Hm... Ich hab den Sensor über USB angeschlossen. Eventuell liegt es daran...
Wenn dem so ist, dann sorry für die Fehlinformation...
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ich habe den Eindruck hier ist so ein bisschen was durcheinander.
High Flow Sensor ohne USB/aquabus: da lässt sich im Grunde nichts einstellen. Man kann nur bei dem Gerät, was den Sensor ausliest, die Impulsrate einstellen.
High Flow Sensor mit USB/aquabus: hier kann man per USB die Alarmeinstellungen vom Sensor selbst beeinflussen. Die Impulsrate ist fix und kann nicht verstellt werden. Per aquabus bietet das aquaero zwar aus technischen Gründen das übliche Menü für den Durchflusssensor an, aber die Einstellungen laufen ins Leere und haben keinen Effekt. Per aquabus werden nur die Sensorwerte übertragen.
mps flow 100/200/400: dieser Typ muss zwingend per USB einmal korrekt eingestellt werden. Danach kann er auch nur am aquabus hängen um an die Sensorwerte zu kommen. Möchte man bezogen auf den Sensor selbst etwas einstellen, dann wird wieder die USB-Verbindung notwendig.
Man muss hier generell USB und aquabus unterscheiden. USB bietet alle Einstellungsmöglichkeiten während der aquabus bei den Sensoren nur lesend fungiert. Damit die Werte ins aquaero kommen ist die aquabus Verbindung (noch ;)) zwingend nötig. Beim normalen High Flow Sensor muss er natürlich passend angeschlossen sein da der kein aquabus hat.
Mal eine Frage für einen Noob hinsichtlich Hardtubes.... Braucht man für die Tubes spezielle Anschlüsse oder kann man auch Schlauchtüllen verwenden? Worin unterscheiden die sich ggf?
Ah das macht die Sache klarer - schade ich dachte schon ich könnte meinen einfachen DFM mal kalibieren!
Das sind spezielle Anschlüsse. die einfach anders aufgebaut sind, in der Regel mit mehreren O-Ringen abgedichtet:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...fuer-plexi-messingrohre-geraendelt-deep-black
Es gibt spezielle hardtube fittings. Die haben u.a. 2 O-Ringe. Es gibt aber glaub ich bei den meisten Wakü Versendern ne extra Hardtubing Rubrik. Da mussten auch passende Anschlüsse aufgeführt sein.
PrimoFlex Advanced LRT wenns klar sein muss.
Wenn schwarz reicht, EK ZMT oder Norprene oder einen anderen EPDM Schlauch.
Wie verhält sich eigentlich die Leitungslänge zur Förderleistung? Es wurde bestimmt schonmal erklärt, vielleicht kann mir jemand ne Richtung geben. Angenommen ich möchte 2m Zulauf + 2 Ablauf am Mora erweitern, um ihn ggf. auf den Balkon zu stellen, wenn mir danach ist. Wie wirken sich die zusätzlichen 4m auf meinen Durchfluss in L/h etwa aus?
Meine Annahme = garnicht :d
Eher wenig bis garnicht. Je nach Pumpe und dem eh vorhandenem Durchfluss.
Bei 2x 1,75m zum Nova und zurück warens nichts mal 10l oder so.
Ich glaube du hast dich vielleicht eher vermessen, weil mein Dreisatz kam auf diese Lösung und in der Skizze ist eben ein ähnlicher Wert angegeben.
Ich hab nochmal nachgemessen. Es sind definitv 3cm von Lüfterbohrung bis zur Unterseite des Einlasses.
Da bekomme ich heute meine 4 Meter Primochill Advanced LRT in weiss und er ist total eingesaut.
Als ob den jemand auf dem dreckigen Hallen Boden ausgerollt hat. Naja Glasklar hat geholfen, aber bei fast 10€ den Meter ist das ne Frechheit.
Ach ich hab heute meine iPPC + schwarze Ecken bekommen. Deren OVP sah teilweise auch aus, als hätten sie im letzten Eck rum gestanden. Ebenso kam heute etwas BP Zeug von HF. Im Q Fitting war eine nette Macke und der non Rotary 90° war auch nicht perfekt.
Aber ist mir grad egal. Die OVPs jucken keinen und die Fittinge müssen wegen dem dominanten Logo sowieso gecleaned werden.
Muss er zum Einstellen/Vergeben einer neuen ID Wasserdurchfluß haben sein oder geht das auch bei reiner Luftkühlung?
Nach dem Einbau der WaKü ist bei mir kaum noch Platz vorhanden um ihn anzustöpseln. :shot:
Sehe ich das richtig dass der mps die Daten von Durchfluß und Wassertemperatur über ein einziges Kabel an die Aquaero liefert (4-poliges Aquabus-Kabel)?
hätte ich direkt zurück geschickt ! :shake: Mayhems in weiß kostet etwa nen Drittel, den gibts bestimmt auch bald bei CK
https://mayhems.co.uk/tubing/flexible-tubing/mayhems-uv-white-tubing-3-8-5-8-10-16mm-tubing/
Nachricht gelöscht
Was genau willst du sehen?
Der ganze Spawa-Kühler ist mit 4Schrauben befestigt und das Linke Teil dient dabei nur der Wärmeabfur, ist daher bei Wakü irrelevant.
Dass im Video och der Rest abgenommen wird kann dir bis auf die Plastik-Blende (muss kurzzeitig ab) egal sein.
Mahlzeit,
ich stehe momentan vor dem Plan mich von meinem großen Nanoxia Deep Silence 5 zu trennen und zu einem kompakteren Case zu wechsen. Aktuell plane ich die Anschaffung von einem der folgenden drei Gehäuse: aktuell vllt nen Corsair Obsidian Series 350D oder Fractal Design Define Mini bzw. Lian Li PC-A05FNB. Momentan verwende ich als AGB ne aquabox professional 5 für einen 5 1/4" Schacht, für die im neuen Case definitiv kein Platz mehr sein wird, da ich auch noch nen Aquaero 6 habe. Da ich auch recht schlechte Karten für nen Röhren AGB sehe bei der Gehäuse Größe, denke ich wäre vielleicht ein AGB als Deckel für meine Laing DDC-1T die bessere Wahl. Den dürfte ich schätzungsweise zumindest problemlos ins 350D und Define Mini rein bekommen. Preisfrage ist, welchen nehm ich denn da. Ist der denn zb. empfehlenswert? aqualis DDC 100 ml
Oder hat jemand vllt ne bessere Idee bzw. kennt nen besseres compaktes Case für nen Micro ATX Board mit Schlauchdurchführungen für nen 16/10er Schlauch zum Mora? Platz für Laufwerke (abgesehen vom 5 1/4" Schacht fürs Aquaero) brauch ich nicht, kommt eh nur eine SSD rein. Danke scho mal.
Btw. der Aufsatz mit AGB drauf sollte keinesfalls lauter sein, als der den ich momentan drauf hab Phobya Laing DDC Silver Nickel. Mit dem ist die Pumpe in jedem Fall unhörbar.
@Wolf:
Der Aqualis DDC wird nicht viel weniger Platz benötigen als die getrennten Bauteile. ;)
Hol dir evtl. das Set von Barrow mit Metalldeckel und Aufsatz-AGB, oder auch den DDC LT aus dem Marktplatz. :shot:
Habe mir genau die Teile bereits bestellt, bei Bedarf kann ich später im Vergleich mit einer DDC310 berichten was besser ist.
Welches Set meinst du denn? Bezüglich des Aqualis DDCs sind folgende Maße angegeben:
Maße mit Pumpe (nicht enthalten): 88 x 62 x 147 mm (B x H x T)
mal davon abgesehen, dass da der Praktikant mal wieder nicht die Höhe und die Tiefe unterscheiden konnte, bin ich recht zuversichtlich den in den genannten Cases anstelle der HDD Käfige unter zu bekommen. Mich wundert es ehrlich gesagt gerade, dass in den DDC LT fast genau so viel rein geht, wie in das Aqualis Teil. Ich glaub, ich muss mir echt erst das Case kaufen, um mal zu messen, wieviel Platz ich für den AGB hab. schon mit der Aquabox war das Befüllen aufgrund der geringen Größe recht nervig, wenn ich mich jetzt noch weiter verkleinere, das wird wohl echt nicht besser...
