Wenn du ein Y-Kabel benutzt, darf nur ein Signal übertragen werden, da die Lüfter produktionsbedingt nie gleich laufen und den selben Wert zurückgeben. ;)
Ich hätte da noch einmal eine Verständnisfrage:)
Mein Plan: CPU + Gtx 1080 unter Wasser
280mm Radiator in der Front rein
360mm Radiator im Deckel raus
140mm Lüfter im Heck raus
Somit bekommt der 360 im Deckel ja warme Luft vom Frontradiator.
Ist der Vorteil vom zweiten Radiator in der Front dann nicht wieder hinfällig?
Da könnte ich ja gleich bei einem 360 bleiben.
Besser wäre es beide einblasend zu haben, aber durch wärmere Luft wirst du den Vorteil eines zusätzlichen Radis nicht aufheben.
Hinten den Lüfter noch einblasend, bisschen kühlere Luft für die Chipsatz und VRM Kühler und den oberen Radiator.
Spricht etwas gegen diesen Radiator?
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 280mm Radiator
Ist sogar zu empfehlen.
Bei dem geht das Wasser nicht hoch und runter sondern nur einmal von unten nach oben durch?
Perfekt!
Jetzt fehlt mir noch ein 16/10 Schlauch in schwarz welcher sich sehr leicht biegen lässt.
Bzgl. Durchfluss ist es da besser die Front Radiatoranschlüsse unten zu haben das heißt einmal Wasser
von der Gpu runter
den Radiator hoch
den Radiator runter
den Schlauch zum nächsten Radiator hoch
Oder per XFlow Radiator
von der Gpu runter
den Radiator hoch
in den nächsten Radiator rein.
Dafür wird ein 90 und ein 45 Grad Winkel gebraucht. (Relativ knappe Sache)
Radiatorenanschlüsse immer oben. Sonst bekommst du den Rafiator schlecht bis fast har nicht vollständig entlüftet, insofern es kein X-Flow Radiator oder ein entsprechend dicker mkt Entlüftungsschraube ist.
Hat das mit den Radiatoren und immer Frischluft mal einer getestet? Ich wollte bei mir 280er vorne rein, 280er oben raus und 140er Lüfter hinten rein machen. Wie viel Leistung verliere ich da, im Gegensatz zu alle vorne rein, oben rein und hinten raus?
Muss die Pumpe nicht mehr leisten?
Warum? Die Wasserkühlung ist ein geschlossenes System. :)
Ist der Kreislauf vollständig entlüftet und Ein und Auslass im AGB unterhalb der Wasseroberfläche ist das System geschlossen. Demnach spielt ein Höhenunterschied keine Rolle mehr. :)
Hat hier zufällig einer Erfahrung mit Plexiglas (GS) als tragendes Bauteil?
Ich wollte an 5mm-6mm dickes Plexiglas einen 240er Radiator mit Lüftern dranhängen. Der Lüfterausschnitt (gelasert) hätte die typischen Abstände voneinander, ca. 10mm also.
Ab hier lesen: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/wakue-fuer-und-wider-1134105-3.html#post24945218
Das Wasser geht ja hoch und wieder runter , ergo ist der Höhenunterschied 0, wenn das System vollständig befüllt ist.
Auch wenn man einen Dicken hat Anschlüsse immer oben, vorallem wenn der AGB nicht der höchste Punkt ist, da man sonst über die Entlüftungsschraube befüllen darf. Das hab ich grad hinter mir. Nicht schön. Beim nächsten Schlauchwechsel dreh ich den wieder um
@CompuChecker: Im geschlossenen Kreislauf eines weitestgehend drucklosen Systems wie einer Wakü, muss die Pumpe nur die Strömungswiderstände aller verbauten Komponenten überwinden, wobei die Kühler hier in der Regel den Löwenanteil der Druckverluste ausmachen. Trotzdem sind die Fließdrücke nahezu vernachlässigbar gering.
Der hydostatische Druck der Wassersäulen ist im steigenden und im fallenden Ast (egal wie oft es hoch und runter geht) stets gleich hoch, so bald der Kreislauf befüllt und entlüftet ist. Deshalb muss die Pumpe keine Hubarbeit für den Höhenunterschied im geschlossenen Kreislauf mehr leisten (anders wäre das nur wenn im Kreislauf ein nennenswerter Druck aufgebaut werden müsste, oder wenn der Kreislauf nicht geschlossen wäre).
Das ist bei den allermeisten normalen Radiatoren im Deckel doch gar nicht möglich...
Reicht es dann nicht, beim Entlüften das Gehäuse zu kippen?
Hab ich wieder nur die Hälfte gelesen? Wenns um nen Deckelradi geht ist das egal und dann reicht sanftes wiegen nach vorne und hinten.
Wenn man den in die Vorderseite einbaut,sollten man das tunlichst vermeiden die Anschlüsse unten zu haben. Da müsste man das Gehäuse auf den Kopf drehen, dann zieht aber die Pumpe luft, außerdem ist ein 15-20kg Gehäuse auf den Kopf zu drehen nicht sonderlich Lustig
Es geht um vertikale Montage, ich hatte damit aber auch nie Probs, egal ob oben oder unten.
Hast du den AGB über dem Frontradi gehabt?
Kann sein, ich habe auch nicht so drauf geachtet. :shot:
Die Regel bei der Frontmontage ist klar, habe ich bei meinem auch beachtet (X-Flow in der Front mit Anschlußen nicht oben/unten sondern links/rechts).
Danke für Eure Antworten:)
Welche Variante soll ich verbauen und entsprechend die Teile bestellen?
Die Predator 360 inkl. Pumpe ist bereits vorhanden! (es kommt keine neue Pumpe oder AGB dazu)
Der EKWB GPU Kühler für die GTX1080 SuperJetstream kann aber morgen bestellt werden.
Es sollen 16/10 Schläuche werden mit Standard 1/4 Gewinde.
Variante Nr. 1: 30mm Alphacool Xflow Radiator
Hier habe ich bedenken, das ich den Winkel mit dem Schlauch zwischen dem 280 Radiator und dem 360 Radiator nicht schaffen werde.
Mit einem 45 Grad Winkel am 360 Radiator komme ich auf die ca. Anschlusshöhe und Richtung vom 280 Radiator.
Am 280 Radiator würde ich ein 90 Grad Winkelanschluss verbauen, um den Schlauch vom linken 280mm RadiatorAnschluss in Richtung rechten 360mm RadiatorAnschluss zu bekommen.
--> Ist auch notwendig, da beide Anschlüsse nicht auf der selben Seite sein können, ansonsten kann ich gar nicht anschließen. (Winkel Radius zu eng)
Variante Nr. 2: 45mm Alphacool Xflow Radiator
Hat mehr Schläuche, sieht auf dem Bild ein wenig wirr aus, aber ich kann sicher ohne Probleme und Winkel etc. anschließen.
Zudem könnte ich einen dickeren Radiator verbauen und mehr Kühlleistung erhalten.
Variante Nr. 3:
Vielleicht eine Idee von Euch:)
Ich werfe mal wieder eine Frage in die Runde:
Status: Basteln an der Mora, gestern habe ich mir Gedanken gemacht wie ich das Teil am besten verschlauche und mögliche Alternativen dazu, AGB und Pumpe sind ja hinten an der Mora montiert und für mich war klar das ich folgende Richtung gehen möchte:
PC raus->Mora unten rein, oben raus->Pumpe->PC rein..
Gäbe ja noch zb die Kombi:
PC raus->Pumpe->Mora unten rein, oben raus->PC rein..
Ist das egal wie ich es verschlauche?
Empfehlungen?
Danke im voraus...
