Hi Zusammen, ich hab da ein Problem, und zwar habe ich mir mal einen Aufsatz AGB für meine D5 gegönnt,
allerdings gibt die Pumpe jetzt permanent ein kratziges, geräusch von sich, klingt wie leises Spulenfiepen bzw Surren.
Selbst auf Stufe 1 wahrnehmbar. Ist das normal bei Aufsatz-AGBs? Hatte ich vorher bei ner DDC auch, Immer bei den Heatkiller
Tubes... Das nervt schon irgendwie, mit nem Normalen D5 Deckel hatte ich das Problem nicht.
Ich hab meine D5 unter einem Alphacool Eisbecher und höre selbst bei Stufe 3 nichts. Muss an deiner Pumpe oder dem Aufsatz liegen.
Gesendet von meinem Xperia Z5
Mit dem Alphacool-Deckel war die Pumpe auch still... Kanns sein, dass die Schrauben zu fest angezogen sind o.ä.?
Oder verspannt, beim Deckel wie bei Rädern über Kreuz anziehen, am besten schrittweise.
wieso sollte man das tun? du stellst echt seltsame Fragen
Für planes aufliegen?
Es gab Zeiten, da waren IHS nicht plan.
Ich würde mir LM aber immer nur zwischen DIE und IHS machen :)
Ich würde ebenfalls auf zu festes anziehen tippen. Löse den Deckel mal leicht, sodass er aber noch dicht ist.
Sollte das Geräuch noch immer auftreten kann es sein, dass der Impeller nicht ganz gerade sitzt oder der Deckel nicht richtigt gefertigt wurde. (Wobei ich nicht genau weiß, wie eine D5 von innen aufgebaut ist und ob der impeller schief sitzen kann...)
Auf keinen Fall. Die CPU Kühler sind nicht umsonst konkav/konvex gefertigt, eben weil die HS nicht grade sind.
Hab die Schrauben mal deutlich lockerer angedreht, leider mit selbigem Ergebnis :\
Werde nachher nochmal alles auseinanderpflücken und die Pumpe auf den alten Deckel schnallen.
Finds mit der Pumpe im AGB leider unendlich viel aufgeräumter und schöner... Aber das Geräusch macht
mich wahnsinnig. Leider hab ich ein Core P5, also einen offenen aufbau mit Pumpe auf Kopfhöhe, weil das Ding an der Wand hängt... war
vielleicht nicht die beste idee :d Wobei es ja mit Deckel auch ging...
Edit, hab hier mal versucht, den Mist akustisch einzufangen:
https://www.youtube.com/watch?v=BRqzMLMCiVk
da läuft die pumpe auf stufe 5, damit mans hört, am ende wieder auf st. 1 geregelt. Das Geräusch verhält sich linear zur Leistungsstufe.
Das konkave/konvexe ist fürn hugo
Wenn du nen HS schleifst, siehst du das die total "hügelig" sind
Mittig und am Rand höher.
Dazwischen tiefer
Ganz am Rand wieder tiefer
Hier gut erkennbar
Der Spliity9 hat einen aquabus-Modus, bei dem das "Tachosignal" von allen angeschlossenen Lüftern weitergeleitet wird. Dies ist nötig, wenn er als Splitter für aquabus-Geräte eingesetzt werden soll.
Ich bräuchte mal euren Rat. Wie bekomme ich den Schlauch vom CPU Kühler zum Radiator schöner verlegt, dieser durch hängende Schlauch gefällt mir einfach nicht.
Vielleicht mit einer kurzen Verlängerung und einem 90° Winkel am Radi?
Ist hinter dem Radiator noch Platz (im nicht sichtbaren Bereich)? Wenn ja würde ich es dort lang legen und ggf mit Kabelbindern etc fixieren.
Und ggf von der Pumpe zum vorderen Rad-Eingang?
Anders verschlauchen. Von der Pumpe in die CPU, dann GPU, externer Radiator, interner Radiator unten lang legen in den internen Radiator und von dort aus in die Pumpe.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Janrrr hinter dem Radiator ist so gut wie kein Platz der wenig Platz geht für Kabel drauf.
NeronMK ich verstehe nicht ganz wie du das mit dem Radi unten lang legen meinst.
Mir ist grade noch eine Idee gekommen und zwar von der Pumpe zum Oberen Radiator mit Hardtube (schwarz) gehen und den Radiatoreingang mittels 2x90° und einer 10mm Verlängerung vorziehen bis vor die Lüfteraufnahme.
Von der Lüfteraufnahme kann ich noch ~3mm weg nehmen so das etwas mehr Platz ist.
Langsam bin ich der Ansicht ich hätte doch lieber einen 360er Radiator kaufen sollen aber nun gibt es kein zurück mehr der Radiator hält immerhin die obere hälfte des Gehäuses zusammen :haha:
Blääää gerade die noch nicht mal fertige neue Wakü zerlegen dürfen weil der DFS Sensor nur noch am klackern ist, tolles Kino, kaum fertig alles wieder raus (inkl. Wasser), zerlegen bla bla bla...
Bin ja nur froh das ich noch ein DP Mittel bis jetzt verwendet habe, sonst wäre ich noch mehr angep....t!! :fresse:
Den Schlauch auf der Netzteilabdeckung entlang legen.
Mein DFM (AC Highflow) hat am Anfang auch geklackert, bei mir hats geholfen den Deckel runter zu nehmen und mit dem Hammer auf die Welle zu schlagen. Hat nie wieder einen Mucks gemacht und läuft 1A. Nur beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest anziehen, die Gewinde im POM halten nicht allzu viel aus.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
Gibt es denn einen Grund den "alten" Durchflussmesser dem mps vorzuziehen?
Ich schwanke auch noch zwischen den beiden...
Mit geschliffenem wakü kühler und liquid pro 3-4 grad
Kühler hätte man nicht mehr fest ziehen brauchen. Hätte auch durch Kohäsion gehalten
Oh, dass hätte ich gar nicht gedacht, hattest du beim Vergleich auch die gleiche WLP?
Man muss wahrscheinlich höllisch aufpassen, dass man es nicht schief schleift.
Von der Funktion her nicht, da sind beide gut.
Der MPS ist von der Baulänge her kürzer, und du hast mehr Anschlußmöglichkeiten gegenüber dem High Flow
(nicht dem USB HF), und er hat einen Temp-Sensor integriert.
