Nicht zu vergessen dass man am mps nicht mit nem` Hammer rummachen muss. :shot:
Oh, dass hätte ich gar nicht gedacht, hattest du beim Vergleich auch die gleiche WLP?
Man muss wahrscheinlich höllisch aufpassen, dass man es nicht schief schleift.
Schleifen ist ein Kinderspiel. Wenn dann muss man auf die Fingerkuppen aufpassen. Bei feinem nassschleifpapier spürt man es erst wenn's blutet das die mit geschliffen werden.
Liquid pro funktioniert erst richtig gut wenn HS und kühler so Plan und glatt ist das es durch Kohäsion hällt
Spätere Demontage ist aber immer ein Problem
Gibt aber auch ne Lösung dafür
Im BIOS CPU herunter Takten, aber Spannung belassen.
Kühler etwas lockern
Während man im BIOS ist die wakü pumpe ab stecken und warten bis die CPU den kühler auf 70-80 Grad erwärmt
Dann leichten Schlag mit nem Mini Hammer oder Schraubenschlüssel seitlich auf den kühler
Und schon trennt sich die Verbindung
Problem tritt aber nur auf wenn CPU und HD schon länger verbunden waren
Wenns nur paar Tage sind ist die liquid pro noch nicht ausgehärtet
Beim Fest ziehen sollte man es auch mit heißem kühler machen
Erst dann verbindet sich alles perfekt
Und vor dem Zusammenbau nen Tropfen auf den kühler und mit nem Tuch in den kühler einreiben. Er muss silbrig glänzen. Ansonsten verbindet es sich auch nicht wirklich wenn nur die CPU eingestrichen ist
PS: Den HS weg lassen und kühler mit liquid pro direkt auf die DIE Schnallen ist immer noch am besten. Das kann teils über 10 Grad bringen........ist für mich aktuell echt unerklärlich warum so viele ihre Intel CPUs Köpfen und dann den drecks HS nur mir andrer WLP wieder verkleben. Denn wenn er schon ab ist macht das echt null sinn
Da wäre es besser, wenn das die Frau/Freundin macht, da sind erst mal die Nägel dran und sie muss dann nicht mehr zur Maniküre :fresse:
Mittlerweile nehmen die für IHS zu FIE ja gern LM, da ist das auch gut, und kann so evtl. sogar n müh besser sein, denn der IHS verteilt die wärme besser als dünne Kühlerböden.
Kommt wohl auch auf den Kühler an
Der alte Nexxxos XP war für direkt DIE perfekt
Auch mit dem zentrisch auftreffenden anpressdruck
Da war mit ihm fast unmöglich die DIE durch verkanten zu beschädigen
Hab in der Zeit einige kühlerhalterungen durch hohen Anpressdruck vernichtet. DIE wurde nie beschädigt^^
Ich gaette die cpu gerne gekoepft betrieben. Nur gibts Problem mit dem Sockel. Wenn es keine Probleme mit der Sockelhoehe geben wuerde, dann hätte ich meine cpu ganz sicher damit gekühlt.
Leidee sind manche Kühler auf den Betrieb mit HS optimiert. Da werden die Temps ohne hs oft schlechter.
Das bezweifle ich nicht, aber Skylake lässt ja eh das substrat zum Schwachpunkt werden.
Was ist denn mit dem Substrat von Skylake verkehrt?
Im Prinzip ist Silizium ja noch ziemlich robust und man sieht ja nur die Rückseite vom Chip. Stellt euch mal vor die würden GaAs nutzen, da hat man etwas stabileren Sandkuchen.
Ein Nexxos in ner Hüller. Wo ist jetzt die Innovation?
Das hab ich mich auch schon gefragt. Zumal die Schachtel noch mal 11mm dicker ist,
was bei einigen Gehäusen nicht passen wird.
Vllt. ist es die LED-Beleuchtung. :shot:
@Daniel N: Er kostet mehr, bietet zusätzlichen Luftwiderstand, bringt ein nerviges Leuchtlogo mit, sieht aus wie eine mit Moosgummi geflickte schwarze Brotdose und nimmt mehr Platz weg - was willst du denn noch :d. So viele "Innovationen" auf einen Haufen kriegt man doch selten... :haha:
Wenn man die vier Hex-Gitter rausflext, die Aquarienfiltermatten raus nimmt und den gesamten Raum zwischen Radi und Gehäuse mit Bauschaum ausfüllt hat man wenigstens richtige Shrouds ohne zusätzlichen Luftwiderstand (wenn auch recht kurze). So vermeidet man auch den Bypass zwischen den Seitenwänden des Gehäuses und dem Radiatorkern...
Aber im Ernst: Wen soll denn dieses Produkt ansprechen? Auf das Leuchtlogo dürfte jedenfalls kaum jemand scharf sein. Andererseits: Es gibt immer welche die alles kaufen - da muss man sich ja heute keine Sorgen mehr machen. Wird imho jedenfalls Zeit sich auch mal wieder um die etwas anspruchsvolleren User zu kümmern bei ALC (eine Pro-Linie die optisch und technisch den Namen verdient wäre z. B. mal was ;)). Diese Leuchtlogos kann imho jedenfalls bald keiner mehr sehen, selbst wenn sie den ein oder anderen aktuell noch nicht stören sollten (kenne aber keinen der die toll findet).
da brauchste nix flexen, die Gitter sind nur eingeschoben
ich hab das gefühl heute werden nur noch "alte" teile + LED produziert :(
Rad neu erfinden geht hald schwer.
Also muss Licht her.
Wenn dann keiner mehr Licht sehen kann, kommt wohl wieder ohne Licht^^
Habe heute festgestellt dass mein Wasserpegel im AGB 2mm niedriger ist zum Vortag. Nu habe ich meine (erste) Wakü erst 4-5 Tage regelmässig in Betrieb, hatte aber initial ein Leck beim Temperatursensor, ein O-Ring hat sich ins Gewinde eingeklemmt und so nicht richtig abgedichtet. Das führt dazu dass ich nu der Wakü nicht mehr traue. Wasser ist bisher nirgendwo mehr ausgetreten (auch im 12h Nachttestlauf nicht), also kann man davon ausgehen dass das 'nur' eine gefangene Luftblase im System war die nu eliminiert ist oder muss ich mir weiter in die Hose machen?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
So viel Angst muss man nicht haben, ich muss zugeben, ich hatte nen Leck am Cpu Block, das 90° Fitting war undicht und da ist mir Wasser auf meine damalige 690 getropft und das im Betrieb, das war nen Herzinfarkt-Moment [emoji23]
Aber wegen 2mm Wasserstandsunterschied muss man sich nicht den Kopf zerbrechen, wenn der Fehler schon gefunden wurde ^^
Das wird nur Restluft gewesen sein. Das passt auch mit 2mm. Wenn der Stand ab jetzt konstant bleibt und nirgends Wasser zu sehen ist, ist doch alles gut.
@Joe: Kann ich so unterschreiben! Auch finde ich es gut, dass du Alphacool mit ALC abkürzt. AC ist und bleibt für mich Aquacomputer.
Dachte bei Minutourous`Post erst, dass Aquacomputer neue Radis hat. Angeklickt und gedacht: Ach du sch... wie schäbbig. Und dann ne Millisekunde später-->Ach, das ist ja von Alphaschrott :shot:
Für mich ist ein Wasserschaden auch noch der Supergau...
Ich schau alle paar Tage mal nach, ob an den Anschlüssen Wasser zu spüren ist, aber bisher ist noch nichts ausgetreten. Das soll auch bitte so bleiben ;)
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ich hatte auf einen neuen Radi gehofft im Inneren der Aluhülle :hmm: Auf der anderen Seite wundert es mich, das ALC erst jetzt mit sowas aus der Hüfte kommt, denn die XSPC AX Serie gibt es mittlerweile seit mind. 3 Jahren (wobei man da mehr Material eingespart hat) Da wurde dem Radi auch nen Alukleid verpasst, aber ohne Filtermatte aus der Dunstabzugshaube ;) Der XSPC Radi ist dünner, preislich ähnlich angesiedelt. Direktkauf in China mal ausgenommen :fresse: https://de.aliexpress.com/store/product/AX360-Triple-Fan-Radiator-Black/933148_32313270207.html
XSPC AX280 Radiator Review - Page 2 of 6 - ExtremeRigs.net
mal ne doofe Frage an die Aquatube Plexiglas Besitzer. Das Teil hat ja 1/8" Schraubanschlüsse, was für Schraubtüllen verwendet ihr denn da? Irgendwie finde ich da nix wirklich passendes gerade im Bereich 16/10. Für den Anschluss zwischen DDC und AGB hol ich mir nen 1/4" auf 1/8" Doppelnippel. Nur beim Einlass bin ich mir halt echt unschlüssig.
Kannst z.B. mit G1/8" AG auf G1/4" IG Adaptern arbeiten in die du dann die gewünschten 16/10er Anschlüsse schraubst : Klick ;).
