[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1060 (GP106) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1060
  • Chip = GP106 - Pascal
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,4 Milliarden
  • Die-Größe = ~200 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.280 (5 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 80
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 88.704 MPix/s
  • Texelfüllrate = 147.840 MTex/s
  • Chiptakt = 1.506 MHz Baseclock + Boost = 1.708 MHz - (Max. Boost = 1.860 MHz)
  • Speichertakt = 2.000 MHz
  • Speichergröße = 3072MB oder 6.144 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 192 Bit
  • Speicherbandbreite = 192.000 MB/s.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12_1
  • Vulkan = 1.0
  • Leistungsaufnahme (TDP) = 120 Watt
  • Versorgung über 1x6-Pin und PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.3/1.4
  • Businterface = PCIe 3.0 x16 abwärtskompatibel
  • Kühlung = Radiallüfter (65mm)
  • Benötigte Slots = 2
  • MGPU = Keine SLI Unterstützung
  • Max. Anzahl unterstützte Monitore = 4
  • Sonstiges = UHD 4k, H.265 HEVC, HDR, VR Ready, DSR, PhysX, G-Sync
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
Tests:
Geizhals Link:
GTX 1060 3/6GB | Deutschland - Preisvergleich
GTX 1060 3/6GB | Österreich - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z - hier
EVGA Precision X - hier
MSI Afterburner - hier
FurMark VGA Stress Test - hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) - hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) - hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Bios Download:
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Idle (1500 RPM - 36c) = 25.8 dBA/0.52 Sone *1
Last (1940 RPM - 71c) = 34.1 dBA/1.54 Sone *1
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Das Temperatur Limit greift bei max. 83c (+7c möglich). *1
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
120Watt (+16% möglich). *1
*1 - Hinweis: Diese Werte können je nach System, Aufbau, Kühlung, Software, Konfigurationen etc. abweichen, es werden Durchschnittswerte verwendet, in den Reviews können weitere Ergebnisse vergleichen werden.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bis jetzt bestätigte Informationen:
Länge = 240 mm, PCB = 180 mm
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 590% (1080p) und ordnet sich von der Leistung her minimal unterhalb der GeForce GTX 980 ein.
Overclocking:
Zitat HardwareLUXX: Wir haben im Overclocking noch versucht etwas mehr Leistung aus der GeForce GTX 1060 Founders Edition zu quetschen. Dazu haben wir das Programm EVGA Precision bemüht und einige Voreinstellungen vorgenommen. So haben wir das Power-Limit auf +20 % erhöht. Den Lüfter haben wir manuell etwas schneller geregelt, um einem Anstieg der GPU-Temperatur vorzubeugen. Danach haben wir den Boost-Takt Schritt für Schritt erhöht und uns nach und nach an einen höchsten Takt, der noch stabil läuft, herangearbeitet. Letztendlich haben wir einen stabilen Boost-Takt von 1.924 MHz erreicht. Den Speicher konnten wir zeitgleich mit 2.100 MHz laufen lassen. Die Taktsteigerung beläuft sich damit auf 3,4 % – was nicht wirklich viel ist. Wir erhoffen uns von den Custom-Karten hier noch deutlichere Steigerungen.
Zitat Computerbase: Der Basis-Takt der GeForce GTX 1060 Founders Edition lässt sich um 197 MHz auf 1.703 MHz erhöhen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Frequenz in Spielen bei etwa 1.980 MHz liegt. Die Performance lässt sich so um fünf bis acht Prozent erhöhen. Der sechs Gigabyte große GDDR5-Speicher lässt eine hohe Frequenz von 5.647 MHz zu, bevor es zu ersten Grafikfehlern kommt. Das entspricht einem deutlichen Plus von 647 MHz. Damit steigt die Leistung um ein bis sechs Prozent an. Das zeigt, dass die GeForce GTX 1060 durchaus etwas von der Speicherbandbreite gebremst wird, sich die Limitierung aber in Grenzen hält. Übertaktet man GPU und Speicher zugleich, verbessert man die Geschwindigkeit um zehn bis 14 Prozent. Die Leistungsaufnahme steigt dadurch um 19 Watt an. Die MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G lässt einen höheren GPU-Takt von 1.745 MHz zu, was in Spielen etwa 2.100 MHz ermöglicht. Dafür lässt sich der Speicher aber „nur“ auf 4.500 MHz übertakten. Die Palit GeForce GTX 1060 Super JetStream erreicht einen ähnlichen Basis-Takt, jedoch liegen die Frequenzen in Spielen „nur“ bei etwa 2.020 MHz. In diesem Fall bremst erneut das Power Target die GPU.
Alternative Kühler (Referenz Design):
ACHTUNG:
Durch das entfernen des Original Kühler ist mit Garantieverlust zu rechnen, weder ich noch HWLuXX übernehmen hierfür die Haftung und Verantwortung für Folgeschäden.)
Luftkühler (Achtung: Angaben ohne Gewähr und Infos vom Hersteller):
HerstellerModellLinkVRM Kühlung
ArcticAccelero Xtreme IIIKlick-
ArcticAccelero Xtreme IVKlick-
ArcticAccelero Twin Turbo IIKlick-
ArcticAccelero Twin Turbo IIIKlick-
ArcticAccelero Mono PLUSKlick-
AiO Kühler (Achtung: Angaben ohne Gewähr und Infos vom Hersteller):
ArcticAccelero Hybrid II - 120Klick-
ArcticAccelero Hybrid III-120Klick-
ArcticAccelero Hybrid III-140Klick-
Wasser Kühler: (Quelle: PCGH Forum)
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die NVIDIA GTX 1060. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Persönliche Anliegen an die Luxxer:
  • Fehler, Wünsche, Änderungen etc. bitte per PM an mich und nicht im Thread selber deponieren.
  • Versucht bitte sachlich und objektiv beim "Thema" zu bleiben, Danke. ;)
Danke geht an:
Irgendwas bekannt ob es bald auch nen Wakü Block dafür geben wird??
Habe heute nachgesehen, Full Cover wird es vermutlich keine geben (also EK, Watercool, Alphacool) in Bezug auf das Referenz Design, bleiben entweder die GPU only Kühlblöcke (Supremacy), AiO Bastellösung oder DIY Lösung...
Ach ja für die Custom PCB habe ich auf der ersten Seite einen Link eingepflegt, da solltest du fündig werden....
Vielen Dank für die Liste. Ich habe aber entdeckt, das auf die Inno 3D im Ref. Design wohl die 1070 Fullcover Kühler passen sollen. Kann das wirklich sein?
Steht so in der Liste drin.................
Danke Dir!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ich habe mir am Mittwoch mit dem 15% Paypal Gutschein auch mal eine GTX 1060 gegönnt und zwar die "normale" Gainward für 230€.
Products :: Gainward GTX 1060 6GB
Komplett stabil im geschlossenen Gehäuse (Silverstone TJ-08E mit AP181 @ 5V) sind 2100MHz auf der GPU und 2250MHz auf dem Speicher möglich (ohne Hardwaremod bei maximalem 116% Powertarget).
Beim Stresstest mit Furmark und Firestrike erreicht die GPU maximal 79 Grad, der Lüfter dreht bis auf 69% hoch. Beim "normalen zocken" (World of Tanks & Mechwarrior Online jeweils 1440p) bleibt der Lüfter hingegen zwischen 60 und 65%, was von der Geräuschkulisse subjektiv absolut ok ist!
Hier auch nochmal als Screenshot festgehalten:
Bin vor allem gemessen am Preis sehr zufrieden, die Karte ist im Vergleich zu meiner alten HD 7950 in jeder Hinsicht ein Upgrade! :)
@highwind
das ist sicher noch etwas Luft nach oben ;)
3D Mark Firststrike - Palit GeForce GTX 1060 6GB
24/7 fahre ich aktuell 2000Mhz auf GPU mit 0,875V
Edit: gerade gesehen,dass du die Dual hast, dann rennst du sicher schnell ins Temp-Target bei extremen Overclocking,da die Kühlung mit dem Kühler nicht so toll sein soll.
@stolte
CPU rennt beim Physics Test zwischen 94-99%.
Ich denke die kann einfach nicht mehr...
Hab jetzt ohne OC im 3DMark schon 10400 Punkte, mal sehen was sich dabei noch drehen lässt!
Ich habe heute Vormittag noch etwas gespielt. 2062 Mhz GPU und +600 Mhz beim Speicher mit 0,875V bekomme ich hin,alles darüber ist nicht 24/7 tauglich.
Dann verbraucht die GTX 1060 auch nur ~90W und bleibt zudem auch noch kühler. bin bisher sehr zufrieden mit der Palit Jetstream.
@stolte
Nicht schlecht :d Ich mache mich auch gleich mal ran.
Was hast du für einen 3DMark Score damit erreicht im FireStrike?
Egal wie viel ich übertakte, sobald ich in MSI Afterburner was verändere wird 3DMark nicht mehr gestartet selbst wenn es nur +10 auf den Core Clock sind.
Gesendet von meinem iPhone 6s mit Tapatalk
@valux
Genau das gleiche Problem habe ich auch bei 3dmark. Ich dachte das liegt bei mir am System. Komischerweise ging es ja schon mal bzw. etliche Male und ich habe nix geändert.
@stolte
Total komisch, hab dann mal mein Setting ingame getestet bei Forza Horizon 3, das Spiel ist ebenfalls abgeschmiert.
Das hat aber zurzeit noch viele Bugs.
Habe aber zurzeit leider kein anderes Spiel installiert.
Trotzdem finde ich das echt komisch...
@highwind
Bei maximal 79 Grad und 69% Lüfterdrehzahl glaube ich weniger, dass es ein thermisches Problem ist, eher zu wenig Spannung.
Der Kühler ist so weit ok... Klar sind die von Phoenix/Jetstream leistungsfähiger aber die bekommt man nicht ansatzweise für das Geld und rein aus P/L-Sicht lohnt es sich mMn absolut nicht bei der 1060er auf die Premium Karten zu setzen - aber das muss ja jeder für sich entscheide ;)
@highwind
Also 249€ für die Jetstream fand ich jetzt nicht so teuer. Die Dual bekommt man nicht viel günstiger. Du wirst 100% ins Temptarget rennen mit dem Kühler. Die Karte taktet sich dann einfach runter. Da hilft auch nicht mehr Spannung, sondern eher weniger, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
gibt es überhaupt richtige gurken, bei denen gar nichts geht? meine pascal-karten (von 1060 für 200€ bis titan x für 1300€) gingen im grunde alle sehr ähnlich. jede karte war mit ausreichender kühlung (wenn nicht wakü, dann lüfter aufreissen) und ein bisschen oberflächlicher spielerei mit den reglern im arschbrenner auf ca. 2050MHz übertaktbar.
beim speicher waren oder sind auch immer +500MHz drin. die olle 1060 hier kann zwar auch +600 vertragen, das aber nur anscheinlich unter normalen bedingungen. mit VR über die oculus rift sieht das dann nicht mehr soooo rosig aus; eher im peripheren sichtfeld grün kariert.
anyway, für 200€ (zotac mini) ist die GTX1060 echt eine sehr brauchbare FHD karte. bin froh dass ich für den zweitrechner zu pascal gegriffen habe, statt für das gleiche oder mehr geld gebrauchtes maxwell-altsilizium zu verbauen. die gemittelten FHD-frameraten sind höher, als damals mit meinen maxwell-karten (ich hatte alle von 970 bis TX und die größte sowie die kleinste auch im SLi); in doom sind sogar dreistellige frameraten drin. AMAZING!
tobi
@stolte
Ah sehr gut, welchen Treiber hast du denn genommen und wie den alten deinstalliert?
Hab leider kaum Zeit die letzten Tage und komme nicht zum testen.
Am Wochenende sollte es aber klappen, will auch mindestens 2200 MHz erreichen. Habe ebenfalls rausgefunden das Forza Horizon mit Afterburner etc. nicht läuft und Probleme hat.
Welche treiberversion hast du denn installiert?
Ich Versuchs später mal! Dank dir schon mal :)
Okay danke, bin mal gespannt ob ich Deinen Score schlagen kann :d
Erstmal muss 3DMark wieder bei dir laufen :shot:
Viel Erfolg :)
Du hattest doch eine Zotac GeForce GTX 1060 6GB Mini bestellt oder? Da bin ich mal auf die Temperaturen gespannt :)
Korrekt ist die Mini, ja auf die Temps bin ich auch gespannt und auf die Lautstärke des Lüfters...
@stolte
Selbst mit dem neuen Treiber, keine Chance :d
Ob ich den jetzt neu installiere oder darüber installiere. 3DMark schmiert immer ab.
Habe jetzt auch schon 3DMark neu installiert und die OC Werte dem Systemstart hinzugefügt aber irgendwie schmiert das immer ab, total komisch :(
@Valux
Dann weiß ich es auch nicht :stupid::wall: sonst habe ich nix gemacht. Aber schon komisch. Lautet bei dir die Fehlermeldung auch irgendwas mit "..Workload..." ?
@stolte
Deaktiviere mal probeweise deinen Viren Scanner, ab und zu kommen sich die beiden in die Quere, überhaupt bei Kaspersky...
