Ist zwar eventuell nervig aber mache es wie ich, im Testloop laufen lassen für eine Zeit lang, dann bist du zumindest vor "Überraschungen" gefeit...
4x120 und 1500Watt wegkühlen? Hmm.....
BeQuiet Silent Wings 3, Noctua IPPC oder eLoops - 140mm. Was ist nun die aktuelle Speerspitze? ;O
Eloops: Die meiste Leistung, rattern vor Gittern,
iPPC: Stellenweise PWM Klackern, Aufpreis für cleanen Look (Chromax Ecken)
SW3: Immer noch nicht ideal für Radis mit ihrem offenem Ramen, gab wohl Probleme mit verschiedenen Chargen
Ich würd mich immer wieder für die iPPC entscheiden^^
Cool Danke!
Sind da zwei Pumpen im Warenkorb?
Diese Koppellösungen also Pumpe und Ausgleichsbehälter direkt oben drauf (z.B. EKWB) wird wahrscheinlich wieder lauter bzgl. Vibrationen, da der Ausgleichsbehälter mitschwingt?
Ich Depp habe eine Palit 1080 Superjetstream gekauft....dafür habe ich noch keine Wasserkühler gefunden. So ein Mist.
Bzgl. der Leistung:
Gibt es eine simple Erklärung dafür, warum eine Custom Wasserkühlung eine bessere Kühlperformance liefert, wenn beide also die EK Predator 360 sowie eine Custom 360 die gleiche Radiatorgröße besitzen?
Verstehe ich irgendwie nicht ganz.
Mein 5820k 4,2Ghz 1,168V liegt bei Battlefield 4 bei ca. 60 Grad @600RPM.
In diversen Videos von Leute welche eine Custom 360mm besitzen, hat die CPU teilweise 45 Grad.
Ne da is nur eine Pumpe drin, oder? zumindest in dem aktuellen link. Umgebungstemperatur, CPU Kühler, Lüfterdrehzahl, CPU geköpft, sowas kann ja alles Einflüsse auf die Temperatur haben. 45°C unter Last klingt schonmal nicht schlecht für nen 6Kerner..
Und die eLoops passen nicht aufn MoRa oder? Sind ja 29mm stark.
Fractal Venturi :fresse2:
Ich muss mir auch son Schrank bauen @Nap:d
Ja, übern Winter ein gutes Bastelprojekt :)
Kommt drauf an - absolut sicher und wartungsarm -> Tygon Norpreme oder EK ZMT
Wahlweise clear und dennoch relativ wenig Weichmacher drin -> Primochill LRT
Was heist den wartungsarm?
Keine Weichmacher - kein Schmodder bisher.
Hab seit knappe 14-16 Monaten nun ein fertigen Loop laufen mit Norprene von Tygon und dazu Double Protect Ultra.
Das Wasser ist klar, der Durchfluss unverändert und absolut keine Veränderung in irgendwelcher Hinsicht.
Beim Kühlerwechsel vom Delrin zum HK IV Pro war auch im Delrin kein bischen Dreck oder Ausschwemmung.
Nachteil - ist eben rein schwarzer Schlauch.
Bei allen Clear Schläuchen sind Weichmacher drin ( Primochill LRT hat weniger als andere ) und die werden ausgeschwemmt mit der Zeit.
Der Kram setzt sich in Kühler fest, zeigt sich dann im AGB und die Schläuche selbst werden trüb / haben nen Schleimbesatz innen.
Am okay. Na mal schauen wie meine Alphacool Schläuche in einem Jahr ausschauen. Schwarz wäre garkein Problem, aber gibt's auch 13/10er die keine Schrift drauf haben
Der EPDM Schlauch ist in 13/10 recht knickanfällig. Ansonsten kann man die Schrift vom Norprene auch ab machen.
Das ist schlecht, ich will aber nicht schn wieder neue Fitting kaufen. bin erst von 10/8 auf 13/10 umgestiegen
ein kleiner Spalt bleibt, denke geht aber in Ordnung.
(links Eloop 140mm, rechts nichts drunter)
Blende verkehrt herum schaut zwar nicht so toll aus, aber dann ist wirklich alles dicht
Brachte bei mir ne deutliche Verbesserung seit die bombenfest sitzen und 0 Luftspalt mehr ist
@Chaoz,
Fast richtig.
120mm = 25mm
140mm = 29mm
Versteh ich net, wie verkehrt herum? es geht ja nur ein weg diese draufzumachen oder?^^
Da geht ja keine Luft raus aus dem Spalt, die Lüfter liegen ja trotzdem plan auf.
Schaut wie gesagt nicht besonders aus, da ich aufs Aussehen keinen Wert Lege
Fest gezurrt ist das ganze mit vier 0815er Schrauben und Mutter
Davor lagen nie wirklich alle Lüfter Plan auf. Jetzt schon
Und mit den Kabeln ist es jetzt auch um Welten einfacher^^
