt ihr euch ja selbst denken.
@Heinz: Dreh den Pc im ausgeschaltetem Zustand mal so um mindestens 90 Gad. Irgendwie versuchen die großen Blasen durch kippen etc. wenigstens zum Kühlerausgang zu bekommen. Wenns ganz viele kleine Bläschen sind, dann musste ganz einfach n bissl geduld haben.
@Techtrancer Für viele das Hauptproblem ist ja nicht der Stromverbrauch an sich, sondern die Lautstärke die daraus resultiert das zu kühlen, weswegen die Nvidia Karten in letzter Zeit meist leiser waren als die AMD Gegenstücke mit dem gleichen Kühler.
Hallo, :wink:
wieso ist der Schlauch so gequetscht (Bild)?
Edit: Hat vielleicht noch jemand einen nicht benötigten At Gutschein? :)
hallo habe eine eisbär aio wasserkühlung von alphacool.
kann man sehen mit wieviel volt die pumpe läuft ? im bios wird nur 2700 rpm angezeigt.bei den anderen lüfter anschlüssen kann man zwichen silet,standrd etc auswählen.
aber die pumpe hängt am power fan anschluss daher keine einstellungsmöglichkeiten.
Hi zusammen.
Da mein letztes Abenteuer mit Hardtubes ich so gelungen ist, wollte ich dieses mal PETG anstatt Acryl + dickere Rohre nehmen?
Welche Rohre mit 16 ad würdet ihr denn empfehlen? Hätte an die Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube 80cm - 4er Set | PETG Rohre | HardTubes | Wasserkühlung | Aquatuning Germany gedacht.
Dazu find ich dann aber leider keine passenden Biegewinkel :/
Fittinge würd ich die hier nehmen: Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle G1/4 für Plexi- Messingrohre - Deep Black | 16/13mm | Acrylrohr Anschlüsse | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany bzw in Chrom: Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle G1/4 für Plexi- Messingrohre - Chrome | 16/13mm | Acrylrohr Anschlüsse | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Tipps und Tricks werden gerne gelesen :)
Powerfan heißt eigentlich immer 12V. Wenn du die Regeln willst, dann klemmt sie doch an den CPU-Fan, wenn die Leistung passt.
vom Telefon
Hallo, :wink:
Schlauch zu kurz, Unterdruck im System etc.. Schläuche werden unter Wärmeeinfluss oft weich. Sieht aber auch nach schlechtem Schlauch aus. Scheint aber auch n bissl älter zu sein. Da hilft nur austauschen und alles schön spülen! BTW: Mach den Rest des PCs auch mal n bissl....also ohne Staub und so:fresse:
Nachricht gelöscht
Ich komme nicht weiter, weil die Pumpe es nicht schafft, das Wasser zurück zum Mora zu pumpen
Meine Glaskugel hat Bluescreen. Die AussGe gerade nützt dir und uns so viel, wie eine Bild-Schlagzeile. ;)
Setup, ybilder von der Verschlauchung, Komponenten, Kreislauf etc helfen, um dir zu helfen.
Sagt mal ist die ddc 310 wirklich vom durchfluss viel schwächer als die ddc1t
Schon etwas. Da man sowieso drosselt, egal. ;) Sonst ist's zu laut.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Danke für die Info. Ist ein Jahr alter Tygon E3603. Der PC hat in letzter Zeit generell wenig Zuwendung erhalten. Werde aber nächste Woche mal einen Grund reinbringen. Hab schon Ewigkeiten einen 480er rumliegen, könnte mich aber bis jetzt nicht zum Einbau motivieren.
Das kommt, wenn sich die schläuche verdrehen. Also du steckst den Schlauch auf die Tülle, dann ist er rund. Wenn du die Schraube anziehst rutscht der Schlauch mit. Dann kommt genau das bei raus.
Ohwei, etwas spät.
Hallo zusammen,
ich hab heute meine Grafikkarte unter Wasser gesetzt und eine Frage dazu. Ich habe das System ordentlich entlüftet, es dürfte keine Luft mehr im Kreislauf sein. Nur sieht es so aus, als wären im Plexiglas noch Luftblasen eingeschlossen, die sich aber bei keiner Bewegung des Gehäuses verändern... Was kann das sein? Hier ist ein Bild:
Ich hoffe jemand kann mir das erklären und vor allem mich beruhigen ;)
Gesendet von meinem Xperia Z5
Warte mal 2-3 Tage, kann sich dann in Luft auflösen....im AGB :)
Also sind das doch Luftblasen im Kühler... Dann warte ich mal ab, danke dir.
Jipp - maximal rennen bei mir ohne Winkel und CPU only mit 1 Radi 130l/h durch. Mit 2 Radis und CPU & GPU sinds 110 l/h.
Laut ist sie nicht, lediglich leise hörbar mit AGB-Top-Combo. Mit Metaldeckel oder gutem Top hört man ausm Case bei 100% garnichts bei ner DDC 310.
Meine rennt mit 70% lautlos unter nem Phobya Metalltop.
Ralle: Dauert so 2 tage wie Bundy schon geschrieben hat. Brauchste dir in der Hinsicht keine Gedanken machen.
Ohwei, etwas spät.
Genau deshalb hab ich immer ne Schale mit dem Kühlmedium in nem Glas neben mir stehen, wenn ich die Wakü zusammenbaue. Einmal kurz ins Wasser und der Schlauch geht 1. besser drauf und 2. rutscht beim zudrehen der Überwurf über den Schlauch.
Hab durch diese Praktik noch nie Probs mit gehabt.
Pseudoephedrin: Zugegeben, der Tygon ist ein billiger Schlauch. MMn ist der Tygon aber nicht so gut, wie er vor 10 Jahren mal war. Empfehlung wie immer: Primochill Advanced LRT ;)
@HW-Mann: Wenn man die DDC 310 bei 100% ausm Case nicht raushört, warum drosselst du deine dann auf 70%??:haha:
Das ist mal ein guter Tip, werde ich beim nächsten Wechsel mal gleich testen. Wobei ich bei den Alphacool 13/10er eigentlich keine Probleme hatte. Im Gegensatz zu meinen Masterkleer/Tygon 10/8er
Bei vielen AiO Wasserkühlungen liegen ja y kabel für die Lüfter bei.
Habe gehört es ist gefährlich für das mainboard 2 Lüfter an einem 4 Pin Anschluss zu betreiben mit einem Y Kabel,was denkt ihr ?
2 sollte kein ding sein, aber wenn du per Peitsche 5 oder so anschließt, kannst du das Board überlasten.
Kurze Frage:
Ich erstelle gerade die techn. Zeichnung für mein Case und rätsele über den notwendigen Durchmesser für die Lüfterausschnitte.
Sind 110mm Impellerdurchmesser Standard oder sollte es ein anderes Maß sein, damit es auch mit anderen Lüftern gut aussieht?
