Für 1 mal einstellen ne zusätzliche Steuerung?^^
Das verbauen ist wohl mehr Arbeit als das einmalige einstellen
Man wird halt bequem und sucht eine Möglichkeit zum Geld ausgeben ;)
Ich muss halt jedesmal den AGB mit Pumpe abnehmen und mit dem Schraubenzieher den Poti drehen...
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ich weiß, klingt komisch, aber ich steuer gerne alles in meinem PC ;)
Sinn ergibt das natürlich nicht ;)
@Ralle:
Steuerung geht bei Deiner D5 nur über Spannung (ist keine PWM-Version).
Z.B. über das Aquaero, dann an der Pumpe auf Stufe 5 und über das Aquaero drosseln.
Aber der Poti hinten macht nichts anderes - ich würde mir einmal eine passende Einstellung suchen, bei der Lautstärke und Durchfluss zueinander passen und dann gut sein lassen ^^
Die Regelung bringt Dir sonst eigentlich nichts - nette Spielerei, aber ob es den Aufwand und v.a. das Geld wert ist?
Sind 30 Liter Durchfluss ok? Oder zu wenig?
Ausreichend, aber etwas wenig.
Ich schaue immer, dass ich ca. 60l/h+ habe.
Hat jemand nen Winkel 1/4 x 1/4 und mag mir sagen was fuer masse der von gewindeanfang bis ende fitting hat? gerne auch welcher hersteller.
Hab nur begrent platz und muss nen winkel unterbringen damit ich das gescheit anschliessen kann ohne bohren etc
Bitspower hat auf seiner bitspower.tw Website recht minimalistische technische Zeichnungen zu vielen ihre Produkte, unter anderem 90° Winkel. Schau doch einfach mal da!
@Ralle:
Du (und andere auch) hast natürlich Recht... Mich nervt es nur, immer hinter den PC zu klettern und die Pumpen-/AGB-Kombi aus dem Gehäuse zu nehmen und die Pumpe umzustellen, wenn ich mal wieder was Testen möchte ;). Jetzt läuft sie auf ca 3500 U/min (Stufe 3) mit ca 80 L/h. Mit 2500 U/min und Stufe 2 sind es 20L/h weniger. Ich denke ich sollte Stufe 3 aber lassen, da der Widerstand größer wird, wenn die Grafikkarte mit rein kommt. Ich höre sie jetzt leicht aus dem Gehäuse raus, wenn die Musik leise läuft. Ich nehme sie als tiefes, nicht sehr schnell pulsierendes Brummen (klingt eigentlich eher nach Vibrationen, trotz Shoggy...) wieder. Mit Kopfhörern und Musik ist sie nicht mehr wahrzunehmen... Auf jedenfall ist die Pumpe nun etwas lauter als das Luftrauschen meiner Lüfter.
Höhe meinst?
18mm nicht Rotary, 26 Rotary
5mm AG Gewinde nicht eingerechnet, da das ja verschwindet
Warum lässt Du die Pumpe nicht leiser laufen?
Ist der Unterschied den so Groß?
Ich würde meine Wasserkühlung mit der Predator 360 im Deckel und einem 280mm Radiator in der Front sowie CPU als auch GPU Kühler aufbauen.
Predator 360 mit integrierter Pumpe ist von EKWB.
CPU Kühler von der Predator
GPU Kühler von EKWB (anderen gibt es für die Jetstream nicht)
Meine zwei Fragen wären:
- Welchen 280 Radiator ? Anschlüsse oben wären schön, dann könnte ich später wenn ich die Predator einmal austauschen sollte direkt in einen 420 rein. Ansonsten müsste ich einen kleinen Bogen machen.
EKWB oder Alphacool? Maximal 45 dick
- Welcher Radiator hat den höheren Widerstand? 30 oder 45?
- Laut Computerbase schafft die Predatorpumpe auf dem kleinsten Level 1200rpm mit Erweiterung (GPU+Radiator)
31 Liter Durchfluss.
Muss ich mit starken Performanceeinbußen rechnen? 5 Grad oder mehr? Vielleicht hat jemand Lust es kurz zu testen :)
Ich bezweifle, dass man dir auf den Liter genau voraussagen kann wieviel Durchfluss da rauskommen. Zudem ist der exakte wert ja auch unerheblich. Etwas mehr als 30 können nicht schaden. Die oft gennante Fausregel beträgt 50/60 Liter. Bei pcgh wurde das mal in nem Video getestet und bei mir ist hängen geblieben, dass weniger auch kein Beinbruch ist, aber mit Einbußen musst du bei 30 schon rechnen. Wie hoch die sind hängt von sehr vielen Faktoren ab. Lüfter, Gehäuse, Hardware, oc, ...
Bei mir sind es mit dem 360 3-4K Unterschied zwischen 25% und 60/75% auf einer GTX1080.
Ich glaube Du hattest ebenfalls einen 280mm Radiator zusätzlich?
Hättest Du vielleicht noch ein Foto von Deinem Aufbau.
Welche Temperaturen hast Du mit welcher Hardware und welchen OC Settings?
Ich würde wie folgt den Aufbau machen wollen:
Gehäuse Dark Base 900
i7 5820 4,2Ghz 1,168V
GTX1080 Superjetstream 2025Mhz 0,975V
Pumpe: Predator 360 mit ca. 30 Liter Durchfluss lt. Computerbase
Deckel: EKWB Predator 360 mit 3x120 Noctua P12 @500RPM Pull (Last 750 RPM)
Front: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator mit SW3 @500 RPM Push (Last 650 RPM)
Heck: SW2 @500 RPM ausblasend
Mit Predator 360 kompatible! Mit dem Alphacool sollte das ebenfalls klappen oder? Laut Beschreibung steht bei den Fittings 1/4 wie beim Alphacool auch.
Schlauch: https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-zmt-matte-black-15-9-9-5mm
Anschlüsse: https://www.ekwb.com/shop/ek-acf-fitting-10-16mm-black-2
1. Der feste Schlauch an der Predator (ohne Schnellkupplung) ist der Schlauch, welcher das Wasser ausgehend zum CPU Block führt?!
2. Vom CPU Block geht es per Schnellkupplung (Weiblich Predatorkupplung zum Männlich GTX1080Kupplung) zur GTX1080
3. Von der GTX1080 geht es per zweiter Schnellkupplung (Weiblich GTX1080Kupplung zum Alphacool Radiator per Männlich Predatorkupplung)
4. Vom Alphacool Radiator besteht eine feste Verbindung zur Predator 360
Somit könnte ich jederzeit die Grafikkarte per Schnellkupplung gegen eine andere Austauschen ohne den Kreislauf zu entleeren.
Spricht etwas gegen diese Lösung?
@Chemistry:
Wenn die gelaserte Beschriftung weiß erscheint und die Stößel im Inneren schwarz sind, sind es die ganz alten Schlechten. Kann dann im schlimmsten Fall so aussehen, wenn die stark korrodieren: Klick
Wenn die Beschriftung golden schimmert und die Stößel vernickelt sind, ist es die neue aus Messing gefertigte Version, die keine Korrosionsprobleme hat. Die sehen so aus: Klick
Gab auch noch eine ebenfalls schlechte Zwischenversion bei der die Stirnflächen der Stößel im Inneren vernickelt waren, aber auch die hatten die weiße Laserbeschriftung und waren nicht aus Messing. Im Endeffekt erkennt man also an der Beschriftung am sichersten, welche Version man hat.
Phuh - Glück gehabt... hab die mit der goldenen Beschriftung :wink:
Hei Leute!
bräuchte eure Tipps...
hatte in Combo mit dem DDC Metalldeckel eine alte Laing DDC-1T laufen (gedrosselt über AE6). Wollte es jedoch leiser.
So ging ich vor ein paar Monaten auf die EK DDC mit PWM.. Diese Combo ist allerdings um einiges lauter. -> höheres Surren / hört man deutlich da die Pumpe im vorderen Teil des Cases ist / hinter Meshgitter
Welche Pumpe würdet ihr empfehlen wenn es um Lautstärke geht? Muss einen Mora / GPU / CPU und einige Winkel etc. packen
LG!
Ich glaub ich hab den Übeltäter für die Lautstärke der Pumpe gefunden: Das Shoggy selbst... Die Anschlüsse an der Pumpe üben einen so starken Druck nach unten aus, dass der AGB schief stand und auf der anderen Seite sich langsam das doppelseitige Klebeband löste... Jetzt hab ich den AGB mit Hilfe eines Gummibandes an der Gehäusefront abgestützt und alles ist wieder ruhig. Leider kommt es jetzt in unregelmäßigen Abständen zu Vibrationen der Gehäusefront, dafür muss ich noch eine Lösung suchen ;)
Aber erstmal geht es so.
@ Mr. Krabs: jaja das ist auch der Fall. Läuft (denk ich - sitz in der Arbeit) bei 2600 rpm. Aber es ist lauter als mit der alten per Volt-Steuerung @ ca. 2600 rpm. Vor allem ist der Ton höher und viel stärker wahrnehmbar. :(
Und auch wenn ich weiter runter regeln könnte mit der PWM, fängt das "Winseln" ab ca. 2500 rpm richtig an.. nicht zum aushalten
Das Material des Shoggy ist meist zu weich. Wenn die Entkopplung zusammen gedrückt wird verliert sie ihre Wirkung.
Hab ich schon das eine oder andere Mal erwähnt.....aber die meisten denken, das Shoggy wäre das non-plus-ultra.
Warum drosselst du die nicht noch weiter runter? Meine 3.25 geht auf etwa 1900 rpm @ 6,6V. Das Delta von GPU und CPU wird maximal 2-3 Grad höher vs 4300 rpm, Durchfluss scheint also zu passen.
@ TheOpenfield: weil wie schon geschrieben dies lautstärketechnisch dann nur schlimmer wird als leiser. Denn wenn die Drehzahl nicht groß genug ist das "Wimmern" bzw. dieses hohe Geräusch nur noch besser zu hören.
Zudem sollte man eine Pumpe nicht auf Minimum laufen lassen, da sonst der "Schutzfilm" auf der Keramik-Kugel nicht entsteht und somit Abrieb entsteht.
Aber eigentlich möchte ich ja nur einen Tipp für die leiseste Pumpe die mein Setup befeuern kann :d ;)
Denn es kann natürlich auch sein, dass ich ein Sonntagsmodel erwischt habe.
LG
Mein Tipp ist ne aquastream ultimate.
Ich kann sie nicht aus meinem Gehäuse hören, obwohl der PC neben dem Kopf steht.
Ist zwar teuer aber ich bereu den Kauf nicht
Aso, falsch verstanden ;)
Schutzfilm? Kannst du das etwas genauer erklären?
Meine läuft momentan mit 2400 rpm konstant (da ab hier keine Temperaturunterschiede zu verzeichnen sind), und da sie extern ist habe ich viel Spielraum bei der Entkopplung. Hören tut man sie nur noch aus sehr kurzer Distanz.
Ein kleines Handtuch hat bei mir übrigens deutlich besser entkoppelt+isoliert, als das Sandwich. Gestaltet sich natürlich bei interner Pumpe etwas schwierig und hübsch ist es auch nicht. Bisher ist meine Wakü auch nur auf maximale Funktionalität getrimmt.
Grundsätzlich hätte ich nämlich ja kein Problem sie weiter runterzuregeln.
Zum Schutzfilm: (Vjoe kann das zwar 1000x mal besser erklären aber ich versuchs :d ) ab einer bestimmten Drehzahl entsteht eine Art Film aus dem Kühlwasser (daher ist auch Schmiermittel in den meisten Zusätzen) auf der Keramik-Kugel die das Zentrum des Lagers bildet -> bei der DDC. Dadurch berühren sich Rotor und Keramik-Kugel nicht mehr und es entsteht kein Verschleiß.
Und anders rum ist es eben so, dass falls die Drehzahl zu niedrig ist, sich kein Film bildet und sich dadurch Rotor und Kugel berühren -> Verschleiß
LG
@ abfackler: danke für den Tipp, schaue ich mir mal näher an - bin aber durch die Bauform kein Fan von den Aquastreams
Okay, sowas dachte ich mir. reichen 1900 rpm (min bei meiner 18W Laing) nicht aus? Ab wann ist das gewährleistet?
Heißt das so viel wie 10 bzw. 15 Grad höhere Wassertemperatur zur Umgebungstemperatur?
Bei 25 Grad Raumtemperatur wären das 35 Grad Wassertemperatur. Welche Temperatur hat Euer Wasser und bekommt man mit der Wassertemp. die GTX1080 auf ca. 50 Grad?
EKWB Angabe zum 360 Radiator
ΔT=10K: ~425W
ΔT=15K: ~637W
